Hi zusammen,
Brauch eure Hilfe!
Hab folgendes Problem:
Ich will mit meiner Drehbank eine Sprint / Rally Bremstrommel (die wo über einen Konus halten) ausdrehen, aber irgendwie waren beide Versuche die ich bis jetzt
unternommen habe waren nicht besonders zufriedenstellend....
Hab mir eine Aufnahme gedreht die die Trommel da wo normalerweise die Chromabdeckkappe rein kommt aufnimmt gedreht, aber die Trommel rubbelt danach immer noch...
Frage: kann mir jemand beschreiben oder besser noch mit Bildern zeigen wie ich die Trommel richtig spanne bzw. mir eine geeignete Aufnahme bau?
Anbei noch Bilder vom Equipment bzw der Aufnahme...
Danke für die Hilfe!
Gruß Philip
post-29957-0-00372100-1420569113_thumb.j
post-29957-0-88230000-1420569116_thumb.j
post-29957-0-25686800-1420569121_thumb.j
post-29957-0-77964700-1420569124_thumb.j
post-29957-0-63510700-1420569410_thumb.j
ich mach das mit ner ori Achse... - hab mir einen ähnlichen Klotz wie Du gedreht nur das ich anstatt der Schraube eine Achse nehme... und von rechts mit nem Zentrierdorn gegenhalte...
wenn die Trommel am Fzg über den Konus zentriert wird macht es Sinn, das auch beim Ausdrehen so zu zentrieren...  :satisfied:
Bearbeitet von hacki
leider keine Fotos, aber folgendermaßen erfolgreich gemacht: Haben eine originale Vorderachse genommen, die Trommel auf diese Achse ganz normal auf den Konus gespannt und die Achse an ihren beidseitigen Zentrierbohrungen, die sie ohenhin aufweist, zwischen Spitzen eingespannt So ist die Trommel schön zentrisch gespannt.
Alle anderen vorherigen Spannversuche waren unzentrisch...
Edit: Hacki war schneller :-)
Bearbeitet von grua
Hallo
Genau so mache ich es auch( zwischen Spitzen)
Hey Ihr
Top, danke für die Antworten  :thumbsup:
Was ihr da schreibt macht absolut Sinn ne alte Achse hab ich auch noch...
Jetzt hab ich nur noch ne Frage zu dem Spannen zwischen Spitzen ( Ich glaub meine Drehbank hat so zwei Spitzen im Schrank)
Müssen die mitlaufend sein (also die vom Reitstock) und muss ich da so nen Mitnehmer verwenden?
Sorry wegen fehlender Fachbegriffe  :rotwerd: ...
Gruß Philip
Hallo Philip,
Ja klar muss die Spitze im Reitstock mitdrehen und wenn zwischen zwei Spitzen brauchst du auch einen Mitnehmer (wie auch immer) um die Trommel zu drehen da dein Werkzeug ja steht.
Ich habe leider keine alte Getribewelle :thumbsdown:
Ok Mist und ich hab keine mitlaufende Spitze für den Reitstock  :wacko:
Hab aber eine Spitze gefunden die ich anstelle des Backenfutters montieren kann....
Kann jemand beschreiben wie das mit dem Mitnehmer genau funktioniert? Sorry hab mir das alles so gut es ging selber beigebracht, und da scheint noch eine
Bildungslücke vorhanden zu sein...
Hallo
Muß nicht ,du kannst deine Trommel gegen das Dreibackenfutter mit der mitlaufender Spitzte drücken !
Anders geht's nicht
Bearbeitet von great8ride
Hallo
Anders geht's nicht
Ah gerade erst gesehen....
Nur dagegendrücken? Nicht spannen, nur über den Druck wird die dann mitgenommen oder wie.
Oh je ich glaub mir muss jemand ein Video machen damit ichs blick...   :wacko:
Danke für die Antworten, ich geb nicht auf!
Hallo
Genau so wie du es sagst ,das mache ich so ,wo will sie den hin?
:-D  hat ja kein Geld und kein Urlaub die Trommel... :-D
(hat der Chefe in der Schlosserei wo ich Praktikum gemacht hab auch immer gesagt...)
Ok top, dann werd ich mir jetzt als erstes so ne mitlaufende Spitze besorgen...
:cheers:  1000 Dank für die Hilfe
Spannen dann also so?
Die Spitze im Reitstock halt mitlaufend (hoff die Dinger sind nicht so teuer...)
und dann noch die Mitnehmergeschicht
:thumbsup:
Sodele kleines Update....
Also nach dem ich viel rumprobiert hab und den Schrank meiner Drehbank zweimal komplett aus und wieder eingeräumt habe und die mitlaufende Körnerspitze gekommen ist
hab ich es nun geschafft 2 Sprinttrommeln erfolgreich auszudrehen.
Aufbau ist folgender seht selbst... hab auch noch ein kleines Video gemacht wo man sie drehen sieht...
Mitnehmer (den musste ich auf der einen Seite abplanen damit es mit der Trommel hingehauen hat...
Aufgespannt in der Drehbank
usw....
post-29957-0-56457000-1422314496_thumb.j
post-29957-0-64071700-1422314502_thumb.j
post-29957-0-94521400-1422314509_thumb.j
post-29957-0-14874500-1422314519_thumb.j
post-29957-0-52021700-1422314525_thumb.j
post-29957-0-73927600-1422314531_thumb.j
post-29957-0-22728500-1422314538_thumb.j
Bearbeitet von Dadicated Follower
usw....
Der genannte "Mitnehmer" heißt im übrigen Drehherz.
Klugscheissmodus aus
  • 4 Jahre später...
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
    • Ich muss die Kosten wenn der fertig ist mal zusammenrechnen. Kommt auch drauf an was man will ( Gfk oder Cfk)und in wie weit ich den Herstellungsprozess optimieren kann.  Aber ich denke so an 500-550€ wenn es Carbon sein soll und komplett fertig mit Tankdeckel und Benzinhahn/Mutter.  Aber erstmal will ich den fertigstellen und ausgiebig testen.  Muss ja auch alles funktionieren was ich mir da ausgedacht hab.
