Hallo. Um mein original tuning endlich fertigstellen zu können benötige ich noch ein 1,5mm Fußdichtung. Hat einer von euch noch eine über? SOnst muss ich halt noch warten bis der Stahlfix welche lasert.
AM besten PM sonst an jmbach@web.de
DAnke...
Geht das auch mit ner Stichsäge mit metallsägeblatt?
Gibts bei dem Blech Unterschiede die man beachten sollte?
Müsste garnicht so schwierig sein, hab ne 2,5mm als Vorlage...
Also, war heute im Baumarkt. Erst bei Marktkauf und dann im Bauhaus. !,5mm dickes Blech hatten die da nicht, also hab ich dann 0,75mm dicke genommen. Muss ich dann halt zwei sägen hab ich mir gedacht.
In weiser Vorraussicht habe ich dann noch einen 20er Pack Sägeblätter für die Laubsäge gekauft. Naja, Hab mitlerweile 15 durch, und bin mit der 1.- dichtung noch nichtmal halb fertig... :uargh: Ist ne scheißarbeit, und ich hab jetzt keinen bock mehr.
Also wenn jemand noch eine 1,5mm Fußdichtung hat und sie loswerden will, dann her damit!
Falls keiner eine hat kann ich nur hoffen das der StahlFix bald mal wieder welche lasert.
Also, ich brauch echt ganz dringend eine für ne 200er damit ich mein Originaltuning endlich fertig stellen kann...
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
