Habe hier einen Roller aus Deutschland mit folgenden Nummern im Typenschein
V5A1T 811467 / Baujahr 1971 / Modell 50N
Ich hab recherchiert und laut diversen Seiten wurde die 50N lediglich bis Fahrgestellnummer 290.000 gebaut, jedoch meine liegt weit darüber
Gibts da eine erklärung für?
Hab vor kurzen in England eine mit kleinen Motordeckel gesehn und BJ 1971, ist ja auch irgend wie unmöglich!
Danke für eine Hilfe
50/N 1963 V5A1T 1001 – 6960
1964 V5A1T 6961 – 61346
1965 V5A1T 61347 – 92876
1965 V5A1T 92877 – 101576
1966 V5A1T 101577 – 155460
1967 V5A1T 155461 – 190977
1967 V5A1T 200001 – 213546
1968 V5A1T 213547 – 248333
1969 V5A1T 248334 – 275620
1970 V5A1T 275621 – 280997
1971 V5A1T 280998 – 283299
50 Special 1969 V5A2T 1001 – 2015
1970 V5A2T 2016 – 34257
1971 V5A2T 34258 – 65526
1972 V5A2T 65527 – 96013
1972 V5B1T 1001 – 6426
1973 V5B1T 6427 – 42385
1974 V5B1T 42386 – 86507
1975 V5B1T 86508 – 95671
1975 V5B3T 1101 – 48014
1974 V5B3T 48015 – 97624
1977 V5B3T 97625 – 154615
1978 V5B3T 154616 – 226823
1979 V5B3T 226824 – 304525
50/S
1963 V5SA1T 1101 – 2104
1964 V5SA1T 2105 – 10479
1965 V5SA1T 10480 – 15001
1966 V5SA1T 15002 – 15324
1966 V5SA1T 15325 – 20424
1967 V5SA1T 20425 – 30964
1968 V5SA1T 30965 – 31000
1968 V5SA1T 31001 – 35604
1969 V5SA1T 35605 – 40250
1970 V5SA1T 40251 – 45599
1971 V5SA1T 45600 – 48980
1972 V5SA1T 48981 – 53099
1973 V5SA1T 53100 – 57176
1974 V5SA1T 57177 – 62228
1975 V5SA1T 62229 – 66725
1976 V5SA1T 66726 – 69601
1977 V5SA1T 69602 – 74977
1978 V5SA1T 74978 – 79679
1979 V5SA1T 79680 – 89185
1980 V5SA1T 89186 – 98562
1981 V5SA1T 98563 – 107211
1982 V5SA1T 107212 – 111891
1983 V5SA1T 111892 – 130120
1984 V5SA1T 130121 50/R 1969 V5A1T 700001 – 702503
1970 V5A1T 702504 – 735716
1971 V5A1T 735717 – 769612
1972 V5A1T 769613 – 804164
1973 V5A1T 804165 – 831712
1974 V5A1T 831713 – 861870
1975 V5A1T 861871 – 878151
1976 V5A1T 878152 – 893568
1977 V5A1T 893569 – 906043
1978 V5A1T 906044 – 914139
1979 V5A1T 914140 – 922204
1980 V5A1T 922205 – 930986
Bearbeitet von egig
1: Diesen Listen würde ich nicht 100% trauen.
2: Bei "deutschen" Vespas schon mal gar nicht.
3: Einem Baujahr (oder EZ) in den Papieren würde ich nur trauen wenn es die ersten Papiere original von Piaggio sind.
4: Erstzulassungen später als Baujahr sind üblich, werden in Verkaufstexten aber gerne mal durcheinander geworfen.
Bearbeitet von matzmann
....ach das ist doch wieder die uralte sache
mit den deutschen nummern die nicht bei
scooterhelp & co auftauchen.
wie immer....
gib mal die nummer unter der motorklappe
bei scooterhelp ein und .... schwupp...
hast du dein richtiges baujahr.
Doofe Frage:
Ganz unten auf deiner Liste taucht die Nummer doch auf.
Demnach müsste es doch eine 73er 50/R sein, oder?
Grüße,
Arne
Im schein steht aber 50N und BJ71
Kabra welche nummer meinst di genau?
Papier ist geduldig
Sind das originale Papiere, eine Zweitschrift oder ein Fahrzeugschein ?
Die Nummer wird stimmen,die Daten in den Papieren nicht.
Ich glaube auf allen 50er Zweitschrifen steht 50N
Bearbeitet von holle99
Ist eine deutsche Spezialität, einige ältere "deutsche" Vespas haben eine andere Fahrgestellnummer auf dem Typenschild und in den Papieren als unter der Seitenhaube eingeschlagen. Sollte bei 71 aber nicht mehr sein.
