wie bereits im Titel beschrieben meine Frage: Es gibt ja den Sip-Tacho für PV.
Normalerweise wird die BlackBox ja mit "versenkt" in den Lenker. Beim SS-Kopf geht aber im allgemeinen alles etwas enger zu. Hat da jmd den verbaut und geht da alles unter ?
ich würde die blackbox auch nach hinten legen. in einer Rally hab ich mal die blackbox im lenker gelassen aber beim rest ab nach hinten damit.
Allgemein ist es in den Lenkköpfen schon recht eng. Der PK Lenker ist ja schon groß, aber mit Blackbox habe ich die Anbeckung nicht vernünftig rauf bekommen. Also leg das Ding nach hinten und befestige es dort. Du hast den Roller aber auf 12V umgebaut oder?
Da ist schon nicht wirklich Platz, geht aber so gerade eben. Die Kabel machen das aber nicht lange mit befürchten ch. Ich habs deshalb anders gelöst mit Blackbox in der Toolbox.
post-4809-0-20448700-1421275195_thumb.jp
post-4809-0-67886000-1421275239_thumb.jp
Cool, GRACIAS  !
Jops , auf 12V umgebaut... mh dann werd ich wohl noch n paar Adern nach vorne durchziehen müssen.
Das Verlängerungskabel welches ich von SIP bekommen habe hatte die falschen Stecker 8-(. Da muß man wohl aufpassen. Ohne Batterie hats auch nicht viel Sinn, die ist auch in der Toolbox.
Sonst ist der Platz natürlich gleich wie in der PV, große Gasrolle und Blinker helfen aber eher nicht beim Platz bei mir.
Bearbeitet von matzmann
