Danke Leute, wenn das so problemlos ist, dann mach ich das so... ich dachte der Block müsste in einer Drehbank oder so...
... ich hab das so noch nicht gemacht, hab aber nen Kumpel der ohne Probleme den Fuß abdrehen kann. Das Aufspindeln hab ich als schwierig angesehen...
Frag ihn halt, ob er auch Gehäuse spindeln kann.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Nun hab auch ich das verstanden[emoji23] Der Block wird ende des Monats ausgedreht... wenn ich mal vorher gefragt hätte... Mein Kumpel dreht ihn aus! Danke nochmal!!!
Nee, von Deiner Schildkröte, wenn die auch Vespa fährt...
Man, Du bist hier im GSF, hab mich schon gewundert, dass hier überhaupt brauchbare Vorschläge gekommen sind, ohne aussagefähiges Bildmaterial. Naja, im Winter sind die Leute ja etwas träger...
Ich würde mir an deiner stelle trotzdem nochmal überlegen, ob du deiner freundin nicht einfach nen vernünftigen 135er motor aufbaust...
Die 80er kurbelwelle kannst du russisch mit flex oder dremel bearbeiten, ebenso den drehschiebereinlass des motorlocks! 20er si vergaser drauf und nen schönen sip road!
Gibt hier im forum ein gutes topic über den 135er dr! Das sollte sehr standfest sein, kaum sprit benötigen und für deine freundin wahrscheinlich mehr als ausreichend gut fahren...
Da kommen, bei entsprechendem ehrgeiz und einsatz, unterm strich wahrscheinlich gute 10 ps am hinterrad raus, wahrscheinlich sogar mehr! Mit den maximal 60kg deiner freundin (:-)) fährt das dann eh schon mehr als ordentlich!
Bilder von der freundin hätte ich übrigens auch sehr gerne xD
Lg und viel spaß
Bearbeitet von booooster
Mein Mädchen fragte, ob man mit den zu Verfügung stehenden Komponenten noch was rausholen kann.
Ob der 135er für ein "Mädchen" ausreichend ist, sollte sie wohl selber entscheiden dürfen
==> musst halt nur aufpassen, dass sie Dich dann nicht verbläst
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji106] [emoji122]
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Muhahaha[emoji23] [emoji23] Ich fahr 221ccm... eher nicht...
Das ist sie übrigens..
    • Die sind nicht in meiner Rumpelkammer, die sind in meiner PX  Aber ich glaub ich reiss die raus und klopp die bei KA rein
    • Meine Smileys sind alle!    😂😂😂😂😂😂😂   Wie lächerlich bist du eigentlich?
    • Ich kann euch gerne an meiner Arbeit teilhaben lassen. Es wird sich aber über Monate hinziehen. Die Vespa konnte ich nicht besichtigen, sondern habe sie nur anhand von Fotos und Telefonaten mit dem Vorbesitzer gekauft und dann zu mir transportieren lassen. Es werden bestimmt einige Überraschungen auftauchen.   Was mir vorher bekannt war: ·       Stand über 15 Jahre in einer Sammlung, wurde in dieser Zeit nicht gefahren ·       Motor ist jetzt fest, beim Kauf vor 15 Jahren nicht ·       Die rote Farbe ist nicht original, ob sich darunter noch der O-Lack befindet wird sich zeigen. ·       Lenkkopf und Schaltgriff sind blank. ·       Karosserie soll gut sein, hat aber zwei Löcher vorne im Beinschild und hinten über dem Rücklicht, wahrscheinlich waren dort Gepäckträger montiert ·       außerdem eine Beule im Beinschild hinter dem Kotflügel ·       Rücklicht hat einen kleinen Abplatzer ·       Betriebserlaubnis nach §21 StVZO von 1995 vorhanden für 50ccm, max 68km/h   Jetzt habe ich angefangen die Vespa auseinander zu bauen. Falls jemand die „Scheuer-Schutz-Lösung“ mit einem Stück Wasserschlauch für das Zündkabel übernehmen möchte…..   Als erstes die Sitzbank abgeschraubt und den Bezug gelöst. Dass der Schaumstoff ersetzt werden muss, hat mich nicht überrascht.   Dann den Tank abgeschraubt (da sind auch noch Reste von Gemisch drin ) und versucht den Vergaser abzubauen. Da begann die erste Schwierigkeit. Ich konnte den Gasschieber nicht aus dem Vergaser ziehen. Die Düsennadel war durch den verharzten Kraftstoff so fest mit dem Zerstäuber verbunden, dass es fast 15 min. und reichlich WD40 gebraucht hat, um es zu lösen. Entsprechend sahen auch die Düsen, der Schwimmer und die anderen Teile aus. Alles mit diesem gelben Belag überzogen. Den ursprünglichen Füllstand vor 20Jahren kann man noch gut erkennen.        Lange Ultraschallbäder und div. Reiniger haben hoffentlich das Meiste gelöst.   Den Motor ausgebaut und geschaut, welche Komponenten verbaut sind. Ein riesiger Zylinder kam nach der Abnahme der Haube zum Vorschein. Es war ein komplettes Polini Setup verbaut. Vergaser Dellorto PHBL 24 AD Ansaugstutzen Membran Polini Polini Zylinder 130ccm, Bohrung: 57mm Kurbelwelle mit 51mm Hub Polini Auspuff Falls jemand diese Bauteile erwerben möchte, kann er mir gerne eine private Nachricht mit einem Preisvorschlag senden.   Bei dem „festen“ Motor war nicht der Kolben im Zylinder fest, sondern die Kurbelwelle im Gehäuse durch eine schwarze Masse. Verbrennungsrückstände+Benzingemisch, Getriebeöl? Das Foto zeigt die Kurbelwelle nach dem Lösen und einer 180° Drehung.
    • wo siehst du hier eine hexe? wird ja immer spannender. erzähl mal mehr. geht dir das öfter so?
    • Nein, eine Ankündigung!    Leider findest nur du es lustig! Ich nicht!    Und weil du und dein Intellekt die Sinnhaftigkeit der Beiträge nicht nachvollziehen können, so haben diese doch mehr Wert als deine Beiträge ansonsten und besonders dein kläglicher Versuch der Hexenjagd, der nun aufhören wird!
