bin neu hier im Forum und habe schon Probleme aber so wie ich das sehe gibt es hier viele Leute wo mir eventuell helfen können.
Ich habe meine Pk 50 S Lusso umgebaut auf Pinasco 102 Alu mit ETS- Banane.
Mein Setup:
Pinasco 102 Alu, Überströmer angepasst.
19/19 Gaser
3.00 Übersetzung
ETS- Banane (Krümmer umgebaut bzw. umgeschweißt)
Mazzu Welle
Motor wurde neu gelagert und abgedichtet, hat auch auf Anhieb geklappt.
Ich habe heute auf 18 Grad abgeblitzt, hat auch funktioniert und ZZP stimmt.
Gestern erster Testlauf in der Garage 50 Meter hin und her mit 85 HD. Lief voll übel: Fast keine Gasannahme, Motor kommt null auf Drehzahl.
Kerze ausgebaut und total nass.
Heute auf 80 HD runtergedüst aber auch nicht besser, mit viel Optimismus vielleicht etwas besser. Bin dann die Straße mal rauf und runter aber bei 30 -40 ist Ende.
Ich kann mir nicht vorstellen dass ich noch weiter runterdüsen muss!!
Vielleicht könnt ihr mir helfen wo das Problem sein könnte.
Gruß aus dem Schwabenland.
mach den zylinderkopf mal ab und guck ob der pfeil auf dem kolben zum auslass zeigt.
sollte das nicht der fall sein, hast du den kolben falschrum eingebaut.
wenn das nicht der fall sein sollte, ist es höchstwahrscheinlich die zündung oder deren bauteile.
gestern mal Zündung überprüft, an einem Stecker war die Isolierung weg, repariert.Pfeil vom Kolben geguckt, ist in Ordnung.Zündkerze gewechselt B8HS auf B6HS, wobei der Funke mit der alten schon gut war. Dann Testfahrt und genauso übel wie vorher. Nun mal den Luffi (Ori) runter und dann getestet siehe da LÄUFT. Luffi wieder drauf läuft nicht...!?
5 Kilometer gefahren aber noch nicht voll ausgereizt. Obenraus fehlt noch etwas an Zug. Gänge noch bissle justieren. Aber ohne Luffi fahren?
original ist in dem 19er ne 76er düse verbaut. das kann schon hinkommen. ohne luffi magerst du das gemisch nur ab. hast du den drehschiebereinlass erweitert?
sonst überprüf bitte, ob die zündung ein sauberes stehendes blitzbild abgibt, oder ob es wackelt, sich verschiebt oder tanzt
jep.
125 primavera ohne ET3 hat 19.19er mit dem gleichen loch im motor wie v50 ne 76er HD. Ich denke, das wird in etwa das sein, was du auch benötigen wirst. Die kleinen änderungen des Durchmessers bei den Düsen haben einen sehr großen einfluss. der Durchfluss einer Düse ist linear zu radius hoch 4 (!!!)
mach die 8er kerze wieder rein.
hab jetzt mit sieb im luftfilter keine erfahrungswerte weil ich das grundsätzlich raus lasse.
aber 72  auf nem 102er kommt mir dann doch was klein vor.
hab allerdings auch keine erfahrung mit dem pinasco.bei polini wäre die 72er denke ich deutlich zu klein.
ohne sieb ist bei mir erfahrungsgemäß die düse 4-6 nummern größer.
auf dem polini bin ich meistens eine 88er hd gefahren.
gerade in hinblick auf die mazzu welle müsste die 80er eigentlich mit sieb hinhauen.
oder ist der pinasco von den steuerzeiten so beschränkt?
alle derzeit am markt erhältlichen Pinasco Zylinder kann man leistungstechnisch wohl am besten als Gehhilfe umschreiben.
die vorzüge liegen da wohl in anderen bereich...
einem 75er Polini Racing traue ich mehr zu als einem 102er Pinasco. Auf einem 19er sollte die HD kleiner liegen als auf dem 16er.
Im 16er SHB ist das teilweise schon 74 zu fett... einfach mal 75 in den 19er stecken und sehen was passiert - von einmal anmachen wird da schon nichts kaputt gehen - ist ja schlielich ein aluzylinder, der gute pinasco...
Bearbeitet von wheelspin
Servus,
ich hab das identische Setup mit 102er Pinasco, 19er, Mazzu und Banane. Allerdings nur Plug & Play.
Bei mir ist die hd 88 optimal. Läuft um die 80 km/h. Lief auch mit hd 95 noch ganz gut.
Deswegen bezweifle ich, dass es nur am Gaser liegt.
Greetz
Servus,
Greetz
aber dann auch ohne sieb im luftfilter,oder?
Doch Sieb ist drin. Bin noch nicht ohne Sieb gefahren.
Was für ne Nebendüse ist denn drin?
Durch die Mazzu gibts bei mir nen ziemlichen Blowback. Das heißt untenrum verschluckt sich schon mal.
Bearbeitet von Fredirain
Hi, erstmal danke für die Antworten. Aber das Thema hat sich leider noch nicht erledigt da ich erst die Vorschläge ausprobieren muss. Da Weihnachten vor der Tür steht geht das eben erst nach und nach.Aber ist das jetzt ein Problem wenn dies auch in einem anderen Forum steht.
nebendüse ist 45.
ich hab bei mir immer die feststellung gemacht das ohne sieb einfach mehr leistung da ist.
und der quatsch das ohne dieses sieb der motor leidet ist nicht wahr.solange kein schmodder in der karosse rumfliegt
zieht der da gar nichts rein.vor allem nicht wenn der kasten verbaut ist.
Bearbeitet von frankfree
Also, so wie ich das sehe ist die HD Frage noch offen da bis jetzt 72 bis 88 im Raum steht. Zuerst teste ich Airbox auch wenn das Teil wohl nicht so toll sein soll, mit Sieb, ohne fühle ich mich nicht wohl. Während der fahrt kann ich ja mal den Choketest machen.Wenn se dann besser läuft: zu Fett. ND 45 ist drin das stimmt.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
