On 4/5/2019 at 6:58 PM, la volpe said:
respekt
aber wie hast du die unteren befestigungen der seitenbacke angezogen?
halbes Bier für la volpe!
Ich hab dann doch festgestellt dass es ziemlich frickelig wird die Schrauben der Seitenbacke aufzuschrauben und anzuziehen, wenn alles montiert ist.
Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe zuerst die unteren 3 Schrauben aufgedreht und so weit angezogen wie es nötig ist. Dabei kann man die Backe, da sie oben noch nicht fixiert ist ein wenig herauskippen und erhält so mehr Platz zwischen Batterie und Backe. Danach habe ich die besser zugänglichen oberen 3 Schrauben installiert.
Bearbeitet von T_D
8 minutes ago, la volpe said:
:-D ich hätte lieber ein ganzes Bier :cheers:
Die erste Hälfte habe ich leider schon bei der Installation der Backe weggeatmet :rotwerd:
5 hours ago, la volpe said:
ich hoffe doch du hast dir nach getaner arbeit auch noch die zweite hälfte gegönnt :-D
... es wurde nie wieder gesehen! :whistling:
So, lauft!:
Ladestrom [A] (links, rot), Ladeleistung [W] (rechts, grün) und Batteriespannung [V] (rechts, blau)
ganz links der negative Strom für die Starter-Steuerung und das Starterrelais,
dann mittig im erhöhten Leerlauf (Choke), und ganz rechts dann kurz ohne Choke:
Ladestrom [A] (links, rot) und Generatorfrequenz [Hz] (rechts, blau, evtl. kongruent zur Drehzahl, entspricht aber nicht direkt der Drehzahl)
bei verschiedenen Drehzahlen und verschiedenen Lichtstellungen.
Scheint recht unabhängig von der Drehzahl.
Jupp :-D
Aber wenn man Teile der Laderegelung selbst gebaut hat (was natürlich auch nicht un-nerdig ist :alien:), dann interessiert einen natürlich auch, ob es lädt! :sigh:
Ich hab das Topic jetzt nochmal durchflogen und ein paar Fragen zu deiner Motor-Conversion:
Ist der Cosa-Block grob baugleich zu dem einer PX?
Hast Du einen Adapter für die Motorschwinge verbaut, oder hat der Motor so gepasst?
Bin mit meinem ACMA-Block mit Viktor-Kit in meiner Schwedin nicht so wirklich zufrieden und spiele mit dem Gedanken, mir so einen umbau anzutun.
Danke schon mal & Grüße
Chris
Hoi Chris
ich dachte ich ich hatte hier schon mal ein paar Worte über den Motor-Umbau verloren. Anscheinend aber nicht.
Also mit ACMA-Blöcken und em Viktor-Kit kenne ich mich nicht aus.
Für den Cosa-Block in Largeframe-Rahmen braucht man zumindest keine Adapter, aber man muss die Gummipuffer versetzen (Schwingenlager im Motor auseinandernehmen)
und ein wenig von der Motorschwinge abnehmen. Ansonsten ist es recht straight-forward. Anderes Federbein benötigt man, es ist auch recht knapp in der Breite zwischen Rahmen und Backe - zumindest mit E-Starter.
Ein wichtiger Unterschied zwischen Cosa & PX ist die hydraulische Bremse.
Das ganze ist sehr umfänglich in folgendem Topic behandelt:
Hier noch ein paar Bilder:
Cosa-Schlachtreste:
Innereien:
Umbau:
IMG_20170423_174440_856.thumb.jpg.a79b5eb2f8d1e51391d820d86c9e74f0.jpg   IMG_20170423_174410_093.thumb.jpg.30b313bb92bc9b90b50991d1f7784e3b.jpg
Einbau:
Bearbeitet von T_D
Behördeneierkraulen hält  noch an..
Währenddessen ein wenig Langeweileaktionen:
Alt:
(wie) Neu:
Neu:
Mal schauen ob ich das dranbaue...
  • 4 Monate später...
Ich habe es hier nie ausgesprochen, aber sie ist fertig! (nunja, ganz fertig ist so ein Projekt ja nie), aber zumindest zugelassen und die ersten 500km sind abgespult, und es gab auch Zeiten wo alles funktioniert hat. :-D
Neu und alt:
IMGP6526.thumb.JPG.07ca7d4794b4ea19b9c1c34ff94d35cf.JPG   765742297__20c.thumb.jpg.e095add0b2913ad2b06c0fd520c5b5b9.jpg
IMGP6523.thumb.JPG.29aa03b6e619488331e3bf5de7a5ce1d.JPG   1206379246__20d.thumb.jpg.c577dc100e7979e83df92eed5615e2fc.jpg
VGLA1T, Bj. 1959
Motör: VSR1M, COSA 2 (Standard 200ccm Zylinder, 12PS, Elestart) mit Dell'Ortho SI26 via Wirsing-Buchsen adaptiert
Auspuff: SIP Road 2
Dämpfer Hinten: RMS 02e Dämpfer mit Adapter (M10x1,25 auf M9) mit ca. 24mm Verlängerung
Dämpfer vorne: BGM PRO SC/F1   BGM7743B
Gabel: Vespa PK 125 XL2
Ständer: PX, vorverlegt
Elektrik: BGM Conversion Kabelbaum mit Batterie, Laderegler und Starterrelais von der COSA 2
Reifen: 3.50-10 (59P Schwalbe HS553 Sportsman Reinforced)
Sitzbank: Corsa (SIP)
Irgendwann mach ich mal tolle Fotos ....
Bearbeitet von T_D
Vorher fand ich die aber besser, also optisch.
Die Geschichte mit dem Cosa-Motor, finde ich aber gut. Wie hast Du das Thema Bremse gelöst und ist der so auch eingetragen?
Bearbeitet von efendi
Schau mal hier:
On 1/4/2019 at 11:01 PM, T_D said:
Und noch mein bescheidener Beitrag zum Thema COSA Conversion (COSA 200 Motor) mit mechanischer Bremse (basierend auf der COSA Bremsankerplatte, inspiriert von der Variante vom User Grünfisch)
sehr schön geworden der Roller! Eine Frage zum Rücklicht, das vorherige war größer aber das nun montierte gefällt mir besser. Um welches Teil handelt es sich bei dem jetzt verbauten?
Dank und Gruß
Jan
vor 11 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier:
:thumbsup:
Danke, hatte ich wohl schon mal gesehen.
Insgesamt natürlich toll gemacht, aber irgendwie hätte der O-Lack auch was gehabt.
Eintragung hast bekommen?
12 hours ago, efendi said:
:thumbsup:
... wenn es O-Lack gewesen wäre!
War schon mit Originalfarbe überlackiert, und die untere Hälfte war nicht mal mehr O-Lack darunter...
Dank und Gruß
Jan
Das ursprünglich verbaute gehört zur VBA/VGLB1T.
Das jetzt verbaute gehört zu diesem Baujahr (VBA/VGLA1T), SIP 56022500 oder SCK 7673089, wobei ich das SIP von der Qualität deutlich besser fand.
vor 9 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Dann war es ja wie bei mir. :thumbsup:
vor 10 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info, das kleine Rücklicht lässt den Arse der Vespa schöner zur Geltung kommen. Wenn  jemand sowas noch in gebraucht rumliegen hat, her damit! :-)
Jan
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
