Hat jemand die Sip Felgen Schlauchlos montiert und Erfahrungswerte? Hab bis jetzt nur uralte Bewertungen drüber gelesen….
Bekommt man da mittlerweile Tüv via Einzelabnahme für die, oder stellt sich der queer?
Hab die 2.10, gibts nichts zu rüffeln, hab den Reifen montieren lassen, wichtig ist dass der Reifen von der Richtigen Seite drauf kommt, also Felge auf die Maschine spannen, dass das Ventil nach oben schaut, Reifen war dann in 2 min drauf... (SAVA MC34 medium, 3.50-10). Optik ist 1a...
Was mich bloss etwas stört, ist der Cut-Out für das SIP Felgenschloss... Aber ist eher egal...
cheers
  • 8 Monate später...
Was ist bei euch mit Rundlauf?
Ich hab zwei Stück (2.10er mit TÜV) und die haben beide einen grausamen Rundlauf: rechts ok aber links echt übel
Wie sip darauf TÜV bekommen hat ist mir unbegreiflich
Bearbeitet von Crank-Hank
Die von mir bisher verbauten laufen alle tadellos rund.
Hast du den Rundlauf vor oder nach der Reifenmontage geprüft?
Eventuell ein Fehler beim spannen der Felge bzw. beim Montieren selbst der das Horn verzogen hat?
Könnte gut sein, da sie ja nur auf einer Seite unrund laufen.
Rundlauf habe ich erst nach Reifenaufzug überprüft: hat mein Vespafritze gemacht und der zieht täglich 10zoll auf
Aber schön zu hören bei euch ist der Rundlauf super
Was ist mit den Nordlockscheiben teilen? Mit ist da ehrlich gesagt zu wenig Gewinde und hab deshalb die Scheiben geteilt (ja ich weiß es steht in der Beschreibung das soll man nicht...)
Seht ihr das kritisch? Ich will jetzt mal fahren und alle 50km die Nm checken
Wenn du nur die halbe NL scheibe verbaust, funktioniert sie nicht... oder nicht richtig... die Seite mit den Keilen (daher Keilsicherungsschieben) haben die Keile jeweils eine grössere Steigung als das Gewinde der Schraube/Mutter, bei einem etwaigen Loslösen, würden die Scheiben auf den Keilflächen ebenfalls gedreht, aber durch die grösserer Stiegung würde die Vorspannung wiederhergestellt... so jedenfalls die Theorie... Bei umlaufenden Kräften und hohen Vibrationen wirkt das glaub ich wunder... siehe die (Marketing-)Videos auf U2b...
Ich als sonstiger Fan von NL, hab die Scheiben gerade an der Felge auch ausgelassen, da es mir auch zu wenig Gewinde übrig hatte, habs nun mit Schraubensicherung gesichert... ich denk mit Loctite blau bist du sicher...
Hat von euch schon mal wer nen 110er Reifen auf die 2,1er Felge gezogen? Ich möchte gerne die Übersetzung nicht verkürzen (fahre aktuell nen 100/80 auf Standard Felge) und suche nach einer Mölglichkeit, dies einfach ohne Veränderung an der Schwinge mit möglichst kaum Spurversatz umzusetzen.
Git es hier Er"fahr"rungen? Würde gerne die SIP Felge verwenden, finde ich optisch ansprechend,
  • 2 Jahre später...
Was ist jetzt mit den Felgen ? Taugen die Was? In Facebook waren alle begeistert. Früher hier mal gelesen das sich gern mal die Muttern gelöst haben. Wie schaut es denn aus mit den Gewinden ? Ist da wirklich so wenig übrig? Jemand Bilder? Danke schon mal.
vor 15 Minuten schrieb HELL:
Schnorr-Scheiben nehmen oder die Nordlock teilen.
Bei den Standardnordlock sind nicht genügend Gewindegänge im Eingriff - was sich SIP-Leute dabei denken bleibt deren Geheimnis.... :-(
Gelöst hat sich bei mir noch nichts.....
Ansonsten sind die Felgen super und man kann sie ordentlich auswuchten...... ;-)
vor 27 Minuten schrieb HELL:
Das klingt ja nun wieder nicht so toll. Und das ist bei der aktuellen Version auch noch So?
Alles gut..... ;-)
Ist bei der aktuellen Version genau so....
Einfach dünnere Scheiben nehmen und die Dinger funktionieren blendend.....
Vergleich mal mit den Ori Piaggio felgen, was unter 1mm ist da tolerierbar...
an der Vespa ist das einzige, was sich in deinen Toleranzfeldern bewegt die Normlager ;-)
Die Felgen sind NICHT aus dem Vollen gedreht, sondern gegossen. aus irgend einer 4tausender Legierung. Der gefräste/polierte Rand ist rübergedreht, sonst as casted...
Fahre 2 Pärchen seit 4 / 5tkm: super Rundlauf und auch sonst keine Probleme
Wegen dem wenigen Gewinde habe ich jeweils nur eine Nordlockhälfte verbaut: hält!
Kontrolliere auf Tour alle 200-500km mit dem Dremo 20NM. Es hat sich nie eine Schraube gelockert (außer ganz am Anfang). Vorgegeben sind 25NM ich bleib bei 20
Reifen wieder runter geht nur mit der Eisensäge oder Flex!
Das Aufziehen sollte man einem drahtigen Profi überlassen. Ein verrauchter fettbäuchiger Reifenfritze um die  Ecke bringt die nicht drauf
und selbst mein Drahthaarterrier hat mir schon mal eine dicke Macke in eine Felge gesetzt
Da beide Pärchen keine Tubeless Reifen drauf haben sind nach 2 Monaten Standzeit  meist nur noch 1bar drauf = Aufpumpen. Aber vor einer Tour auf 2.5bar und 10 Tage 2.500km hält das
Mir fällt spontan kein besseres Produkt von sip ein
Am 4.10.2015 um 17:55 schrieb Crank-Hank:
Was war hier das Problem? Beim montieren Mist gemacht worden?
Am 1.12.2017 um 07:54 schrieb DUCMAN166:
Original ist Federring und Mutter M8. Was ist daran auszusetzen? Hat sich noch nie gelöst.
Federring passt nicht bei den Felgen ...
Und Alu mag die Dinger nicht
vor 28 Minuten schrieb HELL:
Also wie ich das gelesen hab gibt es wohl keine Vespa Felge die runder läuft.
So ist es! :thumbsup:
Ergänzend kann man noch hinzufügen dass Sip & FA. sich da nix schenken...
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
