Fahrt ihr eigentlich freiwillig so'n Kuchenblech spazieren?
Das sieht echt bescheuert aus, oben das kleinstmögliche Rücklicht und drunter ein halber Quadratmeter Alublech.[emoji13]
meine bekommt 18x20 kleiner geht nicht....
Beim Lucas-Rücklicht stört mich das schief stehende Rücklicht, PX-Heck ist steiler als ein englischer Alukotfügel.....
Also mit dem Heckcut konnte ich das Lucas Rücklicht ganz oben montieren. Sah relativ gut aus. Jetzt, wo ich wieder "normales" Heck habe und das Lucas Rücklicht nach unten gewandert ist, mag ich es nicht mehr, der Zahn der Zeit nagt auch so langsam an dem Rücklicht und hier und dort blättert ein wenig Chrom ab.
Das Lucas muß man n bisken modifizieren, dann sitzt es gerader, da ginge noch etwas mehr, dann säße es richtig gerade:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=610492
"Klein" isses aber nicht wirklich.
Anner Pfümpf hab ich das hier dran:
https://www.louis.de/artikel/mini-led-ruecklicht-getoent/10034236?list=41520992
DAS ist klein und hat ne E-Nummer, man braucht aber ne extra Kennzeichenbeleuchtung...
Das hier ist klein und hat ne Kennzeichenbeleuchtung integriert:
https://www.louis.de/artikel/led-ruecklicht-schwarz-schmal-lang-e-geprueft/10033344?list=41520992
Bearbeitet von BFC
das ist klein, mit zulassung aber ohne nummernschildbeleuchtung.
davon gibt es dann auch lenkerendenblinker in der gleichen größe und bauform
post-1836-0-79105200-1426417811_thumb.jp
Hab das hier vor ner ganzen Weile (ca.2 Jahre?) mal zusammengebastelt, da mir die extrem Leuchtschwache Ausstattung der V50 mit 6V Unterbrecherzündung aufn Keks ging.
Sind ca.2-3W LED Lichtleistung und deutlich heller als die schwule Softite. Zudem ist das Frontliche dadurch auch gleich gefühlt doppelt so hell geworden. :satisfied:
Für 6V Elektronik an einer V50.
Gleichrichtung und Kondenser für Spannungsglättung und micro-Konstantstromquelle, alles mit drauf. (Je 4 Stk. Superflux pro KSQ.)
Maße ca. 7x8cm, aber wie man sieht geht das auch noch deutlich kleiner. Zumal es heute ja auch schon wieder andere, kleinere und effizientere Bauteile gibt.
Das schiefe Teil hinten ist mit weißen Superflux LED bestückt für die Kennzeichenbeleuchtung.
Die 12 LED auf der großen Fläche sind rote Superflux LEDs.
Alle Verlötungen sind fix mit Heißkleb wasserdicht gemacht. :-D
Passt, so wie es ist, locker in ein standard V50 Rücklicht.
Aber ist halt die Variante ohne Zulassung :-D
post-15420-0-51034600-1426426073_thumb.j
  • 3 Jahre später...
Am 18.1.2015 um 12:32 schrieb Daredevil77:
Ist mir persönlich ehrlich gesagt auch hupe.es war ja nur eine Anregung wie man es machen kann,und kein muss.ich bin zufrieden und was andere darüber meinen kümmert mich recht wenig
Wie hast denn das angeschlossen!?
ich habe mir dieses Rücklicht :
https://m.louis.de/artikel/led-ruecklicht/10033886?filter_article_number=10033886&list=774acebe2b7aa278083172e5cd447a0b
in das V50 E-Start Rücklicht eingebaut. Dazu habe ich ein kleines Adapterblech gebastelt und brauchte daher keine neuen Löcher in den Rahmen bohren, außerdem kommt es so an eine optisch ansprechend Stelle. Ich hab das Louis Teil einfach hinter das V50 Glas gesetzt, will aber im Winter das Glas ausfräsen und das Louis Teil dann bündig in den Ausschnitt setzen. Dann gilt das Prüfzeichen wieder... Hell genug ist es auch so!
Gruß,
Andreas
Am 11.7.2018 um 18:08 schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Andreas
Hab ich genauso verbaut, ohne auszuschneiden und mein TÜVer war happy.
Zitat: zweimal E-kennzeichnung hebt sich nicht auf.  :-P
  • 2 Jahre später...
werden die Befestigungs schrauben des Louis Moduls genutzt um Waerme abzufuehren ? Vielleicht hat jemand ja das Modul schon mal aufgemacht oder beim Test festgestellt dass sich die Schrauben erwaermen.
HIntergrund :
ich habe auch das LED Ruecklicht erstanden und es passt in der Tat genau in das Gehause. Ich habe den Befestigungswinkel des Ruecklichtes etwas weiter ausgeklinkt damit das Ruecklicht quasi einfach eingelegt werden kann. Dazu musste ich jedoch die Befestigungschrauben kuerzen. Sofern die Schrauben jedoch auch Waerme abfuehren, muesste man ein duennes Alublech auf der Rueckseite des LED Lichtes aufbringen und mit den Schrauben verbinden.
Gruss
Emanuel
Update 10/12/20:
Ich habe das Rücklicht 24h bei Raumtemperatur brennen lassen und ich hatte nicht den Eindruck dass das Modul es warm wurde.
Bearbeitet von clmanu
  • 1 Jahr später...
Am 11.7.2018 um 18:08 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Andreas
Moin Andreas, ich möchte auch gerne ein kleines Rücklicht an meine PX bauen. Ich fahre Lusso-PX ohne Batterie, also in meinem -bisher unvollständigen- Hirn  komplett mit Wechselstrom außer die Hupe. Meinst Du, ich kann das auch so machen wie Du? Ich dachte immer, LED brauchen unbedingt Gleichstrom....
LG
Sepp
Ich meine, Du brauchst Gleichstrom, bin aber in Sachen Elektrik ne echte Niete. Ich hab ne Overrev mit Batterie, von daher hat sich mir die Frage nicht gestellt.
P. S. : das ist auch gerade Thema in "nur mal schnell ne Largeframe Frage"...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 10 Stunden hat SeppelHutSeppel folgendes von sich gegeben:
Brauchen sie nicht, allerdings Leuchten sie mit DC dann heller und bei AC ist die Haltbarkeit ist nicht unbedingt gewährleistet.
Häng mich mal mit dran.
Würde auch gerne das v50 mit led an eine px Lusso ohne Batterie basteln. Geht das mit dem led von Louis?
Das Nummernschild würde ich mit so einer Schraube beleuchten.
grüsse
Roland
  • 1 Jahr später...
