hallo zusammen
nachdem sich meine simson schwalbe leider zerlegt hatt habe ich nach langem suchen endlich die alternative gefunden und habe mir ne pk 50 xl 86er baujahr geholt nun zu meinem problem: meine schwalbe hat so ca bei65 kmh dicht gemacht also vermisse ich ein wenig die durchzugs kraft und die endgeschwindigkeit bei der vespa
nun wollte ich mit geringem aufwand etwas an der vespa machen
muss kei rennmoped werden nur so etwas schneller das wäre nicht schlecht
was und wie kann ich das bewerkstelligen
das tuning sollte auch dezent gehalten werden da ich den führerschein behalten will
habe schon einiges gelesen aber so ganz habe ich das alles nicht verstanden
denke an einen neuen auspuff eventuell nen zylinder und vieleich der ver gaser
schon mal besten dank für eure hilfe
der neuling
Hallo, erstmal herzlich willkommen im Forum!
Ich denke mal, das richtige Tuning für dich wäre ein schöner 75ccm-Zylinder (Polini) und den Gaser größer bedüsen! Für Tips zum Auspuff und zur Überzetzung mußt du auf Tips von den anderen warten.
Der Zylinder ist jedenfalls schön unauffällig-ich würde mal behaupten: Das merkt keine Sau! :-D Na SUUUPER, Klorocker war schneller!
Bearbeitet von blueaxel
@blueaxel: :-D:-(
@conner: ne andere übersetzung und ein anderer auspuff sind für 65km/h eigendlich nicht notwendig.
einfach nen 75ccm zylinder draufstecken, und vergaser abstimmen... sozusagen plug and play
hallo leute
danke für die tips
muss ich bei dem neuen zylinder kolben usw auch wechsel oder bleibt das alles gleich???
und wie geht das mit der hauptdüse
bin nicht ganz so der bastel freak nicht dumm aber etwas vorsichtig brauche die vespa nämlich für den weg zur arbeit
oder habt ihr links zu anleitungen für sowas
Bearbeitet von conner
Jo, musst alles wechseln, also Zylinder, Kolbe, Kolbenbolzen, Zyl-kopf und Kerze. In der Schwimmerkammer im Vergaßer findest du die Hauptdüse, die schraubst du im einfachsten fall nur raus und ne größere rein, fertig, ist ganz einfach . . .
Spezialwerkzeug nicht, aber ein Steckschlüsselsatz, Seegeringzange für die Kolbenclipse z.B sollte man schon haben. Drehmomentschlüssel für die Muttern am Zylinderkopf wäre auch nicht verkehrt. Vielleicht hast Du ja einen Bekannten, der Dir sowas leihen kann.
dorsten kreis recklinghausen nrw
da komm ich her
noch eine frage muss ich den motor ganz ausseinander nehmen um den kolben zu wechseln oder wird der kolben nur auf die "kolbenstange " montiert
und dann der zylinder und der zylinderkopf montiert
Für die Montage mußt du nur den Zylinder abnehmen den Zylinder, vom Pleuel (Kolbenstange) abnehmen, dann den neuen Kolben mit dem neuen Kolbenbolzen auf dem Pleuel montieren, den neuen Zylinder drüberstecken und festschrauben!-Fertig! :-D:-(:-( neue Zündkerze rein usw. Also du mußt den Motor nicht komplett zerlegen!
P.S.: Da die Frage später bestimmt irgendwann kommen wird: >Bei der Montage muß der kleine Pfeil auf dem Kolben in Richtung Auslass zeigen (Hinten!)
also fassen wir das doch mal zusammen
75 er polini oder dr (zylinder mit kolben usw)
vergaser die hauptdüse durch ein grössere (79-74)ersetzen
zündkerze istda eine w4ac glaube ich richtig
eventuell noch einen sito plus auspuff aber nicht nötig
nun sollte die vespa einen leistungsschub bekommen
was spricht den gegen nen 50ccm rennzylinder
wo liegen die unterschiede hubraum ist klar aber sollte der nicht auch die leistubg steigern und wäre vieleicht nicht ganz so auffällig für die polizei
ja 65km/h solltest mit nen 50er polini auch hinbekommen... dauert halt länger bist du auf diesen 65km/h bist :-D
ich würd dir zu nen 75er raten
achja: sito sucks :-(:-(
Bearbeitet von klorocker
Ist aber genauso verboten und sieht von außen gleich aus! Und spätestens dann greift die alte Weißheit: Hubraum ist durch nix zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum!
