On 4/5/2019 at 6:58 PM, la volpe said:
respekt
aber wie hast du die unteren befestigungen der seitenbacke angezogen?
halbes Bier für la volpe!
Ich hab dann doch festgestellt dass es ziemlich frickelig wird die Schrauben der Seitenbacke aufzuschrauben und anzuziehen, wenn alles montiert ist.
Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe zuerst die unteren 3 Schrauben aufgedreht und so weit angezogen wie es nötig ist. Dabei kann man die Backe, da sie oben noch nicht fixiert ist ein wenig herauskippen und erhält so mehr Platz zwischen Batterie und Backe. Danach habe ich die besser zugänglichen oberen 3 Schrauben installiert.
Bearbeitet von T_D
8 minutes ago, la volpe said:
:-D ich hätte lieber ein ganzes Bier :cheers:
Die erste Hälfte habe ich leider schon bei der Installation der Backe weggeatmet :rotwerd:
5 hours ago, la volpe said:
ich hoffe doch du hast dir nach getaner arbeit auch noch die zweite hälfte gegönnt :-D
... es wurde nie wieder gesehen! :whistling:
So, lauft!:
Ladestrom [A] (links, rot), Ladeleistung [W] (rechts, grün) und Batteriespannung [V] (rechts, blau)
ganz links der negative Strom für die Starter-Steuerung und das Starterrelais,
dann mittig im erhöhten Leerlauf (Choke), und ganz rechts dann kurz ohne Choke:
Ladestrom [A] (links, rot) und Generatorfrequenz [Hz] (rechts, blau, evtl. kongruent zur Drehzahl, entspricht aber nicht direkt der Drehzahl)
bei verschiedenen Drehzahlen und verschiedenen Lichtstellungen.
Scheint recht unabhängig von der Drehzahl.
Jupp :-D
Aber wenn man Teile der Laderegelung selbst gebaut hat (was natürlich auch nicht un-nerdig ist :alien:), dann interessiert einen natürlich auch, ob es lädt! :sigh:
Ich hab das Topic jetzt nochmal durchflogen und ein paar Fragen zu deiner Motor-Conversion:
Ist der Cosa-Block grob baugleich zu dem einer PX?
Hast Du einen Adapter für die Motorschwinge verbaut, oder hat der Motor so gepasst?
Bin mit meinem ACMA-Block mit Viktor-Kit in meiner Schwedin nicht so wirklich zufrieden und spiele mit dem Gedanken, mir so einen umbau anzutun.
Danke schon mal & Grüße
Chris
Hoi Chris
ich dachte ich ich hatte hier schon mal ein paar Worte über den Motor-Umbau verloren. Anscheinend aber nicht.
Also mit ACMA-Blöcken und em Viktor-Kit kenne ich mich nicht aus.
Für den Cosa-Block in Largeframe-Rahmen braucht man zumindest keine Adapter, aber man muss die Gummipuffer versetzen (Schwingenlager im Motor auseinandernehmen)
und ein wenig von der Motorschwinge abnehmen. Ansonsten ist es recht straight-forward. Anderes Federbein benötigt man, es ist auch recht knapp in der Breite zwischen Rahmen und Backe - zumindest mit E-Starter.
Ein wichtiger Unterschied zwischen Cosa & PX ist die hydraulische Bremse.
Das ganze ist sehr umfänglich in folgendem Topic behandelt:
Hier noch ein paar Bilder:
Cosa-Schlachtreste:
Innereien:
Umbau:
IMG_20170423_174440_856.thumb.jpg.a79b5eb2f8d1e51391d820d86c9e74f0.jpg   IMG_20170423_174410_093.thumb.jpg.30b313bb92bc9b90b50991d1f7784e3b.jpg
Einbau:
Bearbeitet von T_D
Behördeneierkraulen hält  noch an..
Währenddessen ein wenig Langeweileaktionen:
Alt:
(wie) Neu:
Neu:
Mal schauen ob ich das dranbaue...
  • 4 Monate später...
Ich habe es hier nie ausgesprochen, aber sie ist fertig! (nunja, ganz fertig ist so ein Projekt ja nie), aber zumindest zugelassen und die ersten 500km sind abgespult, und es gab auch Zeiten wo alles funktioniert hat. :-D
Neu und alt:
IMGP6526.thumb.JPG.07ca7d4794b4ea19b9c1c34ff94d35cf.JPG   765742297__20c.thumb.jpg.e095add0b2913ad2b06c0fd520c5b5b9.jpg
IMGP6523.thumb.JPG.29aa03b6e619488331e3bf5de7a5ce1d.JPG   1206379246__20d.thumb.jpg.c577dc100e7979e83df92eed5615e2fc.jpg
VGLA1T, Bj. 1959
Motör: VSR1M, COSA 2 (Standard 200ccm Zylinder, 12PS, Elestart) mit Dell'Ortho SI26 via Wirsing-Buchsen adaptiert
Auspuff: SIP Road 2
Dämpfer Hinten: RMS 02e Dämpfer mit Adapter (M10x1,25 auf M9) mit ca. 24mm Verlängerung
Dämpfer vorne: BGM PRO SC/F1   BGM7743B
Gabel: Vespa PK 125 XL2
Ständer: PX, vorverlegt
Elektrik: BGM Conversion Kabelbaum mit Batterie, Laderegler und Starterrelais von der COSA 2
Reifen: 3.50-10 (59P Schwalbe HS553 Sportsman Reinforced)
Sitzbank: Corsa (SIP)
Irgendwann mach ich mal tolle Fotos ....
Bearbeitet von T_D
Vorher fand ich die aber besser, also optisch.
Die Geschichte mit dem Cosa-Motor, finde ich aber gut. Wie hast Du das Thema Bremse gelöst und ist der so auch eingetragen?
Bearbeitet von efendi
Schau mal hier:
On 1/4/2019 at 11:01 PM, T_D said:
Und noch mein bescheidener Beitrag zum Thema COSA Conversion (COSA 200 Motor) mit mechanischer Bremse (basierend auf der COSA Bremsankerplatte, inspiriert von der Variante vom User Grünfisch)
sehr schön geworden der Roller! Eine Frage zum Rücklicht, das vorherige war größer aber das nun montierte gefällt mir besser. Um welches Teil handelt es sich bei dem jetzt verbauten?
Dank und Gruß
Jan
vor 11 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier:
:thumbsup:
Danke, hatte ich wohl schon mal gesehen.
Insgesamt natürlich toll gemacht, aber irgendwie hätte der O-Lack auch was gehabt.
Eintragung hast bekommen?
12 hours ago, efendi said:
:thumbsup:
... wenn es O-Lack gewesen wäre!
War schon mit Originalfarbe überlackiert, und die untere Hälfte war nicht mal mehr O-Lack darunter...
Dank und Gruß
Jan
Das ursprünglich verbaute gehört zur VBA/VGLB1T.
Das jetzt verbaute gehört zu diesem Baujahr (VBA/VGLA1T), SIP 56022500 oder SCK 7673089, wobei ich das SIP von der Qualität deutlich besser fand.
vor 9 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Dann war es ja wie bei mir. :thumbsup:
vor 10 Stunden hat T_D folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info, das kleine Rücklicht lässt den Arse der Vespa schöner zur Geltung kommen. Wenn  jemand sowas noch in gebraucht rumliegen hat, her damit! :-)
Jan
