Dann stand noch lustiges Rahmenrichten an, wobei ich mich mittlerweile belehren lassen habe, dass Abweichungen im Millimeterbereich beim italienischen Rollerbau kein Grund zur Sorge sind, sondern man sollte sich glücklich schätzen dass man eine gute Werknummer erwischt hat.
Dennoch, die Beinschild-Oberkante war nicht ganz orthogonal zur Fahrtrichtung, nachdem wohl irgendwann jemand mal die genommene Vorfahrt mit einem Lenkanschlag bezahlt hatte. Also ran da, mit Gewalt:
Und wo Gewalt allein nicht reicht, eben Gewalt und Hebelarm:
Das Resultat: Zufriedenstellend - Immerhin habe ich diese Stelle die ganze Zeit vor der Nase!
Bearbeitet von T_D
So und weiter gings mit dem Rahmenfalz im Trittblech an den Befestigungslöchern für den Hauptständer.
Keine Ahnung welcher Fettwanst das so zugerichtet hat, aber ich weiss wer es wieder richten wird.
Hier mal die bessere rechte Seite, vor der Bearbeitung:
Scheisse, zu viel Werkzeug, zu wenig Keller, aber die Garage ist einfach noch zu kalt.
Mit ausbeulen war zumindest ohne Vorschlaghammer nichts zu machen bei 2+1mm Blech im Falz.
Also wieder hirnlose Gewalt:
Aber es lohnt sich:
So, das war rechts, bin gespannt auf die linke Seite, die hat nämlich wirklich Pflege nötig!
Bearbeitet von T_D
Hallo, ich habe eine schwedische VGLA1T J.1959. Wie sieht es aus mit den original Farbnummer? welche ist der richtige?
Piaggio 667 Azzurro 15067
oder
Piaggio 890 Azzurro 15174
Ist es möglich, dass die Farbe 667 für die VGLA1T und die 890 für die VGLB1T verwendet wurde?
Sodele, heute dann mal den linken Rahmenfalz auf Spur gebracht - ich würde sagen das hat sich echt gelohnt:
Vorher - Nachher:
Also da schwärmen die Leute immer von Holz, aber man muss einfach sagen, Metall ist einfach ein geiler Werkstoff. Irgendwie kriegt man fast alles wieder gerade, und wenn nicht kann man es immer noch ersetzen und neu einschweissen. :wheeeha:
Dann das Ding endlich wieder aus der Presse geholt und mal schnell einen dry-built mit dem gehefteten Anschlusslaschen für den Auspuff gemacht, bevor es ans durchschweissen geht:
Es ist fast ein Generationentreffen: Cosa200 Motor, SIP Road 2, VGLA1T:
Also nächstes steht dann an:
  - Auspufflaschen durchschweissen
  - Kabelbaum, Motorelektrik, Starterschutzschaltung
  - Rahmen schweissen
So, Auspuff, hmm, der Plan war einen lausigen Cosa-Serienauspuff zu fladern um die gesamte Laschen+Grundplatte auf
einen SIP Road 2 zu pflanzen und diesen dann an dem Cosa-Motor zu montieren (der Fachmann wird einwenden: Den SIP Road2 gibt es
doch für die Cosa zu kaufen. Ja, stimmt, aber ich hatte den SIP Road2 für die PX eben günstig bekommen, und sonst wäre es ja
auch langweilig). Gescheitert ist die Idee an der Punktschweiss-Orgie, die so ein Serienauspuff wohl einmal durchlebt hat:
Das war mir dann doch zu viel des Guten und an sauber mit der Flex trennen war nicht zu denken.
Also Plan B: Nur die Laschen abtrennen und versetzen. Hat prima geklappt, Die Position der vorderen kann man fast übernehmen,
aber im Vergleich zur PX müssen die Laschen halt um 16mm kürzer sein. Die hintere muss deutlich versetzt werden.
Vorher PX:
Und jetzt: Cosa
  • 3 Monate später...
So, mittlerweile wurden Untenrum die ersten Löcher durch größere Löcher ersetzt
Die rechte Seite scheint mehr unter Korrosion gelitten zu haben. Hat wohl mal 30 Jahre schräg gestanden...
