Hallo zusammen,
Will meine VNB eigentlich auf 8 Zoll Bereifung fahren jedoch sagen viele das mein Auspuff dann schleifen wird in links Kurven.
kann man eigentlich vorn und hinten verschiedene Größen fahren? :D
Danke für eure Hilfe.
Wird eine Vnb Augsburg mit 177ccm Px 150 Motor.
war auch erst mein Plan und es gibt ein paar 8"er mit Linksausleger, hab mich dann aber für JL rechts und wahlweise Sip road entschieden.
Verschiedene Reifengrößen sind eigentlich kein Thema und beim Pott links halte ich hinten den 4.00 für Pflichtprogramm.
Problem ist nicht nur das aufsetzen in Linkskurven , sondern auch das beim einfedern der Belli vorne aufsitzt.
D.h. man braucht verschieden Maßnahmen, härteres Fahrwerk , 4.00 hinten (oder auch noch vorne) und Auspuff/Halterung anpassen.
Dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Gruß Olli
Ok danke für deine Antwort.
Hast du schon mal ne Vnb gesehen mit vorne 8 er und hinten 10 er?
Habe eh "bloß" den JL Sparewheel dessen Resonanzrohr ist nicht so dick.
Der 4.00 er auf 8" hat fast den gleichen Durchmesser wie ein 10"
Wenn du die Umbautips oben befolgst dann passt das schon.
Auspuff sollte halt im voll eingefederten Zustand hinten fast unter die Backe gehen und im voll ausgefederten Zustand der Reso vorne fast das Bodenblech bzw. den Ständer berühren, manches kann mann da auch noch durch verschieden lange Abstandsmuttern über dem hinteren Stoßdämpfer feinabstimmen und hinten Höhe gewinnen bis die Vergaserwanne an der Karosse anliegt.
Hört sich alles viel schlimmer an als es ist, mit etwas Geduld klappt das schon.
Gruß Olli
