Moin!
Kurze Frage:   Obiger Roller, PX alt mit Innenbackenverschluss, umgerüstet auf Gemischschmierung, wahrscheinlich Malossi 210, läuft, blinkt, schaltet, fährt............blaumetallic, sehr wahrscheinlich kein O-Lack, Bj. 1983......ungefährer Wert? Hier im GSF? Draussen?
Greetz
Jörg
Bearbeitet von 1976sky
Hallo Jörg,
ohne Bilder schonmal grundsätzlich schwierig,aufgrund deiner Beschreibung würde ich mal so zwischen 1500-1800€ schätzen.
Ist aber halt ohne Fotos ein Blick in die Kristallkugel!
Gruß Chris
Innenbackenverschlüsse in kombi mit ursprüngliche getrenntschmierung gabs 1983 für dt. Px noch nicht. Muss also etwas ab 1984 sein.
Wie vom Vorredner gesagt, ohne Fotos schlecht zu sagen.
Geschätzt im GSF: um die 1,5k und draussen: 2,0k +/-
Bearbeitet von wiluschi
Geschätzt im GSF: um die 1,7k und draussen: 2,0k +/-
Aber in Italien. Fahr ne PX-Alt mit stillgelegter Getrenntschmierung und kenn sogar ne Außenverschluss PX mit Getrenntschmierung. Gab es damals in Italien bereits ab der Rally als Sonderausstattung... Bearbeitet von daviddavid
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
besser ein paar gute Bilder  dann ist die kostenlose  schwacke GSF Werteauskunft genauer und
du hast direkt eine komplette Beurteilung des Modells Farbe Orginalität ect.pp. usw. über die Kiste.....
puh 1500 bis 1800 find ich bei nicht o lack schon hoch... da muss der Ü lack schon wirklich top sein...
Bearbeitet von hacki
Merkwürdig - das einzige, was daran PX alt ist, sind Lenker und Rücklicht. Der Rest ist offensichtlich Lusso (kombiniertes Zünd-/Lenkschloss, ursprünglich Getrenntschmierung, Handschuhfach, Kaskade). Motor köntne auch noch PX alt sein, da kein Anschlussnippel für den Ölschlauch an der Vergaserwanne zu sehen ist. Ein Malossizylinder wäre aus Alu, was der montierte offensichtlich nicht ist.
Könnte es evtl. sein, dass der ursprüngliche PX alt Rahmen mal durch einen Lusso Rahmen ersetzt wurde? So sieht das jedenfalls nach einer ziemlichen Bastelkarre aus - deshalb schätze ich, dass 1.500 Euro das erzielbare Maximum sein dürften.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Wie gesagt, das Ding muss weg.....wie alles andere auch.....Papiere gibt´s natürlich. Lade grade noch ein Video hoch mit Motorlauf, bla. Sonst weiß ich herzlich wenig über den Roller............Im Brief ist Fahrgestellnummer hinten rechts unter Motorabdeckung eingetragen. Letzter TÜV 10/2009
Also 1500€ ist wirklich das Maximum,bin da ganz bei sidewalksurfer! Kein Malossi Zylinder,"liebevolle" Lackierung und ziemlich zusammen gewürfelt! Alles über 1300€ sofort nehmen! ;-)
Ja, stimmt. :cheers:  Bei 1.300 sofort wech...also... :rotwerd:
Interessant, dass die Lenkerabdeckung als PX alt kein Loch für das Zündschloss hat.
Deutsches Modell?!
Bea ergänzt noch: Merkwürdige Stelle für das Typenschild und daneben wurde geschliffen und grundiert: Alte Fahrgestellnr.?!
Merkwürdig
Bearbeitet von pötpöt
Das mit der genieteten Rahmennummer ist ab BJ69 immer etwas schwierig...
die ist links daneben aber auch eingeschlagen....werd ich mir morgen nochmal genauer anschauen. Geht dann in den VK
So, jetzt kommts....laut Seriennummer eine P200E....BJ 1982...............wohl doch Ersatzrahmen? Man sollte sich vorher auch die Papiere genauer anschauen, da stehts ja auch so drin, aber wegen dem Schauglasloch hab ich halt gedacht... :rotwerd:
Ohne eingeschlagene Rahmennummer hast du echt ein Problem. Die gammelige Schleif und Grundierstelle verbirgt wohl die original Nummer. "Ersatzrahmen" wohl nicht. Wohl eher "Ersatzpapiere" mit passendem Typenschild...
Versuch mal, ob du die alte Fgst-Nr auf der Rückseite ablesen kannst. Halt in spiegelverkehrt.
Im Zweifel: Schneid die Nummern raus und verkauf den Rahmen als Ersatz.
Den Motor nehm ich dir gerne ab. :cheers:
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
