gut gebrüllt Löwe :-D:thumbsup:
hinzu kommt dann der passende Vergaserquerschnitt/Membran/Drehschieberwinkel der die angesprochenen Zeitquerschnitte optimal unterstützt.
... wobei ich bisher der Meinung war daß man in punkto Vergaserdurchmesser bei den Boxen eher etwas zurückhaltender sein sollte. ... und dann kam rocco hier mit so derben Kurven daher :-D
Bearbeitet von Schindluder
Die Steuerwinkel ....
Sehr schön erklärt! :thumbsup:
Die herausragende Leistung des MHR (gerade im unteren Drehzahlbereich) würde ich allderdings mehr einer sehr sehr gut funktionierenden Spülung zu schreiben als
rein nur den Zeitquerschnitten. (was das Ganze leider noch komplizierter aber für mich auch noch spannender macht)
In Sachen Spülung kann man ja auch beim Quattrini einen deutlichen Unterschied zwischen den 1. M1X 09 und den M1X 13-14 erkennen (siehe die komplette Arbeit vom PXler am Quattrini) (zwischen M1L 09 und M1L 14 ebenso)
Meine Empfehlung von 120/170 (187ccm) - 125/175 (220ccm) stützt sich Erfahrung, die ich in den letzten 6-8 Jahren mit "Road/Box-Setup's" in verschieden Ausbaustufen gemacht habe.
Diese Erfahrungen hab ich quer durch den "oldschool" Zylindersalat gemacht und z.B. tests vom Schöni mit dem 177 Parmakit oder Polini im gut gemachten Road Set up bestätigen das auch.
Das die Steuerzeiten bei MHR oder M1X davon so stark abweichen liegt hauptsächlich daran, dass sie Bauartbedingt nur sehr schwer zu erreichen sind und gerade beim MHR
der Aufriss gar nicht nötig ist, da die Spülung so gut funktioniert, dass er (mit für uns im ersten Blick unorthodoxen Steuerzeiten) trotzdem sehr sehr gut Vorreso/Band/Leistung auspuckt!
Um wieder zum Topicthema zurück zu kommen ... mich würde brennend interessieren wie die BBSport auf anderen Zylindern funktioniert (z.B. 177er Parma oder 220er GG Polini)!
Bearbeitet von Han.F
Also für einen komplett originalen 200er Motor was nun?Alte BigBoxBigBox SportBigBox Touring..oder doch nen SIP ROAD 2.0 Oder am besten auswürfeln....?
SIP Road.
Schon jemand die neue big box sport auf so nem motor getestet?
Malle sport, auslass 68%, 1,5 mm kopfdichtung
60 mm welle bgm 65 n.OT
24 si bearbeitet
Reicht der si 24 da überhaupt noch aus?
Gruss
Bearbeitet von heimichel
24 si bearbeitet
Gruss
bekannter hat ihn schon montiert auf nem Malle Sport .kurze testfahrt,vorher megadella v6CL2,5 drauf,sagte mir am Telefon dass die BB Sport seinen Motor zum klingeln brachte und unten nichts verliert,allerdings in der mitte viel mehr dreht.allerdings mit 30er Dellorto,Benzin Pumpe auf membran
alles subjektiv ,und von mir nur 1zu1 wieder gegeben .
Prüfstand lauf wird noch dauern bis es wieder wärmer ist.
Bearbeitet von weiky
Hier mal ein Diagramm. Ein Lauf mit Kytronik und einer ohne!
Setup 60 MHR gesteckt
Glockenwelle 62mm
Vforce 3 mit 30iger Tmx
Elestart Lüra
post-2745-0-11303100-1423262942_thumb.jp
Bearbeitet von rollerlanger
cool! welche kurve hast du eingestellt?
es wäre interessant zu sehen ob die verschiedenen kurven auch auf dem leistungsprüfstand messbar sind...
Glockenwelle 62mm
Elestart Lüra
bei diesem unterschied würden mich mal die zündwerte interessieren.
Preview.
Morgen, hattest Du irgendwo die Steuerzeiten zu dieser Kurve mit Box erwähnt?
- habe nichts gefunden.
Deckt sich das mit dem Verhalten vom MHR im Bezug auf Rennauspuffanlagen?
Bearbeitet von DropGear
Ja, steht in den Diagrammen weiter unten. 130° Üs und 184° Auslass.
Rennauspuffanlagen habe ich auch ein paar getestet. Da fehlte aber bei allen Anlagen Vorauslass.
Ganz nett ist der Vergleich BB Sport und ein alter S&S.
post-26764-0-26059900-1423313876_thumb.p
Nein. Der Auslass bleibt original. Mit dem 30er Vergaser sieht das eh etwas anders aus. Weniger Drehmoment, dafür aber ein Plateau mit etwas mehr Spitzenleistung.
:thumbsup:
    • Danke für die Hinweise. Zwischenzeitlich hab ich es auch hinbekommen und der Bock ist angemeldet. Aber so einfach wie noch vor ein paar Jahren (damals auch in Bayern) war es leider diesmal nicht.    @ElBarto666du hast natürlich Recht, dass ich alles notwendige hatte (Vertrag etc.), aber die Herrschaften auf dem Amt wollten eine offizielle eidesstattliche mit Stempel oder Notar. Nachdem das zu nichts geführt hätte (weil ja Importfahrzeug) bin ich dann mit der spanischen baja gekommen und hab doch gesagt, dass das Ding aus dem Ausland kommt.  Irgendwie hab ich dann so lange mit der Dame diskutiert bis sie (nach Absprache mit einem Kollegen) dann doch soweit zufrieden war und die Aufbietung gestartet hat...danach 3 Wochen warten und dann konnte ich das Kennzeichen abholen.   Alles in allem war es sehr seltsam hat aber am Ende dann doch geklappt. Und die von dir oben verlinkte Seite ist ja mal richtig genial. Man bekommt die informe zwar online, braucht dazu aber eine spanische Identifikationsnummer und muss diese Gebühr bezahlen (in einer Bank vor Ort), aber über den Link geht das ja dann komplett online. Auch wenn ich meine Anmeldung abgeschlossen hab Werd ich das Mal versuchen und rauszufinden ob der Hobel tatsächlich abgemeldet wurde.    Naja. Wieder eine Erfahrung...
    • Unter 1k würde ich auf einen VMC GS58 (gibts zum Black Friday echt günstig beim @vespaschieber1) mit dem 24er Dello gehen. Pott musst du schauen was da funktioniert aus deinem Bestand. Übersetzung wäre eigentlich eine 2.56 ideal, kurzer 4. fast ein muss. Polini Membran Ass drauf. Kupplung ne XL2 mit stärkeren federn und gut ists.   Zylinder: ~140€ Polini Membran ASS: ~90€ DRT Nebenwelle kurzer 4.: ~110€ XL2 Kupplubg mit stärkeren Federn: ~ 100€ Primär mit Korb: ~150€
