  • Antworten 824
suche nen 3.serie rahmen für nen racer
bitte alles anbieten...ohne papiere....mit cuts.....leicht verbogen....etc
nur das lenkrohr und die motoraufnahme sollten ok sein....und natürlich nicht total geknickt oder ähnlich unbraubares :-D
noch fahrbar halt....
Nö, rechtes Floorboard ist an einer Stelle gayrissen(nicht da, wo es für den PM ausgeklinkt wurde). Ich hab schon ein Loch gaybohrt, damit der Riß nicht weiter gayht, aber es muß ein neues her. :-D
Suche immer noch verzweifelt DJ Micro-Muffler Auspüfflein, zahle gut oder noch besser, tausche meine Alte für ein Wochenende dagegen ein.
?so - aus aktuellem Anlass suche ich nun ein paar Teile für meine Serie 1.
Gutes Beinschild, grauen Kantenschutz mit Abschlüssen, äussere Trittleisten, Floorboard (heißt das so?) hinten rechts. Auspuff Endstück oder komplett?
MH
Bild? :-D
besser nicht, sonst bekomme ich nur nen vergammelten Originalkrümmer :wasntme:
Hi,
wer von Euch hat verkürzte Trittbretter hinten, Serie III, liegen ? Möglichst abgerundet und nicht einfach gerade gekürzt !
Bearbeitet von LinceHH
Stefan, hast Du Nase voll vom Chrome-PM?
Quanta solla costa?
Hätte BigBore bzw. JL-Taffy-Road im Tausch-Angaybot.
Wert-Ausgleich isse latürnich möglitsch. :-D
hallo!
die muttern sind die gleichen wie die v50 polrad-mutter.
(ok, 101% original ist sie nicht, aber dafür ist die beilagscheibe 'gleich mit dran', also optisch 99% original)
grüsse,
roman
4 Muttern M9 (Stoßdämpfer Serveta, genau die...)
Timm
oder 4 Vespas (PX, V50 usw.) opfern, von denen man die Muttern von der hinteren unteren Stoßdämpferbefestigung so noch gut gebrauchen kann.
Aber keine Supersprint opfern für diesen Zweck.
Suche gar nix :-D !!!!
Hab aber jede menge für Euch.
1 x Motorgehäuse 200 Serveta inkl. Motordeckel und Maghousing
1 x Motorgehäuse 125 Li
1 x Komplett Motor 125 LI
1 x Beinschild, Kotflügel,Kaskade,Floorboards,Bridgepiece,Vorderachse Alles LI!
1 x GP Seitenhaube
1 x LI Seitenhaube
1 x Squareback Sitzbank
Preise gibbet auf PM Anfrage!
See you
Gast
    • Hallo an alle,    Ich schreibe euch das es mir in den letzten Tagen das Getriebe geschrottet hat. Es haben sich zwei Zähne vom Vorleg des 4 Gans gelöst und sind dann durch das Getriebe sowie Motorblock gewandert. Obwohl der Motor nicht im 4 Gang fuhr. Nach langer Untersuchung und Kontrolle ist der Motorblock noch gut  Ausgetauscht müssten werden vorleg (Tannenbaum) , Primärzahnrad sowie Kupplungszahnrad. Es waren DRT Z23 Kupplungszahnrad sowie DRT Rückdämper Federn verbaut. Primärzahnrad, Tannenbaum und Getriebe waren original PX alt (Zwitter) Verbaut ist ein Malossi 210 mit 60mm hub, Si24 und Polini box   Meine Frage ist welches Getriebe für px Lusso ( ja ich möchte in dem Fall auf Lusso umbauen)  und anderen Teile die ersetzen müssen könnte ihr empfehlen oder welchen Hersteller ? Preislich sollte es im rahmen bleiben  Mir wäre das SIP Getriebe für Px200 ins aufgefallen und dazu die Teile von drt. ich habe auch über F.A.Italia gelesen aber keine Erfahrungen damit gehabt, könnt ihr mir dazu etwas sagen?    Ich würde mich sehr über eure Empfehlungen freuen    Marcel
    • Dagegen nicht. Die Welle is Gut. VW is halt schwerer (Laufruhe)....
    • Eher schwierig, aber ein paar übrige Flanschplatten hätte ich vielleicht noch. Wenn man eine Flanschplatte mit Loch lasert, mit ca. 34 mm und den Rest von Hand mit Dremel, o.Ä. macht, ist das eigentlich gut machbar gewesen.
    • Von oben herab ist Dein Kommentar zu bewerten, wenn Du schreibst, dass hier alle offenbar zu doof sind, Lager richtig einzubauen und bei dir die Lager quasi von alleine in die Sitze hüpfen. Und dass hier jemand Lager ins Eisfach legt lese ich hier auch nicht.   Aber hier geht es um das Malossi Gehäuse und welche Stellen Probleme bereiten können. Wenn es bei Dir nicht der Fall ist, brauchst Du ja auch einfach gar nix schreiben!
