Moin moin!
Da S&S ja ein paar mehr von den Dingern verkauft hat, sollten auch schon welche montiert worden sein.
Ich warte noch auf meine Bestellung und vermisse in der Produktbeschreibung ein paar Angaben und habe auch ein paar Fragen.
1. Welches Gewinde hat die Hohlschraube? M10x1? M10x1,5?
2. Die "hinten" angebrachte Entlüftungsschraube - kann man diese verwenden, oder muss die Bohrung verschlossen werden, damit nix an der Felge anliegt?
3. Sind die Schrauben zur Befestigung dabei? Falls ja - hat jemand die Maße?
VG Jan
Hier stand Mist...
Bearbeitet von Säule200
Moin moin!
-ist M10x1, wie Spiegler
-ist knapp (ca.6mm zum reifen) aber passt
-die schrauben um die zange an der ankerplatte zu befestigen sind dabei. meiner meinung nach dürften die aber etwas länger sein, da so nur 8mm einschraubtiefe in alu vom halter - ist aber auch nur   meine meinung dazu...
VG Jan
Die obere Schraube zur Entlüftung des Bremssattels passt nicht. Ich habe es mit der geschlossenen "Trommel" und auch mit dem Radstern ausprobiert, hierbei stoßen der Arm (Bereich der Radbolzens) und der Entlüfter zusammen. Lösung ist hier den Entlüfterkonus abzudrehen/kürzen oder eben verschließen und die Variante wie S&S sie verwendet zu wählen.
Bei Bedarf kann ich noch Bilder machen.
Habe auch beim Weihnachtsangebot zugeschlagen.
@ wheelspin - habe ich das richtig verstanden, dass bei Dir alles ohne Probleme gepasst hat?
Woran liegt es, dass es teilweise nicht passt? Toleranzen?
der Entlüftungsnippel muß gekürzt oder verschlossen werden.
Wie man auf den Bildern erkennen kann,
muss auch an den Einsatzbolzen für die Felge von hinten etwas abgenommen/geschliffen werden.
Bei schwimmenden Scheiben wie Polini, Stage6, etc. müssen noch Taschen für die Floater in die Nabe gefräst werden.
Helge
passt die Zange auch auf die Grimeca classic? oder braucht man da die Aufnahme mit dazu ?
blöde Frage - man braucht natürlich die Aufnahme dazu --
nächste Frage - passt die auch auf die Classic Bremse mit der Tellerscheibe?
Sorry, wenn ich blöd frage.
Muss der Entlüftungsnippel auch bei der Millenium gekürzt oder verschlossen werden?
Wenn ich das Loch verschließe ist das nicht blöd zum Entlüften?
Zum entlüften gibt es eine spezielle hohlschraube. Siehe Fotos bei s&s. Wie gut das funktioniert weiß ich leider noch nicht. Fraglich ist auch, ob eine stahlbus entlüftungsschraube passen könnte
Bremsaufnahme passt nicht auf die Classic.
Nur PX'98, Millenium und LML.
Wenn man den kleinen Nippel zu macht, kann man nur Entlüften,
indem man den Sattel demontiert und überkopf hält
(höchster Punkt ist dann der Nippel an der Entlüfterhohlschraube).
Stahlbus passt glaube ich nicht.
Helge
Hat schon jemand probiert über die spezielle Entlüftungsschraube die Bremse zu entlüften?
Hab ein Bild von einem Automatikroller gesehen. Dort war ein Stage6 Bremssattel montiert. Der Anschluss war oben an der höchsten Stelle mit dieser speziellen Entlüftungsschraube.
Es sollte wie schon beschrieben klappen. Also Sattel abmontieren, umdrehen und hoch halten, entlüften.
Richtig. Aber dabei nicht vergessen die bremsscheibe zu simulieren. Schlimmstenfalls drückt man sonst die Kolben raus.
Stahlbus entlüftungsschraube ist auf dem weg. Werde dazu noch was schreiben.
Bearbeitet von meiermachine
Bei mir war eine Hohlschraube mit Entlüftungsventil dabei!
Gebe ich dir vollkommen recht! Ich werde die Schrauben gegen 10.9 austauschen und dies in 5mm länger. Die Gewinde sind recht tief geschnitten. 24mm Sacklochtiefe. M8x40 wird mitgeliefert.
VG Jan
ich habe dazu noch ein paar fotos gemacht.
Mitgelieferte Entlüftungshohlschraube
post-7023-0-57413200-1421872923_thumb.jp
tiefe der Bohrung am messschieber zu sehen. ist also noch ordentlich luft.
post-7023-0-72197500-1421873013_thumb.jp
und dann nochmal von allen seiten :)
post-7023-0-74274000-1421872999_thumb.jp
post-7023-0-16569900-1421873027_thumb.jp
post-7023-0-41730000-1421873038_thumb.jp
post-7023-0-61829400-1421873081_thumb.jp
post-7023-0-04886600-1421873094_thumb.jp
post-7023-0-58207400-1421873102_thumb.jp
weiß jemand, wie ich den s&s schriftzug davon runterbekomme? ich steht auf den laden - keine frage! - aber das passt so nicht zu meinem bock. wird noch schwarz eloxiert.
so... "hazet Stahlbus" ist nun vor ort - sieht gut aus. sooo viel größer ist es jetzt nicht. ob die sicke stahlbuskappe noch passt weiß ich noch nicht.
auf dem anderen foto ist die originallänge der m8 schraube zu sehen - die neue ist vertrauenserweckender ;)
post-7023-0-51169600-1421948268_thumb.jp
post-7023-0-50930700-1421948280_thumb.jp
Habe die bremse auch in der Weihnachtsmarktakion gekauft... Im Dezember war ja schon die Geschichte mit der 4kolbem radial bremse zum preis der normalen...
Da hatte ich ja schon ein 2h Gespräch mit denen...
Aus Prinzip hatte ich mal die finger davon lassen sollen, aber da das Geld gerade locker saß und ich etwas rausschlagen konnte, hab ich nach langem hin und her doch zugeschlagen...
  • 3 Monate später...
Zum Thema S&S Schriftzug:
Habe die Bremssattelaufnahme schwarz mit der Dose lackiert.
3x Grundierung und 2x schwarz. Der Schriftzug schimmert nur noch minimal durch.
Fällt nur bei genauem hinsehen noch auf.
Denke mal mit ein paar Schichten mehr ist nichts mehr zu sehen.
  • 10 Monate später...
Habe gestern endlich angefangen die S&S Bremsanlage einzubauen. Kann den Stern nicht durchdrehen, da er an der hinteren Entlüfterschraube anschlägt.
Kann ich die Schraube gegen eine andere Schraube tauschen, um das Loch zu verschließen?
Oder die Entlüfterschraube einfach kürzen, absägen damit es passt?
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
    • Richtig, so macht man das.     Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren.
