Klingt ganz schön fett. Ich fahre z.Z. HD 135, ND50, AV262, X2 Nadel 2.Clip von oben. Und die viertaktet trotzdem noch ein bisschen bei 1/8 Gas. Aber nicht so extrem das ich Hand anlegen muss. Ansonsten läuft meiner top,auch vollgasfest. SZ hab ich 130/180 mit 1.5er Fudi, QK 1,4. Da ich entweder die Box oder Sip Performance fahren will möcht ich mit der AS auf 190 hoch, und den Auslass leerräumen und auf nen S&R Race Stutzen anpassen. Und dann liegt da noch ein VHSB 34 rum,der kommt dann wohl zum Einsatz.
Den S&R Race hab ich mir auch schon bestellt, der originale Auslass sifft mir zu sehr und ein kleines Plus an Leistung nehme ich gerne dankend an ☺
Meinste nicht das A190 ein bisschen hoch für BBS bzw. Sip Performance ist?
Im M1X Topic liegen die idR zwischen 188-192 für den Sip, dachte ich nehme mal die goldene Mitte. Wenn der Performance da nicht mitspielt hol ich mir halt nen NSR M1X o.ä. :-D
Bearbeitet von timtailor75
meine bigbox sport gestern verbaut.
leider musste ich den würfel mit dem innengewinde inkl dem halteblech modifiziere, befestigungsschraube passte nicht. das vorhandene langloch war auf der falschen seite ;-)
sonst, erster eindruck im stand bei laufenden motor, diese sport box ist etwas lauter als die alte bigbox.
news folgen
Bearbeitet von vespetta
news folgen
und?
Ganz kleines bisschen Offtopic, es gibt ja jetzt auch die BigBox Touring.... Gibt es hier schon nen extra Thread? Habe zumindest nix entsprechendes finden können
Bei mir hat er auf PX alt mit Malossi 221 garnicht gepasst. Die Traversenschraube ging nur mit einem extremen Langloch rein.
Als er dann montiert war streifte die Ständerfeder sowie der Anschlag welcher mir dann eine Delle in den Auspuff gedrückt hat. Leider im Forum gekauft, sonst wäre er direkt zurück zum Scooter Center. Bin schwerst am Fluchen gewesen
post-38208-0-94155600-1439232090_thumb.j
post-38208-0-51593300-1439232110_thumb.j
post-38208-0-91669200-1439232124_thumb.j
post-38208-0-64281100-1439232136_thumb.j
post-38208-0-49435000-1439232148_thumb.j
Bearbeitet von shanana
haben versucht die box am augebauten motor zu montieren, also zuerst an die traverse gesteckt.
leider fehlten dann zum mhr221 auslass mehrere cm seitlich sowie nach vorn.
selbstverständlich geht der müll zurück ans sck.
Jetzt muss ich aber mal hier ne Lanze brechen für die BB Sport:
Klar hab ich auch was machen müssen das der Puff draufgeht .. Halterung verschweißen, Halterung biegen, Hauptständer war wegen DSE zuvor schon demontiert und vor allem einen Vitonflansch angebracht...
Aber das Ding ist von der Leistung und Lautstärke echt sehr beeindruckend - Druck von unten und ordentlich Drehzahl bei moderater Geräuschkulisse
Nach jetzt 100 km rüste ich wieder auf den Sip Road um. Bin die BBS auf Malossi 221 mit SI24 gefahren. Weniger Punch als der Road, macht im ersten kein Männchen mehr und ist eher träge. Dahincruisen mit 30kmh bis 1im 4. nicht möglich. War mit dem SIP Road anders! Mit der BBS kommt es mir vor als rührt man im Quark
Habe die Big Box Sport mit einem Viton Flansch und Thermo Tec Auspuffband versehen.
Der Unterschied ist jetzt nicht sooo stark, aber bei Leerlauf und niedriger Drehzahl im Stadtmodus doch hörbar.(etwas angenehmer im Klang).
post-1677-0-02530800-1439932520_thumb.jp
Ich geb auch mal meine Erfahrungen wieder.
Die Lautstärke ist okay , allerdings kann sich das ja noch ändern.
Die Passgenauigkeit ist völlig daneben.
Die Verarbeitung sieht irgendwie aus .... also auf nem bling bling Roller würde ich die nicht fahren.
Die Leistung ist okay ....
Ist nicht der Auspuff der draufbleibt.
Du musst das den ganzen Krümmer hoch wickeln
Hab ich auch gemacht
So gerade von der Testfahrt zurück. Hat definitiv etwas gebracht(Viton+Band), ich bin mit der Lautstärke jetzt glücklich. Das unangenehme blecherne Knallen ist jetzt erträglich.
Bei dem MHR Auslass darf ich auch keine Wunder erwarten.
Du stehst doch eher auf lange Resolümmel :-)
Kann mir jemand sagen mit welcher Steuerzeit die BigBox Sport am besten gefahren werden soll?
PX200 mit MHR und 60er Welle?
Oder auch gerne eure Erfahrung mit dem bearbeiten des MHR auf die BigBox Sport.
Ich bin gerade am tendieren komplett mit FuDi zu fahren und eventuell dann den Zylinder anzupassen.
Danke und Gruß Olli
Danke und Gruß Olli
Da würde ich es bei den ÜS nicht übertreiben. versuch mal ob da was sinnvolles  mit unter 130° hinbekommst.
Danke, bedeutet dann ja fast MHR out of the Box mit max. irgendwas um 0,7-0,8 Fudi.
VA sollte dann irgendwo über 27,5 sein, zumindest bei mir wäre es so vor AS Bearbeitung...
Bearbeitet von Nick Knatterton
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
    • Ich weiß, manchmal will man einfach etwas hinbekommen, bis es klappt.   Aber dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und das durchschrauben bis es tut, was man will.   Ich bleibe bei Ölpumpe raus. Dauert an der Tanke 2min länger und das Mischungverhältnis bestimme ich selbst. Keine Pumpe, die irgendwann zickt, kein Pumpenzahnrad, das bricht. Mehr Platz in der Vergaserwanne, der Tank ist schneller draußen. Ich mag Minimalismus.
