Hallo. Um mein original tuning endlich fertigstellen zu können benötige ich noch ein 1,5mm Fußdichtung. Hat einer von euch noch eine über? SOnst muss ich halt noch warten bis der Stahlfix welche lasert.
AM besten PM sonst an jmbach@web.de
DAnke...
Geht das auch mit ner Stichsäge mit metallsägeblatt?
Gibts bei dem Blech Unterschiede die man beachten sollte?
Müsste garnicht so schwierig sein, hab ne 2,5mm als Vorlage...
Also, war heute im Baumarkt. Erst bei Marktkauf und dann im Bauhaus. !,5mm dickes Blech hatten die da nicht, also hab ich dann 0,75mm dicke genommen. Muss ich dann halt zwei sägen hab ich mir gedacht.
In weiser Vorraussicht habe ich dann noch einen 20er Pack Sägeblätter für die Laubsäge gekauft. Naja, Hab mitlerweile 15 durch, und bin mit der 1.- dichtung noch nichtmal halb fertig... :uargh: Ist ne scheißarbeit, und ich hab jetzt keinen bock mehr.
Also wenn jemand noch eine 1,5mm Fußdichtung hat und sie loswerden will, dann her damit!
Falls keiner eine hat kann ich nur hoffen das der StahlFix bald mal wieder welche lasert.
Also, ich brauch echt ganz dringend eine für ne 200er damit ich mein Originaltuning endlich fertig stellen kann...
    • Das ist total lieb von Dir, aber so macht das keinen Spaß
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
