moin zusammen,
tausendmal gemacht .... entweder nie aufgefallen oder es passt was nicht.
hab heut mein 200er lusso getriebe eingezogen.
dabei ist mir mir ein doch nicht unerheblicher versatz von 2 und 3tem gang zur primär aufgefallen.
ist das normal?
gangräder sollten eigentlich passen... wobei die so verbaut waren... ob da der vorbesitzer was vertauscht hat weiss ich natürlich nicht.
was meint ihr??
danke
post-20436-0-13839800-1419714410_thumb.j
Meine Bilder sind von "oben" aufgenommen und drum schaut es weniger aus.
Aber Versatz ist da, 1-2 mm.
Also wenn es kein zusammengewürfeltes Getriebe ist, muss es eh passen.
Bearbeitet von PolifkaRudl
so... hab mir die sache nochmal angesehen.
getrieberäder sind definitv alle lusso und auch richtig drin.
der leichte versatz beginnt bereits beim 4. gang und zieht sich durch.
hier mal ein paar bilder.
vielleicht kann noch jemand was dazu sagen?
danke und grüsse
post-20436-0-05684000-1419780530_thumb.j
post-20436-0-35473600-1419780551_thumb.j
Aus dem Bauch heraus hatte ich auch immer Versatz,
Wieviel weiß ich nicht.
Orientier dich mal an den Laufspuren der Zahnräder auf der Hauptwelle und
der Kerbe vom Schaltkreuz, bei mir passte das immer.
den versatz als solches würde ich erstmal aussen vor lassen. der ist von piaggio aus gewollt um verschieden einbautoleranzen auszugeleichen.
wichtig fände ich, ob die zähne der vorgelegewelle flächig kämmen. also liegen die zahnflanken komplett auf und das gangrad ist einfach nur breiter?
die zahnkränze der vorlegewelle liegen komplett auf.
ich werde morgen nochmal den unteren schulterring prüfen ob der vorbesitzer da ein übermass eingesetzt hat.
wenn das nicht der fall ist dann bau ich das dingen mal zusammen und werde testen.
wie stark ist der schulterring serienmässig? 1mm?
danke für die tips.
Jo, das thema war vor kurzem!
Die bilder vom damaligen topic haben fast gleich ausgeschaut wie deine, bild ich mir ein!
Da war die hauptwelle nicht ganz drin, obwohl der sich ganz sicher war, dass sie komplett eingezogen war!
wird gemacht.
morgen wird das teil kompletiert und dann werden wir sehen.
danke euch
Mach mal die Bremstrommel rauf und zieh die Mutter entsprechend an, evtl. rutscht die HW dann noch ein Stück rein. Das Thema hatten wir hier grad vor 1 - 2 Wochen.
Jo, hab auch grad ein Deja-Vu, derjenige war auch totaaal sicher dass die Welle richtig sitzt...
