Sind wieder gut nach Hause gekommen! :-(
Die :-D - Spatzen haben wir aber mitgenommen! :-(
Gratulation an die MADRUNNERS zu dieser super Veranstaltung, hoffentlich
im nächsten Jahr wieder!! :-(
Fotos sind bei uns in der Galerie online!
Schmerzgeplagte Grüße aus der Steiermark!
@Mizi: Was sind :-D -Spatzen?
Schönen Dank im Namen des Clubs an alle Teams, Begleiter, Fans und Nightergeher. Der Wirt hat angeblich einen ordentlichen Verlust eingefahren, aber es war ihm egal weil er so begeistert von der Musik und den Leuten war!
Nächstes Jahr hoffentlich wieder!
:-D -Spatzen:
Fürchterliche durch Übersäuerung der Muskeln hervorgerufene Schmerzen! :-(
Falls ein Arzt oder Student anwesend ist, der kann es uns sicher besser erklären!
Hat irgendwas mit dem Zuckerkreislauf zu tun. :-(
Ich spür's auf alle Fälle immer noch! :-(
cu on the run..
...auch von meiner Seite aus vielen Dank für die lustige Veranstaltung, das "Worst Team" hat seinen Namen (und damit seinen Schrecken?) verloren! Ich sage nur: "Viertelfinale"!
Ciao, Ernst
_
vespisti.com
    • Es sind laut der Sck Liste 147-161NM, bwz ü200. Dann, hast du mal die beiden Muttern verglichen, oder es mal mit der alten versucht?  Dann hab ich noch eine Frage: wenn du jetzt schon weisst, dass du die Trommel mit der Mutter nicht richtig festziehen kannst und diese offensichtlich fest sein soll, was denkst du bringt eine Probefahrt und was wird dir dann wohl auffallen? Davon mal ganz ab, Probefahrt mit eine nicht korrekt festgezogenen Trommel, ist auch meiner Meinung so die Kategorie: was würde Forrest Gump sagen?
    • Gestern habe ich mich endlich  ans Werk gemacht. Der Kabelbaum war passend geschnitten mit Verbinder. Alle alten Kabel soweit notiert wo sie verlötet und verbunden waren. Das war echt nicht leicht , da einige sich zerlegt hatten und andere die Farbe  aufgrund des alters gewechselt haben. Hätte nicht gedacht das die gute mit den Kabeln überhaupt noch was an Spannung dahin bringt wo sie hin gehört. Hat etwas länger gedauert, aber es hat sich gelohnt sie läuft wieder. Wo ich gerade dabei war alles sauber gemacht um Getriebe und Kupplung und  die Zündung neu abgeblitzt. Probefahrt und aufgetankt für die nächste Ausfahrt. Danke für euren Hinweis und die Hilfe.
    • Moin  Ich hab hier ne sip Box auf ner Malossi Sport 200ter,welche im Endrohr noch ein kleineres Innenrohr hat. Soll das bleiben oder muss das raus? Stichwort Hitzestau...
    • Es ging in dem Zusammenhang um die Spannungsversorgung einer Blitzpistole, falls der Roller keine Batterie hat. Wenn man kein Massekabel von der externen Spannungsquelle zum Roller-Rahmen legt, geht der Zündkreis des Blitzers über eine undefinierte Kapazität zwischen Roller und Umgebung (u.a. der Spannungsquelle). Das ist eine Fehlerquelle beim Blitzen. Deshalb in diesem Fall besser ein Massekabel legen, ach wenn's ohne blitzt.
