Hallo Leude,
da ich das erstemal Eintragungen beim TÜV machen lasse, hab ich ein etwas Bammel ob das auch alles so klappen wird.
Ich brauche keine Abgasuntersuchung
suche für meine PX 80 Lusso, Bj. 1984
folgende Eintragungen:
Polini 177ccm, Dell Orto PHBH 28, Malossi 4-Klappenmembran,
PM Evolution,
Vorne und hinten Sebac Stoßdämpfer,
Wegen Briefkopien schau mal bei www.nukes.de
Den Motor bekommt man schon eingetragen, geh mal mit der Breifkopie und nem Leistungsgutachten zu nem TÜV und frag mal an. Ach ja der PM ist zu laut, also dämm den nach und dann müsste es klappen (wenn man einen coolen Prüfer hat :-( ) .
Ein Kumpel hat auch den 177er polini, 30er Dello und den PM-Evo eingetragen bekommen, aber erst nachdem wir ein Leistungsgutachten gemacht hatten und wir den Auspuff übelst zugestopft hatten. Dann war er aber leise und der Tüv-Heini zufrieden :-D
Wegen dem zu lauten Auspuff haben wir ihn beim ersten Prüfer nicht eingetragen bekommen, sonst wäre es gegangen: ALSO:leise ist immer wichtig!!!
Falls du aus Norddeutschland kommst, kann ich dir nur Scooter & Service in Hamburg nahelegen. Dort ist ein nur ein Leistungsgutachten notwendig, dann bekommst du die Sachen ohne Probleme eingetragen...
:-D Besten dank schon mal der tip mit www.nukes.de ist auf jedenfall schon einmal Gold wert. Hab warscheinlich auch schon einen Prüfstand in meiner nähe, hoffe das der TÜV-mensch diesen auch akteptiert.
Als nächstes erstmal Vergaser einstellen und dan uffe rolle.
Achte drauf, dass der Prüfstandsmensch auch alles in den Ausdruck reinschreibt. Damit meine ich: 177ccm Polini Zylinder
PHBH 29 Vergaser
Auspuff PM-Tuning Kennzeichnung BSAU .....
oder so ähnlich halt, wollte der Prüfer haben. "sonst kann ja alles auf dem Prüfstand gewesen sein" dummes Gschmarr, weil kein Typ Vom Prüfstand nachvollziehen kann was eingebaut is und was net!
Den Ansaugstutzen hat er damals gar net eingetragen: " des is egal, da werden nur die Eckdaten aufgenommen" :-D Spart wieder einen Eintrag=Geld :-(
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
