Tach auch!
Hat jemand aus der Gemeinde schon einmal seine Reuse oder Teile mit dem Wassertransferverfahren veredeln lassen?
Mit dieser Methode kann man sämtliche Formen und Materialien beschichten und das sieht Mega-Porno aus.
Mich würden die Kosten interessieren und ob einer aus dem Forum so etwas macht!
THX
JR :cool:
coole sache ABER ....
je grösser die teile, desto mehr finanzele beanspruchung der börse..
alle teile müssen vorbehandelt werden (lackiert) und nachlackirt werden.
also lohnt sich nur wenn du ne karbon obtik haben möchtest, weil man die sache nicht aus karbon herstellen kann oder zu geizig ist...
wenn dus selbermachen möchtest brauchst ne ruige hand / ein wenig erfahrung.
starter-set gibs aber auf egay und ensprechende vidios auf endprechendem portal.
hab mir vom phantasia felgen machen lassen...
grün mit totenköpfen....die basis farbe dunkelt dadurch halt ziemlich ab, is eigentlich das gleiche grün wie der rest...
post-8534-0-95681700-1421403889_thumb.jp
post-8534-0-16395500-1421403979_thumb.jp
Nicht schlecht...
Klar tut sich nen airbrusher dabei die Finger blutig.
Aber bei den Folien gibt es halt nicht so doll die Auswahl, Natur ( Steine Holz)/ totenkopf / Dollar / Carbon, das wars so wie ich das weis.
Gibt auch Sets für zuhause. Damit kann man schon das ein oder andere kleinere teil selber machen. Schaut mal in der Bucht. Ein freund von mir hat sich damit im Innenraum seiner karre ausgetobt. Wer nicht gerade zwei linke Hände hat bekommt das auch hin.
ja kim macht das wohl auch, aber kleinteile gehen wirklich auch mit wenig geschick. lehrvideos gibt es auf youtube zu haufe
Man kann dich auch sein eigenes Muster erstellen lassen, oder einfach ein Foto, Bild etc als digitale Vorlage an die entsprechende Firma schicken, die die Filme erstellt. Bei Massenproduktion fallen die Kosten dann weniger ins Gewicht, bei Einzelteilen dann schon recht ordentlich. Es ist aber alles individuell machbar. Ein Bekannter hat sich beispielsweise die Karte vom Nürburgring (Kopie vom Falk-Plan) auf seinen Motorradtank gedruckt.
Ich hab ja schon erwähnt, das wird nicht billig.....
Da die vor- und nacharbeiten mehr Arbeit in Anspruch nehmen als nur das tauchen....
Auf den Videos schaut das so Einfach aus aber je größer da Objekt desto schwieriger das blasenfreie tauchen.
Wer das schon mal gemacht hat weis das es halt einwenig Übung + ne ruhige Hand braucht.
Da ist mal nicht eben so am Abend ne Seitenhaube gemacht, und außerdem sollte man auch die Beckengrösse dafür habe!!
Also Mutti wird sich freuen wenn die Badewanne nicht mehr sauber wird.
Wenn man nicht nen Datterich vom Alkentzug hat kann man das auch von Zu Hause erledigen. Eine Autowerkstatt neben meiner Schrauberbude beschichtet Autofelgen, da durfte ich schon mal zuschauen. Evtl werd ich mir für das anstehende Projekt mal sein Equipment ausleihen.
Das Hauptproblem bei sowas wie Backen ist im Vergleich zu Felgen die Hinterschneidung, die dir das Wasser "wegsaugt" sobald die Kante untertaucht, das verzieht dann die Folie. Blasen unter der Folie sind gar kein Problem im Gegensatz von dem ströhmenden Wasser beim Eintauchen, da liegt nähmlich der Hund begraben. Machbar aber nicht easy. Je grösser das Becken im Vergleich zum Objekt desto einfacher wird es.
Backen werden eng mit der Folienbreite die so handelsüblich ist. Was hat den eine PX Backe so als Abwicklung? Länge jetzt nicht sondern eher die Höhe... 50cm? das ganze plus 10-20% wird eng.
sobald man breite Folien organisiert wird es dann mit einem Becken Problematisch.
Habe das ja auch nur "improvisiert" und keine Profi Tauchanlage.
Die Kosten von 350 finde ich relativ legitim für Rechnungskauf.
Ist ja ein "normaler" Lackaufbau plus Tauchen plus Zwischenarbeiten plus Zeitaufwand plus plus plus...
Wobei der Lackierer nach dem Lack noch Klarlack drüber bläst und das zeug ne halbe std später aus der Kabine kann ist bei wtd der Lackständer auch nochmal ein paar std blockiert.
Nach Basislack antrocknen lassen, runter damit, tauchen, rauf damit, trocknen lassen, Klarlack, runter damit. Das ganze sollte auch in einem Zeitlichen Fenster von 2-6 std ablaufen je nach Hersteller.
Was willst Du den für ein Design?
Ich geh solange mal das Becken und Backen ausmessen was ich habe ;-)
welche hinterschneidung meinst du?
Hinterschneidung ist vielleicht falsch ausgedrückt und je mehr ich darüber nachdenke wird die Beschreibung schwerer.
Du hast ja auf dem Wasserbad das abgelöste Motiv auf der Oberfläche liegen. Das ist recht filigran und hat ein Konsitenz zwischen Gelee und einer sehr dünnen Version der Haut an der Eierschale eines gekochten Ei. Jede Wasserströmung verzerrt das Motiv, weil es mitgleitet.
Jetzt rollst du die Backe im flachen Winkel mit der langen Unterkante zuerst in die Schicht und überziehst so die Backe mit dem Motiv. Je nachdem wie du jetzt die Backe reinrollst strömt dir Wasser in die Backeninnenseite und im Idealfall kommt die Oberfläche nicht in Bewegung. Produzierst du nun beim Tauchen eine "Hinterschneidung" (Volumen unterhalb des Wasserspiegels ohne Wasser) die dann plötzlich geflutet wird fliesst dir das Motiv weg.
Ist schwerer erklärt wie gezeigt. Zum selber Ausprobieren könntest du deine Badewanne mit Wasser füllen, die ganze Oberfläche mit Styroporkügelchen bestreuen und eine Backe eintauchen dann siehst du ganz deutlich die Auswirkung. Oder eine Schüssel und ein halber Quarkbecher.
Wobei so ne Backe ehr ein easyteil ist. Lustig sind Autospiegelkappen mit 2 Füssen.
vielleicht kann man die Backe ja provisorisch schließen, damit es erst später zur Wasserbewegung kommt wenn es keine große Rolle mehr spielt? Muss ja nur kurzfristig und für einmal halten/funktionieren.
jetzt weiß ich was du meinst.
denke das kann man sehr einfach mit folie und panzertape vermeiden.
würde auch blinkeröffnungen usw. so verschließen, da sie dir auch einen füllsog erzeugen und die oberfläche aufreißen, bzw. die folie verzehren
der aktivator wird auf die folie gespritzt, bevor getaucht wird.
glaube nicht, dass es funktioniert, wenn du falschrum versuchst zu tauchen
  • 2 Monate später...
