ist auf jeden fall fratze. entweder zum kobold schicken oder die Membran Nummer...wäre bei dem kurzen Drehschieber auch vielleicht nicht die abwegigste Lösung, das mit der Membran...
Oben würde ich was machen.
Die Riefen unten schauen am Foto nicht so schlimm aus.
Ich hab das so repariert - mit Epoxy:
post-47392-0-98930500-1420491350_thumb.jpost-47392-0-36034400-1420491358_thumb.j
Weiß nicht ob man dass jetzt unbedingt nachmachen muß - bei mir hälts aber noch ...
Alternativ bietet kobold hier in den Dienstleistungen eine Drehschieber-Reparatur an.
@GUE_ hast du zufällig ein Diagramm von deinem Drehschieber-Motor? Würde mich interessieren, was ein GG-Polini mit mittellangem Drehschieber abwirft, da ich auch so einen Fall hier hab.
ich glaub gut fahrbare 15-20PS sind schon drinnen.
Bin mir nicht sicher ob alles korrekt ist, aber hier mal eine Kurve vom GSF Dyno - nicht abgeglichen mit P4.
Angefangen hab ich mit ca. 15 PS. Die Kurve hört bei 8000 U/min auf weil meine Teststrecke zu kurz ist :-( Dreht sonst weiter aus.
Setup: Drehschieber, Feuerzauber, Polini 130 GG, Zeiten 127/192, 51/97 Welle, Einlass ca. 205 Grad, PVL, Keihin PWK 35 AS, kurzer Eigenbaustutzen.
post-47392-0-22829300-1420498649_thumb.j
Bearbeitet von GUE_
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
