ERLEDIGT O-Ring Schnur Durchmesser ca 10mm länge 100mm
vnb1t
Abend,
suche für eine 100 Jahre alte geschmiedete Hoflampe zur Befestigung der Glasplatten eine o-ring schnur Durchmesser 8-12mm länge ca 100mm
wie gesagt Durchmesser bin ich flexibel
wer hat was am start möchte nicht gleich für 20€ den ganzen meter kaufen ...
Hey didi fettes danke,
boar das ist ja geiles zeug ! kann man diagonal zum quadratischen Querschnitt durchbohren? Da muss eine m3 Schraube durch, damit ich das mit einer schraube gegen den Glasscheiben drücken kann? und welche Abmaße hat das Material?
Gruß Valle
Servus Valle.
Ich und die Schlosser waren leider gestern Nacht ziemlich beschäftigt. :zzz:  :zzz:  :zzz:  :-D
Bei einem kurzen Tratsch sagte mir ein Schlosser das wir diese Verpackungsschnüre in verschiedensten Stärken da haben.
Aber diese sind von unserem Maschinenwärter versperrt und den sehe ich erst wieder nächste Woche am Montag.
Grüsse Didi
Rest machen wir dann per PN.
sehr geil Didi, eilt nicht die Lampe ist gerade beim strahlen und muss dann eh erst einmal angepinselt werden... :cheers:
wenn was geht melde dich via PM
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
