Hallo guys,
meine Frage ist ob das geht eine malossi 210 mit einer original kurbelwelle.
Ich wollte gern einem unauffalligen roller den 120kmh stunde nach stunde auf den autobahn fahren kann.
Auch wollte ich gern nicht so viel an dem motor anderen weil ich den motor wenn er mich nicht gefallt zuruck originall bauen wollte
Gibt es moglichheiten fur mich?
Ich hab schon ein bisschen im forum gesucht aber weil ich auslander bin ist mein technisches deutsch nicht so gut.
So kann ich nicht alles verstehen wass geschrieben ist.
Frank
Hallo Frank,
natürlich wird der Motor auch so laufen, NUR:
gerade der Malossi braucht einen späteren Einlaßschluß ("Rennwelle"), um über Drehschieber halbwegs gut zu funktionieren.
Wenn Du den Malle schon hast kannst ihn ja mal draufstecken und probefahren, kaputt wird dadurch nichts, allerdings wird dich das Ergebnis nicht überzeugen und 120km/h nicht (so leicht) drinnen sein.
Grüße, Gerald
brauchst weiters:
einen englischen auspuff rap = teuer
oder einen entdrosselten leovinci = billig
sowie angepaßten zylinderkopf
allerdings bleibt beim malossi immer das problem
der ganganschluß - loch zw 3. und 4. gang
normal geschaltet zieht im 4. gang der roller einfach nicht mehr an
würd dir eher einen polini mit ordentlichem auspuff empfehlen
ein wenig bearbeiten, dann hält der auch !
hab den selber mal angetestet mit einer welle ähnlich der originalen-welle
polini, gsf 1.1 zylkopf, jl rap, dreht auf 120 und mehr
jedoch mit super ganganschluß !
Fahr den Malle auch auf org. Welle und org. Auspuff, läuft ganz gut in meiner Touren-PX. Geht etwas besser als ein 12PS orginal, hat etwas mehr Drehzahlreserve. Auf dem TACHO stehen auch schon mal 120, aber wieviel das in Echt ist kannst du dir denken...
Ausgedrehter Zylinderkopf ist aber auch bei diesem Low-Budgettuning pflicht!
Mischrohr BE3-160 HD ungefähr 135
Ich begreif's net, es will in mein Hirn nicht rein, daß es so schwer zu verstehen ist:
Malossi-211/221 ist der einzige ordentliche LF-Rennzylinder! Der geht NUR, wenn auch die Peripherie angepaßt ist, sonst (viel) schlechter als ein Originaler Motor!
Auch die Ursache ist sonnenklar, wenn man sich die Steuerzeiten näher ansieht,...!
Du baust ja schließlich auch nicht Formel-1 Zylinder auf einen Käferblock, p'n'p, oder?
In deinem Fall kann ich dir nur empfehlen, ein sauberes Originaltuning zu machen! Da kann man kaum was so verkehrt machen, daß man viel kaputt macht, und besser als Orig. wird's allemal! Mit Membran und PMEvo sind 120km/h Dauerspeed problemlos, und Spitze geht noch einiges mehr..., wenn du gut abstimmst und dir Mühe gibst! Auf Drehschieber sind auch 120km/h möglich, auch standfest annähernd wie orig., aber der Spritverbrauch ist heftig, 6.5-7.5l darfst du rechnen...
Du hast schon recht Luzifer, aber einen Malle auf den Block zu setzen ist für anfänger einfacher und bringt sofort erfolgserlebnisse! Ausserdem kann man nicht viel falsch machen... Für org. Tunig sollte man sich zumindest schon mal in die Materie gelesen haben. Und Guss zu bearbeiten ist auch nicht jedermanns sache.
Den 210er Malle (Kolben offen) hatte ich halt über und mein Alter 10PS war hatte schon mehr riefen wie Laufbahn - also: Versuch macht Klug...
Die Welle ist nicht (aber auch wirklich kein mm! Tourenmotor+Spritverbrauch) bearbeitet, einlass ebenfalls nicht. Nur 24erSI ovalisiert und bedüst und die ÜS- angepasst. Der zieht auch den 4. Problemlos ab Tacho 50, und nimmt dem org. 12PS beim Beschleunigen Meter für Meter ab. Endgeschwindigkeit ebenso etwas höher. Nur an den etwas raueren Motorlauf + mehr leicht mehr Vibrationen muss man sich gewöhnen.
Fazit: Der Malossi ist wirklich für alles zu haben! Auch fürs Bummeln
Also f_Lammy tu es!
Ich muss leider dem Lucifer zustimmen, :-D recht hat er...
Wer mal ein wenig Erfahrung gesammelt hat, und den ein oder anderen Moter in der Hand hatte der weis was ich meine!
Wieso Nur fahren so viele Kunden von uns einen Polini??? Und dass gerade in München??? :-(
Hmmmmm, sollte uns und euch mal zu denken geben!!!
Es gibt auch die Mallefraktion, klar, doch die hat abgenommen! Ehrlich... :haeh:
Beim nur "Raufsetzen" hat man aber mit dem Polini ein noch größeres Erfolgserlebnis!
Dieses haltet aber meistens nur bis zum 1. Klemmer an :-D :grins: :-(
polini - die bearbeitung is wirklich easy
otuning fürn bastler
malossi hat leider unangenehme nachteile auf drehschieber
a bissl an ungünstiger wind im 4. und aus is
da zieht der polini aber noch schön an
Bearbeitet von joerg
vielleicht in zahlen (ps angaben relativ, da je nach prüfstand anders) mit hinterrad PS:
originalzylinder 12ps : 8 ps
pinasco mit 24er und o aufpuff : 12 ps
malle mit 24er SI und rap: 13 PS
malle mit membran 30er gaser und rap von normalschrauber und kodi: 16-18 ps
polini mit 24er und rap: 16-17 ps
o-tuning mit membran 30er und rap: 18 ps
polossi in drehmomentstellung mit membran, 30er und rap 20ps
malle mit langhub und 1.5 fudi oder 0.8 fudi , 30er TMX rap und erfahrung des tuners: 22-30 ps
sollte so hinkommen oder ?
bei scooter & service ist ein netter zylindervergleich mit div. kombos auf der seite.
SandS
Bearbeitet von gravedigger
yeah. bis zu 6ps mehr mit dem polini
allerdings hier polini mit 30er -
mit ovalem 24er wirds ähnlich sein
aber in dem fall hier = originalwelle !
noch etwas von der roten kurve abziehen !
somit - drehschieber polini oder besser originaltuning da haltbarer
membran auf
gucktmal hier
schachtelvergleich
malossi mit originalwelle 14ps
dazu unten loch und spitze leistung - also forget it
nur weil da der name malossi draufsteht heisst das nicht
dass es sich auch gut fährt.
pinasco war mal was mit 13ps vom uwe - find das aber grad nicht
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
