Hallo zusammen
Hab mir gestern endlich meine VBB geholt.
O-Lack sollte erhalten bleiben da die Basis recht gut ist.
Sollte die Farbe Blu chiaro/Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) sein ??
Was halten die Profis davon ?
Danke für den Support
Christian
post-37717-0-02741300-1420710294_thumb.j
post-37717-0-31098800-1420710424_thumb.j
post-37717-0-34656500-1420710496_thumb.j
post-37717-0-61655400-1420710515_thumb.j
Bearbeitet von Bube
Glückwunsch Namensvetter,schöne VBB!Eine der schönsten Farben,finde ich! O-Lack nur aufbereiten,sehe ich auch so!
Was für'n Baujahr ist die Dame? Was hast Du abgedrückt?
Gruß Chris
dankedanke bin auch stolz drauf
Baujahr 61
das einzige was fehlt sind die beiden äußeren trittleisten Tacho und die chromumrandung beim Beinschild
Hi,
sehr feine Basis !
Wegen Teilen schreib den Peter Erhorn mal an, der hat im Fundus viele Originalteile.
Da habe ich auch originale Trittleisten für meine TS bekommen, am besten die Breite mit angeben.
Viel Spaß !
Gruß Olli
Baujahr 61
Herzlich wilkommen in der VBB Runde.
Die hatte keine Chromumrandung, sondern die Alu Klemmleiste am Beinschild.
Feuerfuchs
Christian, wunderschöner Roller. Gratuliere!
Die Farbe ist Azzurro metallizzato. Ich finde es ist eine super Farbe.
Die VBB 2 wurde in Blu medio ( art Taubenblau) lackiert.
Thomas
@Thomas ja danke für die Bestätigung der Farbe
die finde ich auch schön
bin am VBB sektor komplett neu und unerfahren
hatte bis jetzt nur pxen
@Feuerfuchs ok hab die eh gemeint
halt euch am laufenden
lg
Bin jetzt dabei die Bestellliste zu schreiben.
Möcht da gerne ohne Batterie fahren
der Kabelbaum müsste passen ??
http://www.scooter-center.com/product/1102471
hier brauch ich noch eine Schnarre und einen Bremslichtschalter ???
http://www.scooter-center.com/product/9520020
Könnte meine Originale Hupe im tausche einer Schnarre anbieten falls jemand interesse hat!
Kabelzüge werden auch getauscht der Kondensator und die Kontaktzündung
http://www.scooter-center.com/product/5150004
http://www.scooter-center.com/product/7676499
Reifen usw eh klar
Revisionskit würd ich das nehmen ?
http://www.scooter-center.com/product/3330218
vielen dank für eure Hilfe
Ach so ich tachte da bei mir eine Batterie verbaut ist wird die Hupe von der gespeißt ??
Für was ist da die Batterie gut ??
Standlicht ?
So hab jetzt angefangen die Vbb zu zerlegen !
Hab bei der Elektrik mal im Forum geforscht
Funktioniert das wenn ich den Kabelbaum Original anschliess und einfach die Batterie dann weglasse?
Fotos werd ich morgen reinstellen bis jetzt keine großen Überraschungen linke seitenhaube wurde mal geduscht
Aber o Lack ist drunter und schut gut aus
Aha ...
Da bei mir der Gleichrichter dabei ist (original) kann ich ja den originalen Kabelbaum neu einziehen und einfach keine Batterie anschliessen
da sollte dann alles funktionieren oder ??
oder denk ich da falsch
Standlicht ?
Batterie ist für Stoplicht und Hupe. Sonst geht alles, auch wenn die Batterie tot ist.
Ich würd das so lassen, nix umbauen
Nein, nun mit Batterie.
Kannst aber, wenn dir die Batterie noch auf den Sack geht, den Kabelbaum der 2.Serie nehmen. Die 2. Serie ist ohne Batterie.
Allerdings fehlt mir das Vertrauen in den Repro-Kabelsalat.
Keine Experimente machen, da wurde anderst verschalten.
Und ich verbaue den Reproschrott auch nicht mehr, bei meinem 1t-Baum hat die Leitung für Bremslicht,Hupe und Standlicht gefehlt
So jetzt gibt's ein paar Fotos
post-37717-0-45495400-1423680693_thumb.jpost-37717-0-58146300-1423680707_thumb.jpost-37717-0-33012200-1423680723_thumb.jpost-37717-0-09211400-1423680739_thumb.j
Das ist die schlimmste Stelle post-37717-0-73884300-1423680760_thumb.jpost-37717-0-80905300-1423680778_thumb.j
Wie sollt ich hier genau Vorgehen
post-37717-0-03240100-1423680795_thumb.jpost-37717-0-89741800-1423680809_thumb.j
Danke schon mal an die die mir helfen können
geiles moped!
wenns ne richtige hupe ist, kommt da bei wechselstrom nix raus - nur *klackklack*, dann muss ne schnarre rein.
zum lack:
meine gs3 hatte auch so ausgesehen - ich hab sie mit pelox behandelt (vorsicht bei der anwendung), der flugrost ist bei mir weg.
hat beides was - so lassen oder entrosten.... jeder wie er will  :thumbsup:
ansonsten, weitermachen.... :-D
ah ok danke für die Info !!
Werde den VBB1T Kabelbaum mit Batterie verbauen !
http://www.scooter-center.com/product/7800027
der sollte doch passen !
das post hab ich überlesen.... also, dann geht die hupe natürlich...
fraglich ist halt, ob du dir das mit batterie überhaupt antun willst. ich hab ein paar mopeds rumstehen, die batterien sind garantiert immer leer, wenn ich sie brauche... bremslicht hast dann auch keins, oder?
danke schon mal
genau deshalb möcht ich dir Batterie weglassen, da sie bestimmt immer leer ist, so oft werd ich die nicht bewegen.
Hab auch was über owatrol gelesen wo man den rost wegbekommt zumindest den meisten dann polieren und versiegeln
mit owatrol kannst du nur konservieren, rost bekommst da nicht weg. das konserviert dir den IST-zustand...
ich würd dir da aber mal das olack topic ans herz legen (technik forum) - auf der ersten seite ist alles schön zusammengefasst...da findest alle infos und auch ne menge bilder.
kannst dann für dich entscheiden....
Serwus Olli
genau so würde mein wunschergebnis ausehen!
Also nur 2000er nasspapier und polieren versiegeln!
Die roststellen mit owatrol/oxyblock behandeln und tunnel Multifett krichöl oder ähnliches
lg Chris
Hallo zusammen
Hab jetzt angefangen mit Pelox zu entrosten für den ersten Durchgang sehr zufrieden.
Lenkerkopf ist soweit fertig hab den nur poliert !
post-37717-0-03212100-1430230266_thumb.jpost-37717-0-53652800-1430230279_thumb.jpost-37717-0-08813000-1430230292_thumb.j
Was halten die Profis davon ??
lg Chris
Bearbeitet von Bube
