Hat jemand die Sip Felgen Schlauchlos montiert und Erfahrungswerte? Hab bis jetzt nur uralte Bewertungen drüber gelesen….
Bekommt man da mittlerweile Tüv via Einzelabnahme für die, oder stellt sich der queer?
Hab die 2.10, gibts nichts zu rüffeln, hab den Reifen montieren lassen, wichtig ist dass der Reifen von der Richtigen Seite drauf kommt, also Felge auf die Maschine spannen, dass das Ventil nach oben schaut, Reifen war dann in 2 min drauf... (SAVA MC34 medium, 3.50-10). Optik ist 1a...
Was mich bloss etwas stört, ist der Cut-Out für das SIP Felgenschloss... Aber ist eher egal...
cheers
  • 8 Monate später...
Was ist bei euch mit Rundlauf?
Ich hab zwei Stück (2.10er mit TÜV) und die haben beide einen grausamen Rundlauf: rechts ok aber links echt übel
Wie sip darauf TÜV bekommen hat ist mir unbegreiflich
Bearbeitet von Crank-Hank
Die von mir bisher verbauten laufen alle tadellos rund.
Hast du den Rundlauf vor oder nach der Reifenmontage geprüft?
Eventuell ein Fehler beim spannen der Felge bzw. beim Montieren selbst der das Horn verzogen hat?
Könnte gut sein, da sie ja nur auf einer Seite unrund laufen.
Rundlauf habe ich erst nach Reifenaufzug überprüft: hat mein Vespafritze gemacht und der zieht täglich 10zoll auf
Aber schön zu hören bei euch ist der Rundlauf super
Was ist mit den Nordlockscheiben teilen? Mit ist da ehrlich gesagt zu wenig Gewinde und hab deshalb die Scheiben geteilt (ja ich weiß es steht in der Beschreibung das soll man nicht...)
Seht ihr das kritisch? Ich will jetzt mal fahren und alle 50km die Nm checken
Wenn du nur die halbe NL scheibe verbaust, funktioniert sie nicht... oder nicht richtig... die Seite mit den Keilen (daher Keilsicherungsschieben) haben die Keile jeweils eine grössere Steigung als das Gewinde der Schraube/Mutter, bei einem etwaigen Loslösen, würden die Scheiben auf den Keilflächen ebenfalls gedreht, aber durch die grösserer Stiegung würde die Vorspannung wiederhergestellt... so jedenfalls die Theorie... Bei umlaufenden Kräften und hohen Vibrationen wirkt das glaub ich wunder... siehe die (Marketing-)Videos auf U2b...
Ich als sonstiger Fan von NL, hab die Scheiben gerade an der Felge auch ausgelassen, da es mir auch zu wenig Gewinde übrig hatte, habs nun mit Schraubensicherung gesichert... ich denk mit Loctite blau bist du sicher...
Hat von euch schon mal wer nen 110er Reifen auf die 2,1er Felge gezogen? Ich möchte gerne die Übersetzung nicht verkürzen (fahre aktuell nen 100/80 auf Standard Felge) und suche nach einer Mölglichkeit, dies einfach ohne Veränderung an der Schwinge mit möglichst kaum Spurversatz umzusetzen.
Git es hier Er"fahr"rungen? Würde gerne die SIP Felge verwenden, finde ich optisch ansprechend,
  • 2 Jahre später...
Was ist jetzt mit den Felgen ? Taugen die Was? In Facebook waren alle begeistert. Früher hier mal gelesen das sich gern mal die Muttern gelöst haben. Wie schaut es denn aus mit den Gewinden ? Ist da wirklich so wenig übrig? Jemand Bilder? Danke schon mal.
vor 15 Minuten schrieb HELL:
Schnorr-Scheiben nehmen oder die Nordlock teilen.
Bei den Standardnordlock sind nicht genügend Gewindegänge im Eingriff - was sich SIP-Leute dabei denken bleibt deren Geheimnis.... :-(
Gelöst hat sich bei mir noch nichts.....
Ansonsten sind die Felgen super und man kann sie ordentlich auswuchten...... ;-)
vor 27 Minuten schrieb HELL:
Das klingt ja nun wieder nicht so toll. Und das ist bei der aktuellen Version auch noch So?
Alles gut..... ;-)
Ist bei der aktuellen Version genau so....
Einfach dünnere Scheiben nehmen und die Dinger funktionieren blendend.....
Vergleich mal mit den Ori Piaggio felgen, was unter 1mm ist da tolerierbar...
an der Vespa ist das einzige, was sich in deinen Toleranzfeldern bewegt die Normlager ;-)
Die Felgen sind NICHT aus dem Vollen gedreht, sondern gegossen. aus irgend einer 4tausender Legierung. Der gefräste/polierte Rand ist rübergedreht, sonst as casted...
Fahre 2 Pärchen seit 4 / 5tkm: super Rundlauf und auch sonst keine Probleme
Wegen dem wenigen Gewinde habe ich jeweils nur eine Nordlockhälfte verbaut: hält!
Kontrolliere auf Tour alle 200-500km mit dem Dremo 20NM. Es hat sich nie eine Schraube gelockert (außer ganz am Anfang). Vorgegeben sind 25NM ich bleib bei 20
Reifen wieder runter geht nur mit der Eisensäge oder Flex!
Das Aufziehen sollte man einem drahtigen Profi überlassen. Ein verrauchter fettbäuchiger Reifenfritze um die  Ecke bringt die nicht drauf
und selbst mein Drahthaarterrier hat mir schon mal eine dicke Macke in eine Felge gesetzt
Da beide Pärchen keine Tubeless Reifen drauf haben sind nach 2 Monaten Standzeit  meist nur noch 1bar drauf = Aufpumpen. Aber vor einer Tour auf 2.5bar und 10 Tage 2.500km hält das
Mir fällt spontan kein besseres Produkt von sip ein
Am 4.10.2015 um 17:55 schrieb Crank-Hank:
Was war hier das Problem? Beim montieren Mist gemacht worden?
Am 1.12.2017 um 07:54 schrieb DUCMAN166:
Original ist Federring und Mutter M8. Was ist daran auszusetzen? Hat sich noch nie gelöst.
Federring passt nicht bei den Felgen ...
Und Alu mag die Dinger nicht
vor 28 Minuten schrieb HELL:
Also wie ich das gelesen hab gibt es wohl keine Vespa Felge die runder läuft.
So ist es! :thumbsup:
Ergänzend kann man noch hinzufügen dass Sip & FA. sich da nix schenken...
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
