  • Antworten 824
SUCHE Gabel LI 3. Serie sowie vollständigen Motor (zumindest die wichtigen Teile sollten drin sein) 150ccm oder 200ccm
habe keine Millionen zu verschenken, alles (beides zusammen!) bis ca. 200? anbieten PM bitte oder eMail
:love: Danke :love:
Ihr beiden:
Hätte noch super Indische Wangen schon zerlegt mit leichtem Flugrost...
Suche :
Forklinks für Scheibenbremse ( gerne auch TV 2 Links..)
Alles anbieten !!!
die 116er Pleuel passen nicht auf indische Wangen, wegen dem 22.9er Hubzapfen.
indische haben einen 22er.
eine TV Welle bietet nur Mazzucchelli an aber mit dem kleinen Konus. Man muss also eine Mazzucchelli GP Welle kaufen (oder eine original GP nehmen) und ein Mazzucchelli Pleuel einer TV Welle einbauen.
ne original GP Welle hab ich glaub ich noch, aber keine 116er Pleule dazu.
Bearbeitet von LambrettaSX
@jürgen: hehe ... einer wäre wohl untertrieben :-D
@bb: laut seiner website:
Albero motore Racing mod. DODICIMILA Corsa 58, 62, 64 mm, biella 116 mm (TV) - 107 (Li-SX) con cuscinetti Durkopp e gabbie argentate, garantita fino a 12.000 giri  210,00 ?
Und ich suche einfach nur nen original Innocenti Auspuff für die Serie 3. Guter Zustand, und die SX150-Version bevorzugt. Außerdem ein paar vorderer Original Stoßdämpfer...
Gruß aballplus
Suche:
-Backenknebel links (Griff reicht)
<{POST_SNAPBACK}>
sowas hab ich, zerkratzt aber dafür für umme (portoersatz).
interesse?
Gast
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
