Haha meiner kommt aus Kreta
....Mmmmhhh, na gut, es gibt also auch Leben außerhalb Athens..........
ich meine, grundsätzlich sind ja alle Athener schon seit längster Zeit unterstützungsbedürftig um zu überleben,
die Athener, die auf Kreta leben oder sonstwo halt umso mehr ................
Ups, eben bin ich an einem Athen-Exil vorbeigefahren, welches sich Thesaloniki nennt :cheers: .
P.S. : Ich bin vor 20 Jahren schon mit der Rally durch Griechenland gefahren und bin nach wie vor von der Hilfbereitschaft, die mir damals entgegen kam, völligst begeistert.
Bearbeitet von oehli
Wieviele gibts denn noch,die so unhübsch sind hier?
 du hast das "-glaublich" hinter dem "un" vergessen. Kann ja mal passieren im Alter!
Aber danke :-D
Was war eigentlich das Thema hier[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Alter, wenn DU das nicht mehr weißt... Es ging um die Kategorien "Gut" und "Böse" in der Philosophie der griechischen Antike. Während der junge Plato das sehr statisch sehen konnte, besticht Aristoteles durch seine prädialektische Spannung  von Akt und Potenz. Kommt aber natürlich darauf an, durch welche Brille man das betrachten will. Auf jeden Fall würde ich bei Motorhaltern dem Satz des Pythagoras erste Priorität einräumen. So, und jetzt lasst mich wieder in meine Tonne. muss ne Runde Kreise malen. Wehe, einer stört!
  • Like 3
Aufrichtige Glückwünsche für die beste Antwort aller Zeiten .....eine Hammer Zusammenfassung ich lache immer noch Tränen Bearbeitet von benebane
Bei meinem Griechen gabs letztens Paella ....verdächtig
Seeeehr dubios...da liegt eine Lumperei vor. Die Spanier und die Griechen paaren sich.
Heraus kommt ein griechisch aussehender Chauvi, der Tapas mit Gyros isst,dazu Cerveza trinkt und in der restlichen Zeit Flirtakki tanzt. Flamenco und na...ihr wisst schon.
Vielleicht sollten wir ein Vorurteilstopic hieraus machen? Besser wärs :D
Meine Gedanken quälen mich gerade mit der Verpanschung von Retsina und Rioja zu einem harzigen Rose´
:repuke:
Ich dachte immer, Du kleine Schweinshaxe wohnst im Sauerkrautfass und hörst da immer ganz laut holy diver vom James Ronnie Diogenes.
Warum habe ich das Gefühl, dass hier bald ein topic aufgemacht wird, wo was wichtiges zu #Brillen gefragt wird.
das ist gut, da klike ich mich doch mal ein: Unsere Selbstabsenkende #Brille senkt nicht mehr selbst ab.
Kann man das reparieren oder muss ich neu kaufen? Ich habe bei den üblichen 3 Buchstaben Shops nichts passendes gefunden.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
