Hi Leutz, Hab auch eine BB Sport auf meiner 200er (210er Malossi alt, 60er BGM DS-Welle)...
Nun hab ich mal eine Frage an alle SI Fahrer welche Nebendüse habt ihr verbaut?
und ich habe DAS "Ganganschlussproblem"... Ich fahre im 3.Gang bis Tacho über 110 km/h dann in den 4. und die Geschwindigkeit fällt bis auf 85 km/h ab (bei Vollgas)
Ich habe keinen kurzen 4ten verbaut.
- Würde ein erleichtertes LüRa was bringen?
- Was kann ich sonst tun ohne den Motor zu öffnen?
Sonst ist das echt ne Granate der Auspuff... Drehzahl ohne ende
Danke für eure Tipps
gruß ruv
@ ruv:
Ein Kytronic Zündverstellungsmodul bringt dir vielleicht noch ein bisschen Drehmoment im Bereich 4-6 tsd rpm.
Gebe den Kollegen hier recht. Ein leichtes LÜRA hilft dir gar nicht.
Kennst du deine Steuerzeiten? Einlass, Überstrom, Auslass?
Welche Primärübersetzung fährst du?
- ein leichteres Lüra hilft dir nicht
- Fussdichrungen raus
Auslass!
Steuerzeiten!
@ ruv:
@Crank-Hank is ohne Fußdichtung montiert...
@Han.F Auslass ist stark bearbeitet... Steuerzeiten, werde ich morgen mal messen...
@Hjey Kytronic is verbaut auf 24° abgeblitzt, Kurve 8, Siehe oben, Original PX200 alt Getriebe...
gruß ruv
Dann sind die Steuerzeiten dein Problem
hi,
ich habe grad mal nach der race-base methode gemessen... zunächst 2 Messungen 2 verschiedene Ergebnisse...
1. Auslass 190° Überströmer 90°
2. Auslass 202° Überströmer 120°
kann das sein? Malossi alt mit massiv geöffnetem Auslass Sehnenmaß soll über 70% liegen, ohne FuDi montiert...
gruß ruv
188° hören sich schon plausibel an, 104° sind zu wenig, da müsste grob was zwischen 120-130 rauskommen
edit: wenn ich 3 mal messe und 3 verschiedene Messergebnisse bekomme, würde ich meine Messmethode anzweifeln
Bearbeitet von mika4real
okay, is mit Papp-Gradscheibe und mit billig Endoskop im Auslass gemessen...
hmmm hatte grad nochmal ca. 110° Überströmer winkel
welcher motor ist das? ein M1X?
aus seiner Signatur, der 139er wirds wohl nicht sein
Vespa PX80 Lusso - Malossi 139, SI24, SIP Road, LüRa 1700g, 200er Kulu 23/68
Vespa P125X Alt - Quattrini M1X, 60er Worb5 Lippe, SIP Road, LüRa 1700g, Dello PHBH 30, MRP Ansauger / RD350 Membran, BGM Superstrong 22/68, 200er Lusso Getriebe
mein Geschmack ist die Kurve nicht
Richtig, ist der M1X Motor aus der Sig.
Kannst du begründen warum dir die Kurve nicht gefällt?!
Btw. Der phbh lief etwas fett auf der Nadel (deswegen der Einbruch ab 4000upm) und der HD
trotzdem passt die BBS hier deutlich besser wie der Sip Road [emoji106]
Das auf jeden Fall!
Denke aber dass man die Kurve mit ner besseren Abstimmung und dem ein oder anderen Teiletausch noch deutlich schöner gestalten kann, gerade im Vorreso.
Das auf jeden Fall!
dann steck doch mal ne X13, X44 oder X61 in den Vergaser. die einbrüche bei 4 sind auf jeden fall vergaser, der road und die BBS laufen ja da identisch. nebenbei finde ich jetzt 13PS und knappe 19nm bei 5000 nicht nix... wenn man die gemischaufbereitungsanlage in den griff bekommt, wird das ein sehr amtlich zu fahrender motor werden.
Bearbeitet von wheelspin
Kannst du was zu deiner aktuellen Bedüsung und den Steuerzeiten sagen? Auslass bearbeitet? Habe nämlich exakt das gleiche Setup. Wollte gestern auch mit meiner Kiste auf die Rolle, aber aus familiären Gründen war ich mit dem Auto da :-(
Die Steuerzeiten habe ich wg dem Sip Road so niedrig wie möglich gehalten. Die liegen mit 2,0 mm KoDi und ohne FuDi bei 127/182/27,5. Der Auslass wurde lt Vorbesitzer des M1X minimal hochgezogen (Den Zyl habe ich gebraucht von jemd hier aus dem Forum erworben) QK liegt bei ca. 1.7.
Mit der BBS werde ich aber nochmal versuchen die SZ etwas anzuheben und mit der OK etwas runter gehen.
Vergaser ist momentan wie folgt bestückt: HD145/ND55/NadelX3/untester Clip/Trommel 40/MD AS266/Rahmengesaugt.
Die Nadel werde ich erstmal wieder runter setzen und die HD wird auch noch etwas kleiner.
Hast du eine AS264 bei dir liegen? Probiere die mal! Funktioniert bei mir bestens.
Nein, aber ich werde mir eine besorgen und mal testen, danke für den Tip [emoji2]
Hmm, wenn ich eine Prüflauf auf max. Leistung mache gebe ich normalerweise Vollgas. Da wirkt die Nadel nicht, sondern nur die HD.
Ich würde anhand der Kurve da keine Rückschlüsse auf Einstellung der Nadel machen.
Klingt ganz schön fett. Ich fahre z.Z. HD 135, ND50, AV262, X2 Nadel 2.Clip von oben. Und die viertaktet trotzdem noch ein bisschen bei 1/8 Gas. Aber nicht so extrem das ich Hand anlegen muss. Ansonsten läuft meiner top,auch vollgasfest. SZ hab ich 130/180 mit 1.5er Fudi, QK 1,4. Da ich entweder die Box oder Sip Performance fahren will möcht ich mit der AS auf 190 hoch, und den Auslass leerräumen und auf nen S&R Race Stutzen anpassen. Und dann liegt da noch ein VHSB 34 rum,der kommt dann wohl zum Einsatz.
