Upgrade WinXP auf WIN7 bei mittel altem PC: worauf achten?
die beiden PCs meiner Eltern laufen(leider) noch auf WinXP-SP3.
Jetzt würde ich die gerne auf Win7 hoch ziehen, da die immer wieder Probleme mit updates haben.
Was sind die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Update?
RAM sind nur 1GB - kann ich in der Systemkonfig sehen, ob der erweiterbar ist, oder muss ich dazu die Dinger aufschrauben und nach freien Steckplätzen suchen?
Woher weiß ich wie viel RAM ich dazu stecken kann(falls Steckplätze vorhanden)?
Und: schaffen die alten onbord Grafikkarten das dann überhaupt mit Win7?
Idee wäre halt, da ~300GB Festplatten, 2GB RAM rein zu drücken, Win7 drauf spielen und erst mal wieder Ruhe haben.
Gehts so einfach??
Beste Grüße,
Alex.
mittelalter pc,was heißt das denn? :-D
wahrscheinlich liegen die probleme beim aufrüsten des arbeitsspeichers.
mittlerweile dürfte der nur noch schwierig oder gebraucht zu bekommen sein.
das mit der grafik dürfte aber kein problem sein.vielleicht musst du aero abschalten.glaub ich aber nicht.
bei mehr ram kannst du ja im bios versuchen der onboard grafik mehr speicher zuzuweisen.wenns denn geht.
eine ssd wäre eine sehr gute aufrüstmöglichkeit wenn die anschlüsse denn vorhanden sind.
glaskugel aus.
der win7 upgrade advisor könnte dir auch helfen.
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=20
viel glück und frohe weihnachten. :cheers:
Mittelalt ist ein AMD Sempron (?) Prozessor mit 2.21GHz und derzeit 1GB RAM. Festplatte derzeit 150GB (die eigentlich auch ausreicht).
Wo finde ich heraus, welche RAM-Erweiterung passen könnte, bzw. wo finde ich Infos über das verbaute Board?
Also:
der Win7 Advisor sagt: kein Problem. (Außer mit Outlook und evtl. dem Drucker)
Jetzt hab ich mal Hardwaremanager geschaut und hier tauchen 2 PCI Standart-RAM-Controller auf, von denen scheinbar nur 1er belegt ist.
Ohne da einen Plan von zu haben: heißt das, dass er theoretisch noch einen Steckplatz hat?
Win 7 ist was CPU leistung betrifft relativ genügsam , einzig Speicher sollte man ( wie bei jedem WIN OS ) reichlich reinstecken 1GB Ram geht aber wird schon ziemlich fade zum arbeiten , ab 2GB fängt der Spaß an
Betreibe selber für die Werkstatt ein NB mit 1,87Ghz CPU und 2GB Ram das reicht vollkommen aus um gleichzeitig mehrere Programme ohne ruckeln zu betreiben
Bearbeitet von rally221
Buschi, ich hab hier grad 3 alte Rechner aus der XP-Zeit geschlachtet. Da ist noch RAM da; kannste dir morgen gerne abholen. Ich schau mal, was das für´n Zeug ist ...
... sorry, scheint nicht wirklich was zu sein ...
Wenn´s hilft kannst du das Zeug aber trotzdem haben. Wenn du Glück hast, hast du 2 freie Slots und die Speicher verstehen sich.
post-1023-0-31384300-1419892617_thumb.jp
alte ram Riegel hab ich noch in jede menge und in allen varianten
bei der hdd ne billige SSD, 2gb ram und du wirst staunen wi schnell win7 auf alten rechnen läuft wenn die platte nur schnell genug ist  :-D
Bearbeitet von belle.schaefer
