Kurze Antwort, damit ich nicht das Ganze Topic lesen muß?
Ich habe eine BB Sport.
Möchte jetzt einen Malossi 210 W5 mit 60er Welle (Kopfdichtung) aufbauen.
Nun sagt man mir, der BB Sport sei nicht gut geeignet, ich solle den SIP Road nehmen.
Eure Meinung würde mich freuen.
Gerd
So dann hier auch nochmal ein paar Kurven zur BBS
einmal MHR mit zahmen Steuerzeiten und 30TMX Vergaser vs SIP Pervormance 2.0
Dann noch mit MHR mit "krasseren" Steuerzeiten und 35TM Vergaser
inkl. Malossi Sport -> hier bremst aber der Ausslass am Zylinder wohl ganz schön aus...
Und immer wieder das selber, der SIP Pervormanc 2.0 und die BigBoxSport nehmen sich so gut wie nix.
Also ich find das schon geil was die scheiß Box so kann....sogar noch mit hohen Steuerzeiten.
PS: der SIP Pervormance 2.0 ist von der Vorreso einer der besten Resoanlagen die ich kenne.
       Viele ander Resoanlagen haben da um 1-2 PS weniger Vorreso.
Am 3.2.2017 um 20:33 schrieb Kaozeka:
Gerd
Und si?
Bbtouring
Ich habe auf der SIP Seite gelesen das eine rap (SIP Performance 1.0) durch das größere endrohr thermisch entlastet wird.
Jetzt frage ich mich, weil der Leistung fast genau das selbe ist, ob der Box heißer lauft. Das könnte eine Vorteil sein bzw. der gasgeschwindigkeit oder ein groses Nachteil...
Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD
vor 28 Minuten schrieb SpeedDemon:
guter einwand.
wenn man mehrere läufe nacheinander mit der box fährt lässt die leistung nach.
viel deutlicher als mit einem resoauspuff, der auch nach ein paar läufen relativ stabil bleibt.
vor 33 Minuten schrieb SpeedDemon:
das hab ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragtgefragt.
hätte auch vermutete das der Boxauspuff heisser laufen müsste.
Aber ob es auch so ist... keine Ahnung.
ich wollte ja im "glazes Auspuffbau thrade" eine Diskussion anregen bezüglich Boxauspuff funktion.
aber leider kam da nix zustande.:???:
auser ein hochqualifizierten Beitrag.... das dass alternativ Fakten sind (also bezogen auf meinen Beitrag und meiner Theorie)
naja dann bin ich auch nicht mehr weiter drauf eingegaeingegangen.
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
guter einwand.
ahah... ok. das würde ja dann passen. :thumbsup:
Ich habe 20 Jahre hin einen sito plus auf meinen Polini 207 GG gehabt und 3 klemmern gehabt. Dan hatte ich mir der Performance v1 gekauft und nur explodierende Sauger gehabt aber kein Hitze klemmern.
Also probiere ich meine Hausaufgaben so gut wie möglich zu machen weil jeder sagt ich brauche ein Box.
Aber habe wenig bis kein Vorteilen gefunden. Das Reserverad kann mit... ....nah
Ich hab hier meinen unbearbeiteten MHR mit originaler Piaggiowelle und eben BBS.
Ganze Konzentration auf den Einlass. Eigenbauansauger, extra den Pinasco Slave genommen und da noch richtig Alu rausgefräst.
Gerade eben schrieb abtreter:
MHR Ori.jpgimageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
wurde die Einlasszeit der Welle auch verlängert?
Am ‎05‎.‎02‎.‎2017 um 18:19 schrieb gravedigger:
guter einwand.
Der Leistungsverlust bei steigender Hitzeentwicklung hängt von mehreren Faktoren ab. Also nicht nur von der Abgastemperatur.
Ganz einfache Faktoren wie Zündung und Bedüsung beeinflussen das zb schon so stark das ein Motor der Anfangs beim 2ten Lauf  schon 1,5 Ps weniger hatte nach guter Einstellung konstant bleibt.......auch nach dem 5 ten Lauf...etc....... !
Ich glaub es ist das Endrohr als Drossel/Hitzestau gemeint?!
Ich kann mich erinnern, dass vor Jahren mal hitzig um den Endrohrdurchmesser bei Resoanlagen diskutiert wurde. Kleines Endrohr bringt Leistung auf dem Prüfstand, der Motor wird thermisch aber instabil. Ich mein, man kann davon ausgehen, das bei etwa gleicher Leistung bei gleichen Drehzahlen etwa gleich viel Massen (Luft+Sprit) umgesetzt werden. Die müssen sich aber durch ein deutlich kleineres und nicht gerade strömungsgünstiges Rohr durchpressen.
Scheint aber kein Problem mit der Haltbarkeit zugeben, oder?