Los gings am Segment 1:
IMG_20160528_175056_171.jpgIMG_20160530_211057_969.jpgIMG_20160530_195704_471.jpgIMG_20160603_222210_612.jpg
Soweit unproblematisch.
Bearbeitet von T_D
Weiter gehts am Segment 0, also der Bereich zum Vorderrad/Beinschild:
Da hat der Rost schon kräftig an der inneren Blechaufdopplung genagt:
Aber egal,... los gehts
Was mir aber nicht ganz klar ist, woher kommt das Gelb skizzierte Blech was da so weggammelt.
Es ist ein 1mm Blech, kommt von Vorne/Kaskade und ist ca. 4cm vor der ersten Querleiste an das äußere Bodenblech gepunktet,
ist aber wohl nicht mit den Punktschweissungen des Rahmentunnels verbunden, bzw. endet an den Seiten vor dem Rahmentunnelfalz.
(Grün ist der hintere Rahmentunnelhälfte, blau die Vordere Hälfte).
Kennt sich da jemand besser in der Rahmenanatomie aus und kann mir sagen um welches Blech es sich da handelt?
Wär ganz gut zu wissen ob das irgendwas wichtiges ist und tragende Struktur?
So, das ganze war mir dann doch zu puzzelig, bzw. war an den Rändern der obigen Ausschnitte das Blech z.T noch sehr
dünn und somit nicht ideal für eine gute Kraftübertragung in die eingeschweissten Bereiche. Der mittelteil wurde durch ein
großes Blech ersetzt. Dabei ist mir auch die Funktion des gelben Bleches klargeworden. Es beginnt direkt hinter dem Lenk-
kopflager und doppelt den gesamten Bereich des äußeren 1mm-Bleches im Rahmentunnel von Lenksäule bis zur 1. Traverse
auf. Da es nicht im Falz verschweisst ist, sondern nur mit Schweisspunkten mit dem Beinschildblech verbunden ist, trägt es
eher weniger zur Festigkeit des Bleches bei sondern dient vermutlich nur als Beulstütze des Beinschildbleches. Dies macht auch
Sinn da das Beinschildblech mit 1mm gegenüber dem Rahmentunnel mit 2mm den doppelten Schubfluss aus Rahmentorsion
aufweisst und damit als erstes Beulgefährdet ist.
Wie auch immer, auch dieses Blech war zum Teil angerostet und wurde teilweise entfernt.
Das Innenblech wurde wieder auf Originalgröße verlängert
Und schließlich mit dem Außenblech verschweisst und wie im Original angepunktet.
Und grob begradigt. Leider lässt sich das ganze im Bereich der Rahmenfalze und dort wo viel Rost und Lack auf der
Innenseite ist, nicht so gut schweissen. Der Übermässige Rost bringt Schlacke in die Naht und der verdampfende Lack
verwirbelt das Schutzgas und den Lichtbogen. Ganz nebenbei riecht es wie toter Hamster im Backofen.
So langsam habe ich Angst dass es ein echter Frankenstein wird. Naja, watt mutt datt mutt.
Bearbeitet von T_D
Frohen Mutes wurden neue Löcher geflext, diesmal im Segment 2:
Im Wesentlichen Reibstellen und Kontaktkorrosion vom Hauptständer,
wobei links (im Foto rechts) die Anschlagsnase des Ständers sogar
ein Loch ins Bodenblech gestanzt hat.
Die Löcher wurden durch größere Löcher ersetzt, das Blech schaut aber ringsherum sehr gut aus (Wandstärke überall 1mm)
... und wieder zu mit dem Mist!
Bearbeitet von T_D
Nebenkriegsschauplatz Elektrik:
Es kommt ein Cosamotor mit Traversenmodifikation rein, dazu eine Batterie für den E-Starter :-D.
Gibt es 12V Batterien die genug Saft (die PX hat 9Ah) für den Starter haben, aber trotzdem unter 50mm breit
sind damit sie in den Original-Oldie-Batteriehalter passen? Wenn möglich möchte ich nicht noch den Halter
verlängern müssen, oder nen Adapter dazwischen bauen. Man könnte natürlich 2 der alten Batterien nebeneinander
aneinanderhängen und in Serie schalten, dann steht die erste im Halter und die zweite hängt an der ersten.
