Beim Jockey sind die Möglichkeiten echt gut!
Schaut mal auf die Seite von Jockeys Boxenstop der macht das mit ner neuen LML und TÜV !
Mensch jetzt verratet doch nicht alle die guten Adressen. Der hat eh schon genug zu tun  :-D
Dann geht zum Rollerladen da geht auch einiges...
:thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  Danke für die Tipps!
Muss aber erst was Abnahmefähiges zusammengeschustert  haben!
gruß  ruv
Bearbeitet von ruv
Dann würde ich gleich schauen ob sich nicht ein 125/150er Lusso-Motor findet zum aufbauen. Bessere Ausgangsbasis, Getriebe, evtl. gleich Elstart-Lüfterrad und Cosa-Kupplung.
Geile Idee, aber die sind aus Edelstahl.
Ich baue auf LML Gehäuse auf...wenn der Direktgesaugte nicht so hin haut wie ich will und ich auf gehäusegesaugt umsteige, habe ich schon nen geilen Einlaß.
Achso...für den 35er Vergaser mußt du dir aber einen anderen Ansaugschnuffel bauen, der Originale ist für vielleicht maximal 28mm gut.
Edelstahl ist nicht zwangsläufig nichtrostender Stahl... :wacko:
Ob die Garelli-Kotis aus NiRoSta sind?! Kann da jemand was drüber sagen?
Thall1
Moin moin, Ein bisschen (oder komplett) Rost wollte ich auf der linken seitenbacke realisieren.
Gruß wenn der garelli etwas kleiner wäre fände ich den auch besser! S&S hat in der Galerie einige mit kleinen schutzblechen die ich sehr hübsch finde!
Gruß ruv
Ich wollte sie erstmal schwärzen...
Holzoptik wie bei alten Fässern oder weinkisten wäre auch cool...
An griptape hab ich auch schon grdacht, dannn aber do richtig "Bad taste" in Flammen Optik...
Also ich bearbeite meine Ratte gerade mit Schleifpapier und Terpentin und danach kommt wieder ne Schicht Dosen Mattschwarz drauf...und das spiel wird wiederholt bis es gefällt
mach mal ein paar Fotos davon.
gruß ruv
Hier mal ein Bild von meinen Beiden Pxen...das is aber schon ne Woche alt ...ich hab sie mattschwarz als Ratte gekauft und wollte sie neu auf aufbauen mit neuem Lack etc.... aber jetzt hab ich mich in den Ratlook verliebt[emoji7]
Bearbeitet von benebane
Jetzt hat sie ne monositzbank da der Schwingsattel unfahrbar war und vorne ist ein noch kürzerer schwarzer pk Dämpfer drinne so das sie vorne echt tief runter kommt (gekürzte gabel von s&s ist verbaut)....gibt ein echt gutes Fahrverhalten und sieht Porno aus.....Als nächstes kommen noch Breitreifen drauf und die Bremstrommeln werden mattschwarz[emoji48] [emoji48](so wie bei der linken)
Weil man(zumindest in meinem Fall) so extrem weit vorne sitzt das man beim Bremsen sehr wenig Gewicht auf dem Hinterrad hat und sie dadurch viel schneller blockiert.....
Auch beim Fahren, besonders in den Kurven fühlt er sich irgendwie wesentlich schlechter als die monotizbank an .....kann aber auch an der Kombination mit der gekürzten Gabel liegen....ausserdem hatte ich mit meinen 175cm schon wenig Platz vorne im Fußraum
Warum meinen eigentlich einige, schwarz matt macht ein Fahrzeug zur Ratte, wenn die Karre sonst immer frisch geputzt dasteht.?
 kein Plan wen du damit meinst aber das is ja hier nicht das Thema.......
Ratten sind halt putzig! :inlove:
Das könnte auch an der gekürzten Gabel liegen... und an den Weißwandreifen.... und wird mit Breitreifen vermutlich nicht besser.
Also jetzt mit Monositzbank hat sich das Bremsverhalten  hinten deutlich verbessert !!! aber ich bilde mir ein das es immer noch ein bisschen schlechter ist(Normale Reifen, Schwalbe Weatherman) als bei meiner anderen Px ( die hat allerdings Breitreifen und Schwalbe Raceman)...doch da denke ich hast du Recht , das e auf die gekürzte Gabel zurückzuführen ist
Finde ich eine sehr coole idee !
Hast du nen Plan obs schwarze Blinker mit e Prüfzeichen gibt ?
hätte meine Originalen, einfach schwarz lasieren lassen...
Ok cool !!Wie und wo willst das machen lassen ...davon höre ich zum ersten Mal (was nichts heißen soll )....
ich suche gerade verzweifelt nach den oben erwähnten mit E-Zeichen finde sie aber nur ohne  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
daher habe ich mir jetzt auch schon überlegt sie irgendwie zu schwärzen.........
