moin
zusammen fährt hier jemand digitaltacho bestenfalls Motoscope mini? ich brauch Input in Sachen Befestigung des Tachosensor.
Bearbeitet von Basti85
Ach so, Scheibenbremse... Ich hab das auf einer V50, aber vielleicht inspiriert dich das Foto ja. Bei Scheibenbremse kannst du statt einer normalen Schraube für die Bremsscheibe eine spezielle Schraube mit Magnetkopf verwenden, dann musst du den Magnet nicht ankleben - ist die bessere Lösung!
post-41633-0-91233800-1421271135_thumb.j
Bearbeitet von customcreation
ja ich glaub langsam auch Mals sehen wo ich da Ran gehen kann . dämpfer Aufnahmen ist bei mir nicht möglich.
rahmen ist auch sinnfrei
ich würde über den vorschlag von ösirally trotzdem mal nachdenken, ist zwar mit dem kabel durch den rahmen etwas gefummel, aber die abnahme hinten z.b. an der stoßdämpferschraube ist recht einfach und sieht optisch m.e. auch ganz gut aus
ich versuche erstmal diese Lösung.
ich habe die Schraube etwas aufgebohrt damit der Magnet sauber rein passt!
nun werde ich mit Einem Winkel an die tachowellen Schraube. sollte klappen und optisch denke ich kaum offensichtlich post-29124-142133360018_thumb.jpg
wenn das nichts wird geht er nach hinten
Edit: habe nur den Rand der Schraube etwas geweitet!
ja ab 100°C laut Motogadget.... da ich jetzt mehrere Antworten via PN bekommen hab , riskiere ich das! und die Kollegen haben die Koso Magnete direkt auf die Scheibe geklebt.
ich denke auch nicht das sich die Schraube so sehr erhitzt. da ja schon viel Wärme in das alu abgegeben wird. und es besteht kein direkter Kontakt mit dem Material da 2K Kleber auch noch etwas abisoliert. falls das der magnet nicht aushält wird halt der Kram nach hinten gelegt!
Warum nicht? Anständiger neodym kann schon 1 oder 2 cm überbrücken.
Und wenn man ein besonders kräftiges modell erwischt isses gleich ein kleingeldsammler hehe
Bearbeitet von Willundkannnicht
Moin Basti! Hast du da einen Belegungsplan? Also von dem Koso sensor... Ich kriege den mit meinem MMB Tacho nicht ans laufen.
Moin
sind 3 Kabel
1x schwarz Masse
1x weiß Eingang Tacho
1x rot 12V
musste den Sensor über die Funktion Teach beim motoscope einmessen. die manuelle Eingabe funktioniert nicht
ich habe da noch ein 2k2 Wiederstand von motoscope der verbaut werden soll. warum wieso weshalb weiß ich nicht und verstehe auch nicht warum. hab ich weg gelassen und geht.
Kram das Toppic nochmal hoch
Hatte gedacht es wär locker das Teil in der SF hinten zu verbauen,da ich vorne aufgrund von großem Sattel so gut wie keine Möglichkeit gesehen habe.
Halteblech an den Kuluschrauben befestigt und einen Bolzen der Felge/Bremstrommelstehbolzen hinten aufgebohrt so das der Magnet da schön reinpasst.
leider funzt das so aber nicht!
Kontrolle der Signale hab ich gemacht.
In der Anleitung hab ich jetzt gelesen das der Magnet nicht auf Eisen befestigt sein darf und der Halter auch nicht aus Eisen sein darf.
Irgendwer nen Tipp für mich
Das Teil läuft übrigens mit der Schaltung aus dem Modellbau 1a ohne Akku
Bearbeitet von holle99
ich kann nur dieses empfehlen..
koso haltet und aktiv koso Sensor
Ist leider nicht möglich da andere Zange
Vorne seh ich nur die Möglichkeit an der Dämpferbefestigung mit einem 90'Winkel
Dein Halter ist ja aus Alu aber den Magnet hast du doch auch in eine Stahlschraube reingesetzt oder?
Ein Aluhalter oder Edelstahlhalter wär ja auch hinten möglich
post-37880-0-03277000-1441990842_thumb.j
