Servus, war gerade beim Motorinstandsetzer und hab dort einen T3 Zylinder inkl. neuem GS Kolben abgegeben. Zylinder vermessen.zack. 57,4mm. Kolbenmaß 57,4mm....
...nur an welcher Stelle vermisst man Vespakolben? Im Vespa GS Werkstatthandbuch inkl. Anhang steht dazu nichts!
Lediglich das Einbauspiel von 13/100, Maximalspiel 17/100.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke!
1/3 von unten 90° zum kolbenbolzen. wenn genau da ein fenster ist, dann knapp über dem fenster. wenn du ganz sicher gehen willst, einfach zusätzlich kreuzweise 10 messungen auf dem kolben verteilen.
Bei den beiden angesprochenen Meßmethoden (siehe Posts von Mottin und Kaskadeur) kannst Du das im Handbuch gefundene Einbauspiel und Maximalspiel (?) = Verschleißmaß vergessen. Da würden andere Zahlen gelten.
In Vespa-Unterlagen werden die Maße üblicherweise für eine andere Meßmethoden (5mm unter der 2. Kolbenringnut) genannt.
Orientieren kannst Du Dich evtl. am Handbuch für GS - KLICK
Alles klar. Dann werd ich das so meinem Zylinderschleifer weitergeben.
Müsste ich nur noch folgendes klären:
Im Anhang für T3 des GS Werkstatthandbuchs steht ein Einbauspiel von 13/100.
Im von T5Rainer angegebenen Link 12/100.
Im Werkstatthandbuch für GS (Druckversion) stehen 16/100.
Hat Luigi wohl mal öfters gewechselt,wa?
Was sagen die Profis? Welches Maß soll ich einschleifen lassen?
....  hab dort einen T3 Zylinder inkl. neuem GS Kolben abgegeben.
Ist damit ein Kolben von Grand Sport gemeint?
Dann frag am besten dort bzw. bei Olli ETS nach. Da bekommst Du kompetente Antwort.
Lies spaßeshalber auch mal DIESES TOPIC. ;-)
So, ich hab mit Oli von GrandSport in Hamburg telefoniert und er meinte folgendes:
  • gemessen wird unten am Kolbenhemd, quer zum Kolbenbolzen (also 90 Grad Winkel zum Kolbenfenster)
  • Einbauspiel von 12/100, wenn bei meiner T3 im Anhang 13/100 stehn soll ich die nehmen, is wie anne Wursttheke, macht nüscht.
Somit wär das geklärt. kursierende 8/100 sind zu wenig!
Ich danke allen!
Du verwendest jetzt also das Einbauspiel aus dem WerstattHB der T3 = 13/100 mm, gemessen knapp unter den Ringen.
Zu deinem Schleifer sagst jetzt aber er soll unter dem Kolbenbolzen messen und von diesem Maß die 13/100 mm drauf rechnen.
Damit solltest auf alle Fälle ziemlich auf der sicheren Seite liegen  :-D
Nach Rücksprache mit Grand Sport zum neuen Kolben können die Werkstatt-Handbuch-Angaben, und alle anderen gemutmaßten Maße, die sich auf komplett andere Kolben bezogen, getrost in die Tonne getreten werden. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ja! Messmethode und Laufspiel wie oben beschrieben. Feddisch!
Klugscheißmodus ON:
Es nennt sich Einbauspiel.
Welches tatsächliche Laufspiel sich im Betrieb bei verschiedenen Temperaturen / Lastzuständen etc. einstellt, läßt sich nur vermuten.  ;-)
Klugscheißmodus OFF
hmm. angenommen der kolben ist, gemessen knapp unter den ringen, um 8/100 mm kleiner als wenn du im unteren drittel misst.
heißt im umkehrschluss: wenn du unten misst und dann 13/100 *einbauspiel* dazu rechnest, bist du nach italienischer messmethode bei 21/100 anstatt der 13/100 mm. also ein wenig zu viel. noch dazu kann man, wie der rainer schon angemerkt hat, bei den neuen Grand Sport kolben von haus aus weniger fahren als damals in den büchern angegeben.
Diese Einbauspielchen-Maße sind doch recht wichtig und bringen doch oft Verwirrung!
Ein zu knappes Spiel sorgt doch schnell für Frust, wenn das Spiel so eng ist, das der erste Klemmer nach 20 km passiert! Das hat dann nichts mit freireiben oder so zu tun! Einfach schei... Spiel und du hast den Frust!
Hatte einen 150 Satz mit 0,00 mm Spiel! Kolben ließ sich nicht saugend durch den Zylinder fallen!
Italienische Methode: 5mm (PX 80-150) 7mm (PX 200) unterhalb des unteren Kolbenringes 90° versetzt zum Kolbenbolzen! (Dies ist die Messstelle für diese Großen Maße!)
Da kommen dann ganz schön große Einbaumaße zu stande: PX 200 - 0,215 mm!
Japanische Methode: 25 mm vom unteren Kolbenhemd, 90! versetzt zum Kolbenbolzen!
Da sind bei einem 2 neuen Kolben gemessen: PX 200 - 0,11/0,12 mm!
Der 177 GrandSport Kolben wird 25 mm vom unteren Kolbenhemd gemessen, sollte dann 0,11 - 0,13 mm haben! Ob das für deinen T3 Kolben zutrifft, bitte überprüfen!
Evtuell auch als Messpunkt unteres Kolbenhemd, da finde ich jetzt keine genauen Angaben?
Grüße Manni
Bearbeitet von 2Manni
  • 2 Jahre später...
I häng das mal da dran....
Vor ca. 40.000km hab ich einen Graugusszylinder auf 11/100mm Laufspiel bohren lassen, jetzt nach zwei verbrauchten Kolben(ringen) bin ich auf 15/100 angekommen. Gebohrt wir jetzt wieder, trotz dem hätte mich interessiert, ab welchem Laufspiel es für den Kolben problematisch wird? So bezüglich kippen und Wärmeabgabe ect...
