Am 25.12.2019 um 16:18 hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Komisch, ich fahre genau den Reifen mit der Felge. Auf der GayS4 mit k80sr in 3.50 und auf sf mit k80sr in 3.00
Kann ich so bestätigen 4x 3.50 und 2x 3.00. Alle mit dem K80SR TL.
Grüße
Zapper
Am 26.3.2020 um 12:28 hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Hi.
mit welchem modernem Reifen habt ihr auf der Felge denn gute Erfahrungen bzgl. Montage/Demontage gemacht?
welche Felgenfarbe kommt denn dem original grau am ähnlichsten?
Der Dunlop ScootSmart lässt sich gut mit der Felge montieren,  gestern erst montiert. Meiner Meinung nach steht der Reifen dem Heidenau in nichts nach.  Finde Ihn dazu optisch schöner. Denke die Silber Lackierten kommen dem Original nah.
vor 12 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Das Montieren ist auch recht einfach, aber das Demontieren ist die Hölle.
Naja , kann nicht jeder und nicht jede Maschine ist dazu geeignet. Kann nur sagen moderne Montiermaschinen machen einem das montieren nicht unbedingt einfacher.
Kolege hat ne kfz Werkstatt. Moderne Maschienen usw macht das schon ewig.
Drauf - Easy. Runter - Die Hölle, muss man wirklich kaputt schneiden und dabei aufpassen die Felge nicht zu zerstören.
vor 43 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hab selbe Erfahrung
Moin,
welchen Unterschied macht denn eine 2.5 Felge zu einer 2.1?
Soll ein 3.50 Reifen drauf...
Bearbeitet von marcus
Kann mir jemand erklären warum die 2,1 und 2,5 Zoll breite Felge einen Durchmesser von 10 Zoll hat und die 3 Zoll breite Felge einen Durchmesser von 11 Zoll hat?
  • 2 Monate später...
Hätte hier auch mal eine Frage, hat schon mal jemand die schwarzen Felgen nachträglich mit Klarlack überzogen damit sie schwarz glänzend sind? Ist das möglich oder sind die beschichtet und das funktioniert generell nicht?
vor 1 Stunde hat HELL folgendes von sich gegeben:
Ich geh mal ganz hart davon aus das die Sip-Felgen gepulvert sind!
https://forum.fahrzeuglackiererforum.de/forum/lackieren/die-lackierung/2060-klarlack-auf-pulverbeschichtung
Welche Felge SIP Schlauchlos Felge könnt Ihr empfehlen auf eine PX 125 Lusso aus 1996? Gibt ja die 2.10 und die 2.50. Beide zu empfehlen? Welche würdet Ihr montieren? Muss bei der 2.50 etwas beachtet werden? Welcher Reifen ist empfehlenswert? Kann die jeder Reifenhändler ohne schrammen und Kratzer Reifen auf die Felge montieren, oder würdet Ihr die gleich von SIP aufzeihen lassen?
Fahre momentan Heidenau auf einer rostigen alten Blechfelge und die verlieren immer Luft. Möchte in dem Austausch gleich auf eine schwarze Felge gehen.
Danke und Grüße
Danke, also eine 2.50 Felge mit 3.50 Reifen dann hinten und Felge vorne eine 2.10 mit 3.50 Reifen? Versatz gibt es dann keinen? Welchen Reifen empfiehlt Ihr?
vor 3 Stunden hat Scotts1 folgendes von sich gegeben:
Doch, bei der Felge kommt es gegenüber der 2.10 Zoll Felge zu einem minimalen aber vernachlässigbaren, linksseitigen Spurversatz. So steht es zumindest hier.
HEIDENAU K80
Gruss Rudi
Ok Danke werde mir die schwarzen mit polierten Rand holen. Vorne 2.1 hinten 2.5 und den Heidenau draufmachen. Fahre den aktuell auch und bin zufrieden.
Also ich habe Aktuell Vorne und Hinten die 2.5 Zoll mit dem Conti Twist in 100/90/10 drauf. Passt alles ohne zu schleifen und den Versatz merke ich auch nicht wirklich.
vor 50 Minuten hat stanley folgendes von sich gegeben:
Ich auch u läuft Top
vor 19 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
2.5 ist für PX hinten mit Tüv u vorne 2.1
Was hat s mit dem hinten 2.5 mit tüv zu tun?
Fahre selber zwei 2.1 er. wüsste auch nicht warum ich, auch wenn ich s nicht merke, mir das mit dem spurversatz antuen sollte. Ausserdem wechsle ich ganz gern nach ner zeit den vorderen mit dem  hinteren reifen. Ist ja dann auch blöd mit zwei verschiedenen felgen hast
den heidenau, k80 heisst der glaub, hat mir sip nicht drauf gemacht.
fahr den sava mitas.
ist such top.
gruss bernd
Bearbeitet von bernd82
vor 2 Stunden hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
ist such top.
gruss bernd
Ich habe keinen Spurversatz...klar
  • Confused 1
vor 14 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Den größten Schrott den ich je drauf hatte war der Mitas! ...immer so ein pendeln  aber 150
Jeder wie er meint
Ihr seid euch schon darüber bewusst das "Mitas" nicht ein Reifentyp, sondern ein Reifenhersteller ist (ehem. Sava).
Wenn hier schon wieder getönt wird das "der Mitas" der größte Schrott ist den jemand je auf seinem Roller gefahren ist, wären ein paar Infos dazu super.
Der Mitas MC35 S2.0 Racer war einer der geilsten Reifen die ich je gefahren bin. Gibt es leider nicht in 3.00-10 oder 90/90-10. Sonst würde ich den auf der SF weiter fahren.
Um welchen Reifen ging es denn bei "Sieger Bitburg"?
@Scotts1 lass das mit dem Heidenau K80 ER auf der Schlauchlosfelge. Mach Dir den Dunlop Scootsmart in P Drauf der ist nicht schlechter und lässt sich ohne Stress montieren. Ob nun hinten eine 2.50-10 Felge brauchst?? (Die übrigens nicht für die Cosa ist ! ) Ah ja und den Conti Twist mal gleich von der Liste streichen, das ist wirklich der schlimmste Reifen aller Zeiten was auch schon mehrfach von anderen Leuten bestätigt wurde.
Welche Alternative gibts zum K80sr?
Meiner Meinung nach einer der besten Reifen auch bei Nässe aber soooo beschissen auf tubeless Felge zu montieren :wallbash:.
Auf FA Italia tl Felge gleich der erste Reifen im A. Auf SIP tl Felge dann draufbekommen aber mein Reifenmacker ist nur am Kotzen.
Brauche was mit Index bis 130 km/h, gut auf TL Felge zu montieren und vor allem auch gut bei Nässe.
vor 6 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
die neuen BGM haben INDEX 180 km