Die Originale hat die Maße 126x126x48 (6V, 7Ah),
PX/Cosa hat die Maße 135x75x139mm (12V, 9Ah)
Erstaunlich was sich da an Gammel unter den Trittleisten sammelt - und wie viel Rost sich aus so ein bischen Stahl bilden kann...
Naja, schön ist das nicht, vor allem hat sich die Feuchtigkeit bis ins Trittblett hochgestaut,
aber der Winter kommt und damit da nicht die Penner in kalten Nächten zum Schlafen reinkriechen, muss das wieder zu.
Gut, hier hätte man schon die 11€ für eine Reparatur-Querstrebe springen lassen können, aber immer nur ebene Bleche macht ja auch keinen Spaß.
Zu. Wech. Bumms. Fettich. :-D
Bearbeitet von T_D
So, nach kleinen Röstlochschliessungen oberhalb der 3. Traverse wurde weitergekünstelt.
Mal was simples zum Verschnaufen: der Seitenbackenhalter neu eingesetzt.
Und das war alles nur warm up für die Heckschürze.
Als Reparaturblech schwer zu bekommen, aber wir sind ja jetzt in Übung.
Ausserdem ist der Rahmen schon längst ein Wirtschaftlicher Totalschaden mit dem ganzen Aufwand den man reinstecken musste.
Aber was solls.
Die Heckschürze hatte viele jetzt unpassende Bohrlöcher und so manche ungewollte Löcher. Am Bördel war sie allerdings grossflächig durch.
Also raus mit dem Schrott!
Gut wenn man eine Idee hat wie man das gekrümmte Blech und Bördel wieder aufbaut.
Ich mache es aus zwei Teilen, erst das Blech...
... dann den Bördel separat aus einem 8x1,5 Rohrstück.
Alles aus einem Stück wäre vielleicht was für den Blechgott persönlich, aber nicht für mich.
So, der Arsch dann wieder ohne Löcher :cheers::
Jetzt noch letzte Blecharbeiten, dann gehts an die Vorderradgabel, Sitzbankhalter, etc.
  • 2 Monate später...
So, wieder ein wenig Eye-Candy und ein wenig Fortschritt:
Stossdämpferverlängerung Extra-Heavy-Duty alias "The unbreakable 2":
Überzieher für den RMS-Dämpfer (M10x1,25 auf M9x1,25)
Heute endlich mal das Thema Sitzbank und Heck erledigt,
bzw. Rohbaufertig und alles angepasst, so daß alle Teile zum sandstrahlen und später lackieren können.
Sitzbank Corsa2 mit weißen Keder,
tiefer- und vorverlegt damit kein Spalt zwischen Tank uns Sitzbank ist,
und die Bank hinten bündig den Buckel runterrutscht.
Dazu war leider ein neuer vorderer und hinterer Beschlag nötig
Dafür konnten aber auch gleich ein paar nette Features integriert werden
Hinten, Aufnahme für abnehmbaren Gepäckträger
Entriegelungsknopf vorne unter der Sitzbank
Und für den TÜVi nen Riehmen, wird nach dem lackieren alles vernietet.
Gepäckträger
abnehmbar, und dann (bei heruntergeklappter Sitzbank) ohne sichtbare Beschläge
Jetzt gehts dann untenrum weiter, letzte Anpassungen am Motor,
Federhabken für Hauptständer anschweissen
und Hauptsänderadapter verbohren (damit der SIP Road 2 passt).
Sodele,
jetzt den (PX) Hauptständer um 18mm vor- und 15mm runterverlegt, damit der
fette Schwengel vom Sip Road2 Platz hat.
Ein neuer Haken musste für die Einklappfeder musste auch her.
Heute mal Kosmetik-Tag.
Gut wenn man beim Dry-Build noch am Lack kratzern darf wie man lustig ist.
Die günstigen Trittleisten brauchten noch viel Liebe und einiges mit der Handkante.
Und irgendwie hab ich weniger Löcher in den Trittleisten als im Rahmen (kein Problem)
und noch weniger Nieten (Problem). Weiss jemand wo man die bekommt, ausser für 10€ das Set bei den Vespa-Läden?
