vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
die neuen BGM haben INDEX 180 km
Die sind meines Wissens doch auch von Heidenau....und dürften gleich beschissen zum Aufziehen sein.
Muss aber dazu sagen, dass ich letztens K80 auf Tubeless aufgezogen habe.Es ist wirklich nicht so schlimm wie hier alle behaupten.
Ja, geht etwas knackiger als beispielsweise ein SIP Performer aber der Reifenfuzzi deines Vertrauens sollte das ohne Probleme hinbekommen....:whistling:
vor 16 Minuten hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Schon ausprobiert oder bloß eine Mutmaßung? :???:
vor 50 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Ein Kollege fährt die BGM Sport TL, jedoch auf einer zweiteiligen Felge.
Hab mir die Reifen vor der Montage angesehen, in meinen Augen sind die den Heidenau K80 SR (bis auf das Profil) sehr ähnlich.
vor 2 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
ich habe von SCK die Info das es 0 Problem is bei einer Montage auf schlauchlos
Am 27.7.2020 um 23:18 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Welche Alternative gibts zum K80sr?
Meiner Meinung nach einer der besten Reifen auch bei Nässe aber soooo beschissen auf tubeless Felge zu montieren :wallbash:.
Auf FA Italia tl Felge gleich der erste Reifen im A. Auf SIP tl Felge dann draufbekommen aber mein Reifenmacker ist nur am Kotzen.
Brauche was mit Index bis 130 km/h, gut auf TL Felge zu montieren und vor allem auch gut bei Nässe.
Dann den Dunlop Scootsmart  mit P Kennung.  Der sollte nicht schlechter als der Heidenau sein. Fahre den schon lange und auch bei Regen keine Probleme. Montage auf Schlauchlosfelge problemlos.
vor 22 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Kann ich bestätigen. Ich fahre die BGM Pelle auf ein SIP Felge und das Aufziehen ging deutlich besser als der K80SR. Zwar straff gegenüber anderen Reifen, aber der notwendige Kraftaufwand war nicht überdurchschnittlich hoch.
  • Thanks 2
Hallo
fährt hier jemand die BGM 3.5x10 auf einer 2,5" Sip Schlauchlos Felge ?
Mich interessiert das Fahrverhalten :-)  Ich bin jahrelang 130/70 hinten und 100/80 vorne gefahren , zuletzt jetzt mit heidenau K80 und möchte rückrüsten ....
Grüße
Dominic
vor 17 Minuten hat LiDoNi folgendes von sich gegeben:
Ja, funzt einwandfrei... musst vielleicht nicht so drücken wie bei deiner Kombi, da der Reifen anders aufgebaut ist. Fährt einwandfrei
Am 28.7.2020 um 09:17 hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Schwarz.
vor einer Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ist das auf 2.5“ Felge bezogen ? Also den 3.5 nicht auf 2.1 sonder 2.5“?
grüße
Dominic
Heidenau k47 auf bgm schlauchlos felge... Die Jungs Taten mir echt leid...Das letzt Stück mir geballter Manneskraft rübergezogen... Oje... Hoffentlich halten die Lappen auch ordentlich
  • Haha 1
gewicht von felgen:
pinasco 2teilige felge ist SCHWERER als die stahlfelge:
stahl: 1484gr; alu pinasco:  1557gr = 73gr schwerer
gewicht gesamter reifen:
sip schlauchlos 3,9kg;  stahlfelge 4,4kg = 500gr differenz = 12% weniger
sip lasst sich nicht aus über gewicht und effekt
bgm belehrt natürlich ausgiebig wie toll das alles ist, man preist  40% bzw dann doch nur 36% reduktion  an.
40% Gewichtsersparnis
Die ungefederten Massen reduzieren sich somit um nahezu einem Kilogramm pro Achse (über 64%).
Das Ansprechverhalten des Fahrwerkes verbessert sich spürbar.
das wären von stahl runtergerechnet 4,4x0,64= 2.8kg
= 1,6kg weniger als stahl  = 1,1kg WENIGER als sip felge :aaalder:
ob da was anstrebenswertes ist...
wenn da wirklich soviel material eingespart wurde
wundert man auch schon gebrochene bgm/fa italia sah
das wär ein materialtechnisches glasklares klares 1:0 für die sip felge.
jajaja ventil verkehrt. restlreifen irgendwo mitbekommen. dient nur fürn dummymotor
Bearbeitet von freakmoped
habe eben BGM Sport TL auf "Alu Felge Schlauchlos 2.0 SIP" ( 2.10 x 10 ) gezogen. Ging mit den langen BGM Löffeln recht gut. Strammer als SIP Performance und man muss aufpassen die Löffel nicht zu verbiegen ;). Ist wohl eine Frage der Übung, der Zweite ging schon viel schneller drauf als der Erste. Es empfiehlt sich die Flanken des Reifens vor der Montage auseinander zu ziehen / zu Dehnen. Ich hatte fast Probleme in den ersten Reifen Luft zu kriegen da dieser nicht breit genug auf der Felge saß. Der Reifen ist vom Material her viel steifer als z.B. der SIP Performance.
Habe aber bisher noch keine Fahrt machen können, kann also zu den Fahreigenschaften nichts sagen.
TubeLess vs. TubeType
TL kann man auch mit Schlauch fahren
TT kann man nicht ohne Schlauch fahren
Ob man TT mit Schlauch auf der SIP-Alufelge montiert bekommt, weiß ich nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 48 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Vollständigkeit halber:
Manche TL Reifen können einem Schlauch auch ganz schön zusetzen, da sie teilweise innen rauher sind als entsprechende TT Modelle.
Kann, muss nicht.
  • 1 Jahr später...
Die schreiben mit Batterie klappt das nicht mit der Alufelge als Ersatzrad, klappt aber wunderbar wenn man bissl bastelt
Bearbeitet von Grubi_67
Hat jemand Erfahrung mit der Montage von Mitas Reifen auf den SIP Schlauchlosfelgen, gehen die genauso bescheiden drauf die die Heidenau?
vor 2 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ich hab letztes Jahr einen Mitas MC 35 in 100/90-10 auf die SIP Schlauchlos 2.50-10 montieren lassen und das ging super easy :thumbsup:
Ist das eigentlich ein Problem, wenn der rote Punkt des Reifens nicht mit dem Ventil matched? Ist bei meinem neu montierten Reifen um ca. 10cm versetzt.
Kann ich so lassen oder nochmal Luft raus und versuchen zu drehen?
vor 12 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Nö. Vor allem weil auch gern jeder was anderes sagt. Z.b das der rote Punkt gegenüber vom Ventil sein soll.
Das mit dem Punkt höre ich zum ersten mal. Hab auch noch nie einen Reifen mit einem Punkt gehabt oder darauf geachtet. Was soll an der Stelle anders sein?:satisfied:
    • Ich sitz beim Boarden immer nur herum weil ich auf Skifahrer warten muss. Aber mir war auch schon ein Kommentar zur Step in Bindung auf den Lippen gelegen. Ist ja mittlerweile auch eher Old school als der neuste Scheiß. Du weißt das du Snowboarder Ü 40 bist ......
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
