Hallo zusammen
Hab Gerade ne Spanische Sickenvespe in der reissen.
Jetzt Steh ich vor dem Problem das ich die blöden neuen Hüllen ned rein bekomm.
Bzw in dem Rohr durch'n Rahmen hab ich die beiden Schaltzüge scho drin, Hinterradbremse ist auch drin aber Kupplung und Gas
Möglicherweise sind noch Reste von alten Zughüllen in den Röhrchen, probier mal, einen alten Seilzug in eine Bohrmaschine einzuspannen und das Röhrchen freizuräumen. Aber Achtung, der Seilzug schlägt beim rausziehen um sich!
Für den Gaszug hätte ich nen Tipp falls nichts Altes mehr da  ist.
Du kannst im Vergaserraum eine Tachowellenhülle  in das Loch stecken und
richtung Tunnel und Lenksäule schieben.
In den meisten fällen kommt er dann hinter der Hupennase unterhalb lenkrohr
heraus. dann kannst du ein Zugseil durch die Hülle schieben womit du dann die richtige
Gasseilhülle einziehst.
Das ganze funktioniert aber nur bei ausgebauter Lenksäule.
Gaszug linkes Röhrchen wenn man von hinten aufs Beinschild schaut.
Kupplungszug  rechtes Röhrchen
Wie syard schon sagt gehts mit einer M4 Gewindestange 1m gut  mit nem Akkuschrauber
das Rohr auszuräumen.
Viel Erfolg
B.
Bearbeitet von MV S.A.
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