On 4/20/2017 at 9:14 PM, 200erMax said:
geiles Projekt hast Du da.
Sag, was ist das für ein Gepäckträger hinten?
BG
Max
Oh snap, jetzt fragt doch jemand danach :-D
Muss ich selber erstmal rausfinden, hab nochmal den Verkäufer kontaktiert.
Dachte eigentlich dass der zur PX oder Cosa gehört, aber sicher bin ich mir da nicht.
Ich melde mich, sobald ich was rausgefunden habe.
Am 15.4.2016 um 02:20 schrieb T_D:
Vorher - Nachher:
Ist gut geworden :cheers:
Darf ich Dich hier aus eigenem Interesse und da ich auch so einen Problemfall habe nach der verwendeten Methode fragen?
BG
vor 9 Stunden schrieb T_D:
:cheers: danke schon mal. BG Max
BG
Also im allgemeinen arbeite ich nach der Methode:
1) Dahstehen
2) Überlegen
3) Notizen machen
4) Nachbauen
5) Probieren
6) Fluchen
7) Im Netz schlau machen
8) Fertigmachen
9) Fotografieren
besser bekannt als DÜNNPFIFF-Methode :-D .
Aber für den Rahmenfalz hab ich mal rohe Kräfte sinnvoll walten lassen und das ganze zwischen Stahlblöcken geradegepresst
mit ner 30t-Presse, wobei man aber geschätzte 5t gereicht haben um das 2+1mm-Blech gerade zu drücken und leicht ins fliessen zu bringen.
Hab da irgendwo doch ein Foto von eingestellt ... musst du mal graben im Thread ...
IMG_7690.thumb.JPG.b37d8dd7834297621c757abcc27bad2b.JPG  IMG_7701.thumb.JPG.d4d32ac33a281f3511a82974e80a207c.JPG
Bearbeitet von T_D
On 2/2/2016 at 7:32 AM, T_D said:
So, mal mehr ein Lebenszeichen als ein richtiger Fortschritt, aber das kleine Nebenprojekt "Presse" hat ein wenig aufgehalten.
Dafür geht es jetzt der PK XL2 High-Performance-Gabel an den Kragen:
So, hier geht es jetzt weiter.
Wie gesagt, für den Hauch Moderne kommt das PK XL2 Gabelrohr rein.
Nach meinen Messungen ist die Gabel im Originalzustand dann 39mm höher.
Also werden alle Register gezogen, dass wieder wegzubekommen.
Das wäre dann in etwa:
 - Hinterrad 5mm tiefer
 - ZIP / YSS-185 Federbein
 - Evtl. Lagersitz 10mm runterdrehen.
Der Original PK-Dämpfer wird ja allgemein mit Länge 210mm beschrieben. Der ZIP/YSS mit 185mm.
Deshalb hatte ich mir erhofft dass dort schon 25mm zu holen sind, aber weit gefehlt.
Die 210mm sind IMHO von der Oberkante des Querbleches bis zur Oberkante des unteren Beschlages gemessen.
Bei gleicher Messweise kommt dann auch der YSS auf seine 185mm.
Dumm nur, dass dieses Maß für die Radposition völlig irrelevant ist. Dort interessiert primär der Abstand von oben zum unteren Loch (das obere Loch ist nämlich ein Langloch beim YSS). Wie man auf dem folgenden Foto sieht, sind die Bohrbilder aber sehr unterschiedlich zur Oberkante des Beschlages positioniert, so dass der
YSS effektiv nicht so kurz ist. Ich komme nur auf 17mm Änderung der Radposition zwischen PK XL2 Original und ZIP/YSS-185. Schade.
On 27.4.2017 at 7:43 AM, Merde Vela said:
Der Gepäckträger war bei Sprint/Rally montiert.
Merci. Das passt wenigstens besser mit den Baujahren ;-)
vom profi gemacht, dämpfer und gabel angepasst, kann aber leider nur das bild beisteuern und keine Anleitung zum richtigen zusammenbau beitragen
jedenfalls ist die Federung und die Bremswirkung seit einbau um ein vielfaches besser :thumbsup:
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
