PX 200 O-Tuning Teile, Zylinder, KW, Drehschieber 30er
px211
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! - siehe jeweiliges bild
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. - garage in 85777 Fahrenzhausen - versand möglich
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten - Meins
Vergaser delorto 30VHSA Flachschieber, 2 Stück, einer Komplett und einsatzbereit, der ander als Teileträger, der Neuere ist nur 1000km verbaut gewesen, der gebrauchte ist defekt (Deckel gebrochen, Schwimmerkammer durchgescheuert, als Teilespender)
mit dabei dein Drehschieberansaugstutzen mit filter und unterlegplatte
->115€
105€
kurbelwelle bearbeitet px200, ebenso ohne schäden , für drehschieber o -tuning
-> 45€
40€
PX200 Zylinder, O Tuning, Überströmer geöffnet, guter zustand, zum weiter Basteln inkl kolben und px200 kopf, wenig gelaufen, keine Fress oder klemmspuren
-> 85€
75€
  • 3 Jahre später...
Biete neuen M232 Quattrini an. Ausgepackt und befingert und nicht montiert oder bearbeitet.
abzugeben wegen projektänderung
529€
standort 85411 in meiner garage
Original bilder folgen Montag
versand versichert innerhalb d inkludiert
  • 5 Monate später...
Biete eine racing resi Anlage an für px200 mhr malossi
die Anlage ist aus 1,5mm Blech, und macht bekanntermaßen richtig Druck bei entsprechendem Setup (35ps auf meinem mhr mit 35keihin as)
die Anlage wurde mit einer einschweissmutter versehen mit verschlussschraube für eine lambdasonde.
schwarzer thermolack ist drauf, ein stingereinsatz ebenso dabei.
ACHTUNG: kein Schalldämpfer dabei!!!!
der Halter an der Schwinge ist als Neuteil dabei, kann also am Fahrzeug angepasst werden.
Flansch für den Schalldämpfer wurde leicht schräg gestellt (heckcut)
Laufleistung 800km, keine Aufsetzer oder Beulen.
standort 85411
versand möglich
349€ Vb
Preisupdate
319€ inkl versand innerhalb D
16F675DB-76B7-4C15-81B7-B9A8F864A653.thumb.jpeg.f05278ce2bb7cbb58ff57048f58b13d7.jpeg77639C63-0A72-4125-9AA0-1F44E6877D2B.thumb.jpeg.2a59f43c45d0f089f118b44c585f9e1c.jpegF132AD7F-06D4-4324-8BE5-73D00C123960.thumb.jpeg.e43b2a50398f2d2dc9bff72b9381bad3.jpeg81B63AFE-981B-43FF-9BAA-ADAEE6E28CD9.thumb.jpeg.3489b880e3f5eef359a7391e4ca034b9.jpeg
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Hallo, würde der Auspuff mit z. B. Fox Dämpfer auf eine unbeschnitten Px passen?
Gruß,
Andreas
Sollte passen wenn du zwischen Dämpfer und Flansch die keilscheibe zum winkelausgleich montierst. Den Seitenversatz kannst du noch über den Halter ausgleichen / anpassen...
Am 28.7.2018 um 10:10 schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Andreas