@AIC-PX: teste doch mal bitte Endrohrdurchmesser an der BBS! :-D
vor 4 Stunden schrieb DLbastard:
Ach ja, hat schon jemand die BBS mal aufgeschnitten? Würd mich interessieren...
hab nur diese bilder grad zur hand... sollte bei der bbs nicht recht viel anderst sein.
irgedwo hab ich die BBS auch schon mal gesehen.....
aber schmeis einfach mal die suche an....:-D
Kann mir jemand sagen, ob der Umstieg von der big Box 1. Version auf Big Box Sport lohnt?
Das ganze auf nem malossi 166 mit langhub und si24. 1,5 mm spacer ist kopfseitig verbaut.
vor einer Stunde schrieb Waldan:
In Anbetracht dass du nicht mal die Steuerzeiten nennen kannst und der Auslaß vermutlich unbearbeitet ist, NEIN!
Da wirst du wohl mit der LTH-Box glücklicher werden ...
Am 26.2.2017 um 11:32 schrieb DLbastard:
Hab das mal selbst erledigt.
PXauspuff_(210).thumb.JPG.5d1997815fd498aa844cb9484aaca76f.JPGPXauspuff_(214).thumb.JPG.db6af9eca5c9f0d0a5f2fc044d25eb64.JPG
Das Rohr im Dämpfer hat Durchmesser 18. Nur ein größeres Endrohr wird also nicht viel "bringen".
Beim durchstöbern des Topics hab ich nochmal einige Kurven mit 27 bis 34 PS gesehen. Laufen die alle thermisch stabil? Bin da nach wie vor skeptisch. Weil ich Bock drauf hab werd ich da mal so was ähnliches wie nen T5 Dämpfer dranmanipulieren.
  • Like 4
Kurzer Erfahrungsbericht nach ca. 600 km mit der BBS. Kann auf meinem Setup Polini 210 TMX 30 alles besser als die BBT. Auch mit der Original 200er Übersetzung mit 24 Kulu-Ritzel sind Bergetappen kein Problem. Im 4. bei 90 kommt nochmals schön ein geschmeidiger Resokick. Mir taugts ist angenehm zu fahren. Und geht sitzend spielend 120 laut GPS mehr brauchts nicht. Was mich ein bisserl wundert ist, dass es die BBS von der HD und der Nadelstellung magerer will als die BBT. Oder war die BBT  einfach schlecht abgestimmt. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle bleibt die BBS drauf und wird hoffentlich mit Dichtmasse am Auslass halbwegs abgedichtet. Nach 200 km Ausfahrt war der Auslass ziemlich versaut. Der einzige Nachteil ist, dass ich keinen Hauptständer mehr benützen kann. Vielleicht liegt es an der zu langen Stoßdämpferverlängerung. Abstriche muss man halt manchmal machen.
BBS taugt mir bleibt oben und ist auch für vielleicht bald potentere Zylinder statt dem Polini sicherlich ausreichend
vor 3 Minuten schrieb Scarface0710:
Nö 210er auf 57welle ohne kopf und fussdichtung verbaut. Steuerzeiten weiß ich nicht mehr. War mal wo notiert finde es aber nicht mehr
Cool. Auslass höher gezogen? Oder Serie?
    • Das stimmt natürlich. Da kann man mal schauen, ob es in der Umgebung vielleicht eine Tiefgarage oder Parkhaus gibt. Oft haben die noch Ecken frei, die sich nicht als Pkw Stellplatz eigenen. So auch bei mir: eine eigentlich normale Parkbucht ist in der einen Ecke durch Abwasserrohre auf ca. 1qm belegt. Habe den Platz zusammen mit 'nem Nachbarn für 30€ pro Monat mieten können und bis zu fünf Moppeds (3 Blechroller und 2 Motorräder) stellen können.
    • Mal wieder Alles Gute zum Geburtstag @Tim Ey! Hab kein pasendes Foto gefunden, dass man hier so öffentlich teilen könnte
    • Sorry für OT aber das muss jetzt einfach sein... GEILE KARRE
    • Dann aber da Udo und da V50Pilot, oder?
    • Kann es sein, dass bei deinem Opel vielleicht der Zeitwert versichert wurde, und nicht die Wiederherstellungskosten? Der Zeitwert ist das, was du im Falle eines Verkaufs realistischerweise als Erlös erwarten könntest. Ich kenne mich mit dem C-Kadett jetzt nicht so aus. Aber 15.000 Euro klingen für mich als Zeitwert für ein gut erhaltenes Auto mit zeittypischem Tuning jetzt nicht so völlig abwegig.  Die Wiederherstellungskosten, also der Betrag, der fällig wäre, wenn du in eine Werkstatt gehen und das Auto dort so aufbauen lassen würdest, liegt natürlich deutlich drüber.
