Hallo
Es geht um meinen neu aufgebauten primavera motor. läuft zwar gut, nur sobald ich einen gang einlege und die kupplung loslasse stirbt der motor ab, egal wie viel gas ich gebe. je weiter man die kupplung losläasst, desto geringer wird natürlich die drehzahl, wie wenn das hinterrad komplett eingespannt wäre. Hat wer einen plan woran das liegen kann ? Falsches schaltkreuz ?
danke schonmal
Kannst du die vespa im Leerlauf schieben?
Stell sie doch mal auf dem hauptständer und dreh das Hinterrad. Oder nimm mal die kerze raus und trete vorsichtig mit eingelegtem gang den kickstarter.
Ich hatte so was mal, da hatte sich der Besitzer eine M8 Ablass-Schraube gebastelt, die genau lang genug war um das Gangzahnrad zublockieren.
  Am 29.12.2014 um 20:54 schrieb fink.christoph:
Das versteh ich nicht ganz, wie soll ich vom leerlauf direkt in den 4ten schalten? Bitte um erklärung! Dann könnte das tatsächlich das problem sein...
Du hast den falschen Leerlauf drin gehabt beim einstellen.
Es gibt 2,zwischen gang 3 und 4 ist noch ein kleiner Leerlauf,somit schaltest du jetzt immer in Gang 4 anstatt 1und in Gang 3 ans anstatt 2.
Lies sich der Motor auf der Werkbank noch von Hand durchschalten? Selbst wenn hier im falschen Leerlauf eingestellt wurde sollte sich die Karre anrollen bzw. mit Kupplungschleifen bewegen lassen.