:-D:-(:-(
danke an euch alle werde mal ins bett morgen früh arbeiten aber auf weitere meldungen melde ich mich garantiert noch
und natürlichwenn ich nicht weiter komme
klar gehts mitn originalen auch!
ich würd den originalen sogar den sito vorziehen...
ne gute alternative wär ne "banane" oder ne "schnecke"...
das is geschmackssache :-D:-(
...ich fahr nen simonini
nun noch ne frage zu der bedüsung des vergasers
wenn ich die hauptdüse gegen ne70-74er aus tausche muss ich dann noch den vergaser irgendwie einstellen oder behält er seine einstellungen
oder wäre ein neuer vergaser besser
und wie finde ich den typ und die art meines vergasers heraus
Hi conner.
Ich hatte damals das gleiche Problem wie du und fahre jetzt, nach einem 75 Polini, einen 75 Polini racing. Bei meinem 75er habe ich den ganz normalen 16:14er Vergaser, wie er original in der PK 50 XL verbaut ist gefahren. Dazu noch einen Polini Schneckenauspuff (kann ich empfehlen, ist billig und hat ein gutes Preis Leistungsverhältnis). Als HD habe ich eine 76er drinnen gehabt. Ansonst alles ganz normal gelassen. Mit den normalen Blockprofilreifen ist sie dann über 70 km/h gegangen. Ich habe aber anschließend Milchelin S1 Reifen aufgezogen, weil meiner Ansicht nach Geschwindigkeiten über 50 mit den normalen Reifen selbstmord sind. Die S1 sind etwas kleiner also geht sie jetzt nicht mehr ganz so schnell aber dafür kann man auch Kurven mit fahren.
zu deiner Frage: Wenn du den Gaser ausbaust, steht seitlich eine Bezeichnung drauf. In deinem Fall höchstwahrscheinlich "Dell´ Ortho SHB 16:14". Wenn du dich für einen 75er racing oder HP entscheiden solltest, würde ich dir einen 19er Gaser empfehlen. Geht zwar mit 16:14 auch, aber bei Halbgas ist da schluss mit Beschleunigung.
Ja, du musst in 90% der Fälle den Vergaser neu einstellen. Ist aber nicht so schwer. Eine Anleitung dazu findest du im FAQ. Anleitung
75er Polini Racing rulez.
Viel spass noch und Willkommen im Forum.
Gruß Markus :-D
Bearbeitet von daUnga
super klasse und vielen dank für die hifen an euch alle
werde jetzt mal weihnachten abwarten und im urlaub dann mal die vespa aufs kreuz legen
wenn natürlich noch probleme auftreten werde ich euch nochmal nerven müssen
ansonsten tolles board macht weiter so
bis dahin conner
    • Hallo zusammen, bei mir wurden in der Tiefgarage im Rahmen einer Fahrrad Entsorgung auch ein Roller für den Müll bereitgestellt und ich habe ihn noch rechtzeitig retten können. Es ist ein 50 Spezial von 1973. Ich wollte im ersten Atemzug rausfinden. Wer der Eigentümer sein könnte, gibt es darüber irgendwelche Möglichkeiten mit der Fahrgestellnummer Die Fünfziger sind ja bei der Zulassungsstelle in dem Sinne nicht hinterlegt. Das Kennzeichen was drauf ist, ist auch schon seit 23 Jahren abgelaufen. Falls nichts dergleichen möglich ist, würde ich Ihnen natürlich versuchen selber wieder flott zu machen und zu nutzen weiß aber nicht was ich dafür alles benötigen würde. Vielleicht kann mir jemand mit der einen oder anderen Sache helfen.    Besten Dank und viele Grüße
    • Würd ich gerne, muss mal ein halbwegs gut auflösendes Manometer finden. Zammbaut is sowas dann schnell
    • Für mich sieht das nach Bambus aus ?
    • Ich bin da ganz bei @Han.F. Null Verlust in circa 10 Minuten Eigentlich sollte man eh Über - und Unterdruck testen...
    • Ist auch, seit langem, mein Anspruch!   Denn wenn es wo beim Abdrücken schon durch pfeift, kann das im Betrieb mit heißem Motor, noch viel stärker werden!   Und dann wundert man sich, wenn nach einem harten Ritt auf einer 5km langen Geraden bei Vollgas der Motor, trotz Angstbedüsung, fest geht!
