Wuchten die 617te...
sevenone
Sooo, wollte mich mal erkundigen ob inzwischen eindeutigere Ergebnisse zu dem Wuchtfaktor bekannt sind! Also, wer hat neue Erkenntnisse welcher Faktor uns dem Ziel am nähsten bringt??
Noch eine Frage nebenbei: Warum locht eigentlich keiner den Pleuelbolzen zum Wuchten?? Müsste doch trotzdem noch halten...
Ich hab mir vorgenommen, mal bei der Wuchterei bei uns in Salzburg vorbeizuschauen und den Typen zu fragen, was er zu der 12h Geschichte und vom Wuchtfaktor 40-50 bei unseren liegenden Einzylindern zu sagen hat.
Klappert doch auch mal die Betriebe ab, vielleicht werden wir in Summe etwas schlauer.
Grüße, Gerald
Heftig bearbeiteter Mallekolben auf LHW mit herausgetrenntem Bogen und ohne DS-Lippe (bleibt NICHT auf 12h stehen, sondern bei ~11h) läuft am aller ruhigsten, wie sich zahlreich zeigte. Wenn man das ausmißt (hab ich zweimal gemacht) so kommt man auf etwa 41-42% Wuchtfaktor, soweit ich das in Erinnerung habe!
Irgendwer hier hat das auch mal für den Orig.Kolben auf der OrigWelle ermittelt, oder? Den Wuchtfaktor hab ich leider nicht mehr im Kopf! Die Orig.Welle bleibt jedenfalls nahe 12h stehen, manche etwas davor, andere etwas danach! Eine ebenfalls wie oben für Membran umgearbeitete Orig.Welle läuft nach meinen bisherigen Erfahrungen ebenfalls bei "11h" am ruhigsten, egal ob Mallekolben (wenig bearbeitet) oder Orig.Tuning-Kolben, die zweifellos unterschiedich schwer sind und somit unterschiedliche Wuchtfaktoren ergeben; wie auch immer....
Meine Welle ist auf 2 Uhr gewuchtet :-(:-D:-(
Im Eifer des Gefechts hab ich die steuernde Wange viel zu weit weggeflext, daraus resultierend konnte ich dann nix mehr machen, um auf die angestrebten 12 Uhr zu kommen!
Fahre diese Welle nun seit letzter Saison und hat tadellos gehalten (u.a. etliche Polini Klemmer etc.).
Lediglich die Vibrationen sind mehr geworden!
Hier noch ein Bild meiner meiner damals fast fertiggestellten Membranwelle:
Es handelt sich hierbei um eine umgearbeitete 57er Mazz. Welle, die eben in meinem Polini Motor mit Mallemembran ihren Dienst versieht!
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass der Aha- Effekt nach dem Umbau dieser Welle zur Membranwelle ausgeblieben ist!
Vielleicht macht das bei der Langhubwelle mehr aus?
Eigentlich müsste man das Polrad und die Kulu auch miteinbeziehen, sitzt ja auch auf der KuWe und hat ein nicht zu vernachlässigendes Gewicht!
Der Wuchtfaktor würd sich dann aber auch nicht großartig ändern! Polrad und KuLu sind ja schon (mehr oder weniger) ausgewuchtet!
LG
Andi!
LG
Andi!
Stimmt, wollte lediglich sagen, wie es theoretisch ausschaut!
Wie schon oben geschrieben, ist das bei unseren Mopeds aber eh nicht so genau!
@michael: was meinst Du hier mit DS-Lippe?
Grüße, Gerald
Die/der überstehende Phase/Grad,die/der zur zusätzlichen Abdichtung dient!
Einfach mit der flinken Hexe planschleifen und mit der Powerfeile nacharbeiten (so habs´ich gemacht)!
Ola! Erst kam nix, dann alles auf einmal... :-(
Den Aspekt mit Polrad und Kulu zu wuchten hab ich auch schon ins Auge gefasst. Das Polrad ist zwar gewuchtet, Kulu auch, jedoch ändert sich hier einiges nach dem Aufschweißen des Ringes!! Denke die Kupplung wäre also auf jeden Fall mit einzubeziehen!
@ Eistee: Komisches Wuchten bei dem die Vibrationen zunehmen!! :-(:-(:-(
...Greetz... :-D
Ich würde zuallererst mal Kupplung und Lüfterrad einzeln wuchten - allerdings hat hier mal jemand (Stahlfix oder Lucifer!? weiss nimmer so genau... :-D ) geschrieben dass die Kuppung sich im Betrieb etwas verschiebt/verbiegt/sonstwie eiert so dass sie nie wirklich 100%ig gewuchtet werden kann!
    • Also der Kollege hat ja offensichtlich Laune sich mit altem Blech zu beschäftigen und schmeißt nicht so schnell die Nerven weg. Ich würd mal einfach die Kosten für ZZP einstellen in der Werkstatt gegenüber stellen mit Erfahrung sammeln und den Tools die du dir 1x anschaffst und für immer hast. Pistole, Autobatterie, Kolbenstopper, Polradabzieger und LüRa blockierer. Gradscheibe braucht man nicht zwingend, mach das gerne mit Sehnenmaß. Die Kosten halten sich in grenzen und was manche Werkstätten so liefern.... na ja.    Hier im Forum erhältst du alle Infos die du brauchst und das GSF Wiki ist auch eine super wissensquelle. Hau rein und trau dich drüber
    • Wie das mit Informationen so ist - wenn man weiß wo es sie gibt, ist’s einfach. Wenn man‘s aber nicht weiß und darüber hinaus von der Thematik eher keine Ahnung hat, sieht‘s  halt schon komplizierter aus. Das ist aber ja kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen.   Das hier ist der erwähnte Entstörkondensator:     Die Info, dass es einer ist, kommt von einem Fachbetrieb für Zündungen und Lichtmaschinen.
    • Moin, sind die originalen Speichenfelgen in 16 Zoll, kommen aber demnächst die 17 Zoll Guss 5-Sternfelgen drauf.
    • Dann sollte das ja eher nicht der Pickup sein, der müsste ja, wenn er die Drehzahl nicht mehr packt, in jedem Gang Fehlzündungen haben. Warum erwähnst du den Drehschieber? Ist der original und gesund? Kurbelwelle passt? Wobei das Phänomen eigentlich eher nicht DS wäre. Spritzufuhr ist angepasst? Si gebohrt?
    • Servus Rolando  Fahre seit 37Jahren mit den 10zoll Geräten durch die Gegend war mir lange Zeit auch Wurst mit schlechtem Licht und überhöter Geschwindigkeit durch die Gegend zu fahren.Jetzt trage ich auch die Verantwortung darüber wenn meine Tochter schon alte Vespa fahren will ihr das Gerät auch möglichst sicher zu machen,bei uns ist sehr viel Freiland mit einem sehr hohen Wildbestand.Bin die letzten 3 Jahre 2mal wegen Wildunfällen abgestiegen und bei dem Grablicht hinten und 25 Watt vorne gibt's Verbesserungspotential die ich ihr geben will. Habe auch meine 180SS auf 12 Volt umgestellt und will es nicht mehr missen da ich sie im Sommer als Haupttransportmittel verwende. War auch mein Ansatz es wieder so zu bauen wie es war mittlerweile bereue ich es ist für ein ist vergeudete Mühe für ein Alltags Gerät meine Meinung. Schönen Tag Steve
