  • Antworten 824
hatten wir doch schonmal Herr Schmied, mal Suche anwerfen, dann kommt www.filzring.de raus... :-D
Lambretta Lacke gibt es da:
www.filzring.de
05652-917968
Herr Kirsch
Der hat ALLE Lacke von damals und verschickt die auch: Preis für 1 Liter Lack, Härter, Verdünner so ca. 98 Euro 8+plus Märchensteuer) plus Versand, man kann auch bisserl mit dem Handeln
Bearbeitet von Stefan_73
Danke, habe die Site gecheckt aber wirklich weitergeholfen hat sie mir auch nicht. Ich will da auch nicht einfach anrufen und ein Teil auf gut Glück ordern. Kriegt man denn sonst nirgends diese Flyscreens??? :-D
fährst du Hagen Costumshow, da sind genügend Händler bei, hab letztes Jahr auch ne
Flyscreen rumschwirren sehen...
<{POST_SNAPBACK}>
...der Katalog ist auch nur eine Liste, schin in GB so üblich zu sein.
Marcello: Danke für den Tipp. Die bei Scooter Emporium haben ja tatsächlich endgeile Sachen, aber die Preise sind schon very british indeed!
kannste wissen. Aber ist ja gut investiert ...
suche:
floorboard li-sx-tv für rechts in originallack weiß,möglichst komplett mit trittleisten(grau) -
lack (oberseite) sollte in ordnung sein
z.b. als tausch: serveta lince-floorboard links,silber,topzustand,mit gummimatte - bremstrommel serveta(lince),auch gut erhalten :-D
Bearbeitet von sushi-special
Suche noch Endstücke aus Metall für das Beinschildgummi sowie Sharkteeth und Schwarze Beinschildgummis. Eine Airhose mit Gummi sowie eine Snetterton mit T-Piece suche ich auch noch. Bitte alles anbieten :-D(
Cheers Krusspeed :-D
Suche Trittleisten, Kunststoff, Schwarz - perfekt wäre gebraucht aber heile!
Und gibts Schraubensätze normal - also nicht Edelstahl?? Bezugsquellen?
Danke Schmied
Danke Schmied
<{POST_SNAPBACK}>
chambers technical services +447000lambretta. auch in verzinkt.
-herr.
Gast
    • Ist die Bgm Welle nichts? Hatte eigentlich gedacht das sie ok für so ein Touren Motor wäre!? Also ich hatte 2t Öl in den DS gefüllt, und es ist ca 2-4 min stehen geblieben.
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
