erledigt
hacki
die Lusso Dinger sind ja immer leicht gebogen - zwei übereinander federn dann (?) - ich würde das nicht machen.
also wenn die leicht gebogen sind, dann stimmt etwas mit den ringen nicht.
warum sollte das nicht funktionieren? die abmessungen, bis auf die stärke eben, sind identisch, du hast 3 nasen mehr damit der ring sich nicht mitdreht....
habe das jetzt schon mehrfach gemacht und bleibe auch dabei. bei einem lusso getriebe funktioniert das ja auch mit 2 schulterringen - die liegen dann zwar nicht übereinander....
