Dellorto VHSA und VHSB
Soul Sucks
wollte eigentlich vom Mikuni auf Dellorto wechseln, da mich die Preise und Lieferbedingungen der Mikuniteile nerven...
Jetzt hab ich im GSF und im Netz zwar schon das ein oder andere gefunden, aber weiß immer nocht nicht was es mit dem Unterschied vhsA und vhsB auf sich hat?!
Und was soll der ovale Venturi bei dem 30er, der mich interesiert?
Dann haben manche Vergaser ein sogenanntes "Idle jet emulsion tube" noch vor der idle jet... auf der folgenden Seite zu sehen als Positionen N, O und P
VHSA/B Explosionszeichnung
die Bezeichnung der Teile klärt evtl ungefähr die Funktion auf, nicht aber warum es Gaser mit und ohne folgende Düse gibt...!?
Kennt sich jemand hiermit aus?!
ich suche auch das dellorto einstell buch online?! die links in alten topics enden immer im nichts!!
Bearbeitet von Soul Sucks
ovaler Venturi soll heissen dass der Querschnitt des Vergasers am Schieber nicht rund sondern oval ist. Soll wohl bei wenig Schieberöffnung eher nem kleineren Vergaser entsprechen... da ich aber keinen solchen Vergaser habe kann ich dir nicht sagen wie Dell'Orto den angegebenen Querschnitt errechnet...
Wegen dem Vergaserhandbuch schau mal dieses Topic an :-D
Das gute bei den Dellos ist das schon zig Schrauber die bis ins unendlíche auf div. Motoren und Setups eingedüst haben - habe meinen beim SCK gekauft, den passenden um ein paar Einstellungsdaten gefragt und gleich die entsprechenden Düsen, Mischrohre und Schieber mitgenommen - und siehe da: der Gaser war sofort zu 95% richtig eigestellt, der Rest is halt immer von der Tagesform abhängig...
Hätten die noch die Standart Düse, Mischrohr und Schieber in Zahlung genommen oder 1:1 getauscht wärs perfekt gaywesen! :-D
- Schmied
SIP hat den VHSH seit Anfang des Jahres im Angebot... 127?, also kein Unterschied zu den anderen VHS! Müsste natürlich auch über andere Dell'Orto-Händler auftreibbar sein, die Frage ist halt ob die auch Stückzahlen abnehmen wie SIP (-> Preis)
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
