hat schon einmal jemand die Kombination von zB. BGM Pro 60er LHW mit dem Alu-Zylinder der Cosa gefahren?
Natürlich auf Drehschieber mit dem 24er SI Vergaser
Wenn ja, wie waren/sind die Erfahrungen. Mit welcher Bedüsung.
Wenn nein, was wäre erfahrungsgemäß sinnvoller: 1,5er Fudi oder 1,5er Kodi oder ein Mix aus beidem?
Sip Road ist vorhanden.
Was wäre evtl. noch zu ändern in Bezug auf die Bearbeitung von Kolben und/oder Zylinder.
Guten Rutsch nach 2015 allen im Forum
Bearbeitet von Kira2000
Da habe ich diese Kombi nicht gefunden. Deswegen meine Frage(n).
Die Sufu hat zwar viele 60er und noch mehr alte Zylinder aber mit dem letzten
Cosa Zylinder wurde ich nicht fündig.
Evtl. habe ich auch die falschen Suchworte verwendet.
Das Ding ist doch nix anderes als ein 12ps Zylinder aus Alu, oder lieg ich da falsch?
Ich würde trotzdem mal nach"otuning" suchen. Das sollte so ziemlich deinem Vorhaben entsprechen. Du bist da nicht der erste der sich daran versucht.
lg konze
wenn ich das richtig in erinnerung habe, braucht man da keinen hubausgleich, weil die original sehr gering verdichtet ist. bedüsung müsstest du ein bisschen spielen, das wird sich aber sicher auch sehr nah an der serie bewegen.
Ich kenn die O-Tuning natürlich.
Die Berichte der anderen sind wohl unauffindbar :-)
Ohne Hubausgleich? Die 1,5mm müssen doch irgendwo hin!?
Ich bin die Kombo gefahren mit 1,3mm QK S&S Kopf. ohne Fudi. Der Zylinder hat orginal ne große QK.
Nur Auslaß in die breite bearbeitet und ÜS frei gelegt. Ging recht gut das ding.
Hab aber auf dem Motor jetzt ein LH Polini drauf und kann alles besser gesteckt....
Hatte vor Jahren Mazzu 60mm auf ori 12 PS, 1,5mm FuDi. Lief gar nicht so schlecht, könnte ich mir nochmal vorstellen. Auch mal mit PM20 alt versucht, lief sehr gut, magerte aber im Teillastbereich ab und ich wußte damals nicht, was es mit dem Geräusch des Abmagerns auf sich hat. Deshalb habe ich es zurückgebaut.
