Was ist ein frame von et3 wert, ohne papieren?
Der kotflugel ist neu gestrahlt un auch der kotflugel in olack ist vorhanden.
Gruss,
steno
Na dann zeig mal Bilder von dem Rahmen und Kotflügel.
Mehr Teile gibts nicht dazu?
Hat der Rahmen eine Welle?
Muß geschweißt werden?
Marianne fragt sich grade noch was wie wo metallisiert ist bzw. was du unter
metallisieren verstehst.
Und was hat das mit Punk zu tun?
Bei uns lungern die Punker am Bahnhof rum.
Bearbeitet von Kebra
Ich würde den Rahmen 150-250€ einschätzen,
ohne zu wissen was metallisieren ist,
ob eine Welle drin ist bzw. der Rahmen krumm ist.
Den gestrahlten Koti 10-20€, da er noch gerichtet werden muß.
Den Olack-Koti 30-50€, da auch dieser noch gerichtet werden muß.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