Ich tippe auf falsches Baujahr in den Papieren, kommt hier häufig vor.
-rechte backe
-klappe auf machen
-an der oberen kante die ital. frzg.nr.
→DIESE nummer eingeben!!!
-rechte backe
-klappe auf machen
Ich meine doch diese Nummer, jetzt fällt mir auch ein dass ihr in D noch irgend wo eine Plakette habt! Die jedenfalls nicht..
Laut scooterhelb BJ 73
Hab 2 Teilige Deutsche Papiere da umgebaut suf 150ccm Quattrini und alte Zulassungsbescheinigung aus D ist such dabei, vorne oben steh auch 50N
Nur mal eine Frage nebenher, wenn man einen Totalschaden Unfall hatte durfte man die Nummern da offiziell in einen anderen Rahmen schlagen oder?
Ich musste aufgrund schlechter Lesbarkeit mal die alte Nummer mit XXXXXX unkenntlich machen und daneben neu einschlagen.
Ist amtlich in den Papieren vermerkt.
Ist aber meines Erachtens ziemlich Grauzone, da sich die Eintragung fast wie ein Freibrief liest.
Bei Tauschrahmen wurde das auch so gehandhabt.
Aktueller Stand weiss ich nicht.
Grüße,
Arne
Darf man, muß aber in den Papieren vermerkt sein.
Geh aber mal davon aus das das Datum in den Papieren nicht stimmt.
Nochmal blöde Frage:
Wo steht denn die EZ, außer in den "Nicht amtlichen Eintragungen"?
Ich hab hier eine BE, bei der mal gar nichts ausgefüllt wurde!
Grüße,
Arne
Jenau, und genau deshalb gibts meist Probleme wenn 50/80/125er auf mehr als 125ccm umgerüstet werden und plötzlich zulassungspflichtig sind. Da lassen sich die Strassenverkehrsämter die wildesten Sachen einfallen.
Also kann man das auch nicht mehr Nachvefolgen oder schwierig wenn da was falsch gelaufen ist!
Würde gerne die Papiere für einen Erstserien Rahmen verwenden der keine Papiere hat denn der Rahmen der zu den Papieren passt ist Schrottreif...
Glaube auch wenn dann noch weniger stimmt ist das von Italien nach Deutschland nie zurückverfolgbar oder?
Warum? Weil alles eingetragen ist?
Du musst den Rahmentausch dann ja auch noch eintragen bekommen und am besten einmal komplett so zulassen. Das könnte bei deinem Wohnort schwierig werden oder?
Danach ist das eigentlich nicht nachvollziehbar. Wenns stört kann man die Baujahrsgeschichte ja evtl in dem Zug korrigieren.
Bei uns ist sowas nicht möglich, wenn der nicht kleinen Motordeckel hätte würde ein nicht Wissender keinen unterschied zu den Rahmen wissen!
Nummern in einen anderen Rahmen schlagen ist bei uns gang und gebe, sieht man ja am ende nicht mehr...
Ich hol das hier nochmal hoch:
Gibt es denn eine Möglichkeit zu prüfen, ob die deutschen Papiere, die ich hier liegen habe (V5A1T 804XXX) wirklich zum Roller (V5A1T 94XXX) passen?
Grüße,
Arne
Das heißt, sich über Originaldokumente freuen, behaupten, dass alles so ist wie es sein muss, Typenschilder annieten und gut?
Gibt es Dokumente, die den Sachverhalt dokumentieren?
Grüße,
Arne
Grüße,
Arne
Da gab's tatsächlich mal was schriftliches von Piaggio. Ist ja sonst auch ne Steilvorlage für TÜV, Polizei & Co. zum Meckern.
Hmm. Dann müsste nur noch jemand "hier!" rufen.
Meine GS/4 betrifft das ja auch, allerdings wurde ich da schon vor Jahren (wie weiter oben schon erwähnt) dazu genötigt, die deutsche Nummer zusätzlich in den Rahmen einzuschlagen.
Schöner wäre schon, wenn ich mir das diesmal ersparen könnte, zumal hier noch zwei weitere deutsche GS-Modelle stehen, die irgendwann mal wieder fahren wollen ....
Grüße,
Arne
... und im Gegensatz zur V5SA1T hatte die V5A1T auch kein Schildchen mit der Fahrgestellnummer am Falz vor dem Schwingenbolzen, sondern nur das Typenschild im Durchstieg knapp hinter dem Bremspedal, rischtisch?
