Moinsen, "Suche" erfolglos. Wer hat eine schöne Möglichkeit parat, wie ich an einem ungecutteten Rolli den PHB Chokezug am besten nutzen kann? Jedesmal wegen Klappwitz die Haube runterreißen scheidet aus. Und Choke ziehen und festhalten müssen und dabei nen neuen Malossi ankicken wollen - ebenso. Sacht an Mannen!
umbaussatz auf seil besorgen!
dazu ein gasseil und ein stück bouwdenzug, dann mußt du das seil nur mehr richtig ablängen (eine bischen spielen) und durch den originalchokheben druchfädlen, einen patzer lötzinn auf das seilende, damit nix ausfranst und einen knick in das seil, entsprechend der chockhebelvorgabe!
einhängen beim hebel, einhängen beim vergaser und gut ists!
Sehr fein wäre doch auch eine Möglichkeit, bei der das Betätigungsteil oben schön in´s Gepäckfach eingepaßt wäre, oder? Gut, das hätte nichts speziell mit dem PHB zu tun, könnte ich mir aber als Alternative zum Original gut vorstellen. Hatte z.B. während meiner Zeit mit dem Motorradlenker einen Zug hoch bis ins Cockpit liegen. Das war eine sehr elegante Sache.
Ich hab einfach einen aussenliegenden Choke Kit aus dem Automatiksektor genommen (für die 25er Gaserkits für Runner & Co.)!
Diesen hinten mit einer Motorblockschraube mitgeschraubt und fertig!
bei den shops gibt es von polini einen chokehebel/knopf mit gehäuse und löchern zum anschrauben.
den kannst überall verbauen.
das teil dient bei den automatiks zur umrüstung auf handbetätigten choke.
Bearbeitet von gravedigger
Jawollja, sehr geil! Top, gibst Du mir noch die Info, wo ich das Dings genau bekomme? Werde jetzt mal versuchen, über die Bild-URL zum shop zu gehn, den kenn´ ich nämlich offensichtlich noch nicht....- Super, echt!
gibt es auch bei rollershop 24 und sck und sicher auch bei SIP.
habe den aber ohne seil und die teile am vergaser gekauft.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
