Ich habe mir noch einen Stage6 Bremssattel gekauft. Dieser passt überhaupt nicht. Der Stern schlägt am Gehäuse des Sattels an.
Habe ich da den falschen erwischt?
Auf der Verpackung steht:
Bremszang Stage 6 R/T
4-Kolben Bremssattel
S6-1400375/HA
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Schon wieder ein Jahr rum. Aber jetzt geht es endlich weiter.
Meine Bremsen-Setup:
- Grimeca Orginalpumpe mit GS Hebeln
- Spiegler Stahlflex
- Adelin-Bremssattel
- S&S Bremssattelaufnahme
- Stahlbus Entlüfterschraube
Noch nicht befüllt.
Wollte es erst mit dem Handhebel durchpumpen, siehe Bild. Habe es dann doch mit dem Vakuum Entlüftungsgerät gemacht.
Stahlbus 1 1/2 Umdrehungen, wie in der Anleitung beschrieben, auf. Flüssigkeit durchgezogen bis es im Schlauch blasenfrei war. Stahlbus komplett zu. Dann halbe Umdrehung auf. Nochmal die Flüssigkeit durchgezogen. Stahlbus zu.
Müsste so passen, oder?
Druckpunkt ist nicht so toll. Kann den Hebel bis dahin ziehen wie auf dem Bild zu sehen ist. Ein harter Druckpunkt ist nicht da.
Mit ganz viel Kraft geht es auch noch fast bis zum Griff. Ist da normal? Kenne bis jetzt nur die Scheibenbremse von meiner Triumph Speed Triple die ich mal hatte.
Den gezogenen Bremsgriff habe ich jetzt mit einem Kabelbinder fixiert. Deckel an der Bremspumpe ist offen, damit die letzten Luftblasen entweichen können.
Hat schon jemand die Bremse eingetragen bekommen?
mehr entlüften. geht nicht mit einem mal die ganze luft raus. das aber der druckpunkt nicht komplett hart wird hängt mit dem übersetzungsverhältnis zusammen.
vor 22 Minuten schrieb heizer:
Da hast du Recht.
Ich denke, dass hier nichts mehr zu holen ist, da die originale Bremspumpe für 2 Bremskolben und nicht für 4 ausgelegt ist (Übersetzungsverhältnis).
Das Übersetzungsverhältnis kannst du auch berechnen, dann weißt du es ganz genau!
ich würde zur sicherheit noch paarmal entlüften dann sieht man ja gleich ob sich da noch was ändert.
ich z.b. fahre die 4 kolben zange mit einer 10er pumpe, da kann man den hebel bis zum griff ziehen und so die bremse wunderbar dosieren.im fahrbetrieb sollte man sie aber nicht bis zum griff ziehen, da man sonst
mit einem wunderschönen vorderradblockierer abfliegt.
Bearbeitet von heizer
vor 11 Minuten schrieb heizer:
Fast das gleiche hab ich gestern so festgestellt mit 11mm ajp und Stage6 Sattel mit orangenen Belägen und schwimmend gelagerter Wave Scheibe.
-ankert brutal
-lässt sich super dosieren
-mit sehr geringen bedienkräften
vor 11 Stunden schrieb retzbrenner:
Noch nicht befüllt.
Fahr doch einmal und mach den Versuch dann während der Fahrt. So pauschal würde ich jetzt nicht sagen das da was nicht stimmt.
Möglich das dein GS Hebel den Kolben an der Pumpe vorspannt? Wenn ja würde das den weichen Druckpunkt erklären, weil der Kolben nicht sein ganzes Volumen nutzen kann. Ich würde einfach mal den Hebel abschrauben und schauen was passiert. Hatte das schon mehrmals bei der HengTong Pumpe. Abhilfe hat dann nur Bearbeitung des Hebels geschaffen.
Bearbeitet von Da Woidi
Heute den Kabelbinder entfernt. Deckel auf die Bremspumpe.
Endlich Probefahrt. Druckpunkt ok. Lässt sich super dosieren.
Tachowelle anscheinend hinüber.
Nur zur Sicherheit, was für eine Tachoschnecke usw. kommt rein.
Hab die von der Millennium verbaut.
  • 11 Monate später...
Wieder ein Jahr rum und die Kiste (´92 Lusso) ist immer noch nicht fertig für den TÜV.
Wollte mir die passenden Ersatzteile bestellen. Bin mir beim Tachoantrieb aber unsicher was ich brauche.
Disc/My/2011
https://www.scooter-center.com/de/tachoschnecken-set-oem-qualitaet-vespa-12-zaehne-l-28mm-2-7mm-vierkant-grau-verwendet-in-vespa-px-1998-disc-my-2011-3331836?number=3331836
oder Lusso
https://www.scooter-center.com/de/tachoschnecken-set-oem-qualitaet-vespa-12-zaehne-l-28mm-2-7mm-vierkant-grau-verwendet-in-vespa-px-lusso-1985-1997-t5-125cc-cosa-7676741?number=7676741
Vielen Dank!
