Hallo liebe Freunde des alten Blechs,
ich habe dieses Forum und andere Quellen durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Ich bin gerade eine dabei eine Vespa PX 80 Lusso elestart von 1994 wiedrr ins Leben zurück zu holen. Das gute Stück hat die letzten 16 Jahre teilzerlegt irgendwo herumgelgen. Die Standschäden des Motors waren entsprechend.
Nun will ich den Motor nach Totalrevision im Montageständer probelaufen lassen.
Hat das schon mal jemand mit so einem Motor gemacht?
Welchen Teil der Elektrik muss ich nachbilden, braucht der Motor überhaupt die Batterie oder ist die eh nur für den Anlasser. Der Motor hat die blaue Ducati CDI.
Was ist mit dem Spannungsregler?
Start des Aggregates via Kickstarter würde mir ja reichen.
Vielen Dank im vorraus.
fürn Probelauf müssen nur die 3 kabel von lima zur cdi angeschlossen werden.....
wenn du ne Batterie auf die Werkbank stellst kannste per elestart anschmeißen
Batterie plus an den anlasser verbinden..... mit minuskabel von Batterie aufn Block tippen....
Rita
Häng noch ein viertes Kabel an die CDI (grün) und laß es frei herunterhängen.
Wenn Du das bei laufendem Motor gegen Masse hältst, geht der Motor wieder aus.
Bearbeitet von T5Rainer
vielen Dank für die Info.
Da habe ich mir wohl viel zu viele gedanken gemacht.
Es ist mir auch nicht gelungen, einen Stromlaufplan im Netz zu finder der tatsãchlich dem entspricht was hier vorfinde. Irgendwas ist immer anders.
Der Ständer ist auch fast fertig, bin dann mal gespannt ob alles incl. Der Õlpumpe funktioniert.
Helge
